Автор Тема: Андройдный коллайдер  (Прочитано 26316 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Андройдный коллайдер
« Ответ #140 : 28 Июля 2010, 17:41:37 »
Мммм да...тупик
ваши предположения?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #141 : 28 Июля 2010, 17:52:30 »
советую взять андройдный заглушител ротового входного отверстия, приспособленный для поглашения вкусовых харектеристик желе! что приведет к отказу пилота от данной материи!
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #142 : 28 Июля 2010, 17:57:13 »
придется применять роторный ограничитель андройной сосалки для желе. думаю его нужно будет объеденить корпусом со сметановым ускорителем и уловителем материи, который если не забыли стоит на коробасе с прибавкой к мощности 5 ТеВ. если пилот будет включать андройную сосалку и черезмерно много будет ей пользоваться то роторный ограничитель будет бить его ротором по роту
а ротовой заглушитель это слишком сложно и нецелесообразно
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Vict0r
« Ответ #143 : 28 Июля 2010, 17:59:38 »
коллега! готов с вами поспорить! но мне с раьботы пора домой  😝
продолжу дисккусию с вами завтра!
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #144 : 28 Июля 2010, 18:03:39 »
товарищ сега уже тоже домой уехал с работы, поэтому ждем завтра...
Pletzturra
« Ответ #145 : 28 Июля 2010, 19:32:45 »
О! Смотрю работы в полном разгоне. 😆
А как двигатель с коробасом себя чувствует при работе на такой жаре?
« Ответ #146 : 28 Июля 2010, 19:43:36 »
Двигатель двигается, коробка коробится, жара жарится. Все пучком!
Оффлайн Родион
« Ответ #147 : 28 Июля 2010, 20:08:54 »
он еще небось при работе абсолютный ноль вырабатывает 😀 лень всю тему читать 😀) перестал, когда говорили про 15 ТЭВ 😀)
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
« Ответ #148 : 28 Июля 2010, 20:37:08 »
Прочитавшему и выучившему всю тему наизусть - орден Сутулова с занесением в книгу бытия красными чернилами! И бесплатную путевку в сербского навечно.
Оффлайн Родион
« Ответ #149 : 28 Июля 2010, 20:39:31 »
появился стимул перечитать 😀 ради ордена Сутулова можно 😀
« Ответ #150 : 28 Июля 2010, 20:45:07 »
если в желе добавить сперму быка производителя, то ограничитель не нужен.
« Ответ #151 : 28 Июля 2010, 21:47:19 »
Поставить флудометр с расширенной шкалой. Страниц на 60-70. Однозначно!
Оффлайн Egor pikup
« Ответ #152 : 28 Июля 2010, 22:24:41 »
вот прикрутили желе -стойки  🚬  очень даже неплохо себя проявили !! думаю нада ставить на потог  🍺
Соединено: 28 Июля 2010, 22:32:44
кстати появились конкуренты!!!! 😳какойто японский овощесовхоз !!! тоже за суперматерию двигаюца !! вот шпионское фото с их разработок это соевый  ускоритель  😲i:
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 22:32:44 от Egor pikup »
ИЖ-2717 2004 г.в. двс 2106  1.6  , свап кпп и моста, деференциал заварен ,занижение , рулевые сошки переварены, корч тормозов, инерционный наддув , едет только боком=)
Оффлайн FIILL
« Ответ #153 : 28 Июля 2010, 23:40:37 »
Двигатель, коробас, сероводород, желе..
А тормозить вы чем собрались?? Не я конечно понимаю, что чем хуже тормоза тем больше сероводорода пелот выделит, но тормозить то все таки нужно, хотя бы после финиша.
Так что мои предложения:
-Использовать банановые колодки с вкраплениями кусочков апельсиновых корок.
-двух дисковые тормоза на каждом колесе. Диски надо предварительно замочить в сметане с небольшим количеством андронов до образования тонкостеннокавитоннокрепкого налета с помесью ржи, для улучшения тормозных характеристик. После замочения сметану можно использовать в коробасе без ухудшения характеристик.
-тросовый привод, чтоб не морочится с не надежными гидросистемами.
-вместо старых суппортов использовать однопассатижные машинки. Одна ручка пасатижемашинок крепится к стойке, ко второй тянется тросовый привод.
Такая система имеет позиции "вкыл/выкыл", так что тормозить будет как вкопаная.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 23:43:55 от FIILL »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #154 : 29 Июля 2010, 06:32:30 »
Однопассатижевые машинки🤯 🤔 я тоже долго думал о них,но все хотел примострячить к ним гидравлику,а тут на те :трос и принцип ВКЛ/ВЫкл...Ящур вкл/Ящур выкл...идея хороша,...
Егор!!! Изобразишь ее графически🤯
За желеамортизаторы ЗАЧЕТ
У нас нет конкурентов ни в одном совхозе 👍
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #155 : 29 Июля 2010, 09:10:53 »
отличная идея с тормозами, но вот только банановые колодки меня не впечатляют, может не скупиться и взять колодки полностью из апельсиновых корок?
Оффлайн Vict0r
« Ответ #156 : 29 Июля 2010, 09:19:11 »
но кажется для подстраховки лучше пилоту дать ботиночносметаннобанановую материю на ноги, уж если апельсиновые корки откажут, надо сделать в днише пилотируемого колайдера люк, который при необхоимости можно открыть и пытаться затормозить.... причем! люк можно использвать для сброса супер материи с сероводородным газом! вдруг избытки появятся  🤔
а желе лучше красное.....спорт все таки)
а задумывались над установкой андройдного крика-мата уловителя? думаю его как и сероводорода будет очень много......можно подключить к двигателю, и встроить в него чип уловления звука, тогда двигатель будет "понимать" от пилота что он делает не так, и тем самым можно добиться еще парочки теравольт!! 🤓
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #157 : 29 Июля 2010, 09:36:59 »
Vict0r +1.
сметановый ускоритель я закончил, но наверно надо его чуток в размерах уменьшить
[вложение удалено]
Оффлайн Vict0r
« Ответ #158 : 29 Июля 2010, 09:43:52 »
да....сложная конструкция получилась.....а вприскиватель сахара где же?  🧐
верхная часть больше подходит под сероводородный уловитель  🤔
Соединено: 29 Июля 2010, 10:22:00
вами уже в правительстве заинтересовались....
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 10:22:00 от Vict0r »
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #159 : 29 Июля 2010, 10:22:17 »
сверху пополнительный сметанобидон, я изготовил его в форме москвичевского бензобака. впрыскиватель сахара естественно внутри находится и подается непосредственно в ускоряемую сметану, а та труба что торчит вправо это туда засыпать сахар. а уловитель аниматерии находисся за ней и смотрит на северо восток(феншуй)
Соединено: 29 Июля 2010, 10:23:29
теперь это все надо еще к коробке пристроить както
