Автор Тема: Андройдный коллайдер  (Прочитано 16749 раз)
Леха 536
Re: Андройдный коллайдер
« Ответ #60 : 13 Июля 2010, 10:33:58 »
лишнию гильзу засунули в коробас, эта гильза с разгоним ускорителем сметаны даст приход к мотору еще пару тэвов))
Pletzturra
« Ответ #61 : 13 Июля 2010, 13:13:40 »
Возникает интерес и в такой еще разрез-А где вы будете испытания андроидного коллайдера проводить?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #62 : 13 Июля 2010, 14:05:05 »
Как обычно на нелегальных Драг-битвах в городе Челябинске. Опыт имеецо 🚬
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #63 : 13 Июля 2010, 15:06:26 »
главное на испытаниях сметану не забудь)
Pletzturra
« Ответ #64 : 13 Июля 2010, 15:12:36 »
30% ю  😆
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #65 : 13 Июля 2010, 15:45:20 »
А нафига сметана🤯 чет этого я не понял
Леха 536
« Ответ #66 : 13 Июля 2010, 16:11:10 »
 🤦‍♂️вот ты блин тупишь!!!!сметана нужна для разгона гильзы в каробасе!!!!чтоб каробасный колайдер давал 2 Тэва!!!
Pletzturra
« Ответ #67 : 13 Июля 2010, 16:44:37 »
Каробасный колайдер это же основной ускоритель,который разгоняет мезаструктурные частицы,которые в свою очередь уже разгоняют весь андроидный колайдер.Так что без 30%й сметаны никак!Троить будет и неехать!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #68 : 13 Июля 2010, 16:46:52 »
Тогда намедне поеду в ближайший совхоз чеб там закупить отборной сметанинки...заложим ее в каробас и буит нам счастье
Pletzturra
« Ответ #69 : 14 Июля 2010, 00:58:55 »
Правильно,прям 40ка литровый бедон,а лучше 2х,а то вдруг на растопку коробаса уйдет больше положенного  🤔
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #70 : 14 Июля 2010, 01:10:02 »
Дело не стоит,дело движеться...
примеряем на блок
 😎 ой насмешили ... жгите дальше  🤣
твёрдая пять  😁
Оффлайн Vict0r
« Ответ #71 : 16 Июля 2010, 10:32:59 »
тут все просто, как с закисью азота.... чувствуешь что не едет, жмешь кнопочку, и сметанка в малое кольцо попадает! а там разгон до не аписуемо скорости и в большое кольцо!! ну а там уже встречается пиво с сухариками....столкновения, и куча новой материи.... и при все при этом на выходе будет около 25 теравольт! конечно если в сметанку сахарку добавить.....можно и побольше выжать.... но думаю корабас скажет "не не"
Оффлайн Egor pikup
« Ответ #72 : 16 Июля 2010, 14:36:01 »
карабас должен до осени продержаца!!! там уже урожай с грядок соберём можно будет роботизированную кулачковую кабачковую кпп собрать !!! на патисоновом сцеплении !!! тагда млжно уже вместо кирьешек анчоусы сыпать!!!! 😉 и двигать куданить в аризону на пересохшие озёра на испытания!!! 🤪
ИЖ-2717 2004 г.в. двс 2106  1.6  , свап кпп и моста, деференциал заварен ,занижение , рулевые сошки переварены, корч тормозов, инерционный наддув , едет только боком=)
Оффлайн Vict0r
« Ответ #73 : 16 Июля 2010, 14:59:05 »
вот прав на все сто! анчоус может получше пойти.... но слышал сухарно-чипсовая смесь имеет определенную силу...
плюс патисонове сцепление.... ну не знаю, тут главное без сметаны!
и конечно нужен обагашенный уран! как же без него на озеро попадете?  😆
кобачковую кстати лучше на кукурузную менять, там передача наиглавнейшая побольше на пару теравольт  🤓
« Ответ #74 : 16 Июля 2010, 19:20:24 »
и конечно нужен обагашенный уран! ...
уран без сметаны не потянет!
трудно процент обогащения подобрать!
« Ответ #75 : 16 Июля 2010, 19:34:30 »
Дело это новое. Можно сказать на острие науки и техники. Поэтому предлагаю нетривиальное решение:
Не следовать закостенелым методам ретроградов от науки, обогащавшим с прошлого века уран сметаной, а поступить революционно и обогатить сметану ураном!
Думаю, что концентрация в 20 наносметанов на 10 наноуранов для первых испытательных пусков колаидера будет достаточной  для достижения субкритических режимов. Ведь задача разрушения вселенной, я надеюсь, пока еще не стоит?
Pletzturra
« Ответ #76 : 16 Июля 2010, 22:05:58 »
ЭЭЭЭ....дело в том что сметана будет поставляться,по проекту,из научного исследовательского колхозного молкомбината,и процентное содержание бифидокаллоидов у этого продукта завышенное,тут нужен точный расчет в процессе обогащения ураном сметаны,да и к тому же заказ отправили на две фляги,а урана столько где достать🤯
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #77 : 17 Июля 2010, 06:32:09 »
Думаю на обкаточку придеться уран бодяжить с сероводородом,уж его то пелот быдет выделять много очень при столкновении сметанки с пивокириешьками...
 🤔надо задуматься как подать сероводород из истественного местопроизведения в кппшный коллайдер
Pletzturra
« Ответ #78 : 17 Июля 2010, 07:19:47 »
Как обычно-по блю тузу!Или по вайфаю 🚬
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #79 : 17 Июля 2010, 07:30:30 »
Пробовали,от него флехи телефонные плавяться...думаю трубки пустить от сидений прямо в кпп или может лучше в кардан сразу.
 🤔только наверное надо какой-то перепускной клапан ставить...чтоб обратным давлением пелота в потолок не впечатывало.
