Автор Тема: Исключил печку - получил перегрев  (Прочитано 25448 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: Исключил печку - получил перегрев
« Ответ #40 : 05 Июля 2010, 08:15:40 »
Однако хочу заметить, что печка играет роль в снижении температуры двигателя, например как-то раз в пробке ветилятор перестал срабатывать (по весне дело было, зимой у нас холодно вентлятор вообще ни разу не включался и контакты подкисли), так я открыл окна врубил печку и так минут 20 пока из пробки на парковку не съехал, включеная печка отлично сбивает температуру. А вообще даже летом по городу когда езжу заслонку на красном остовляю, температура так медленее растет и вентилятор реже срабатывает, вот на трассе тока или ночью заслонку на синие крайне право выстовляю. Разница ощутима по температуре двигателя от таких движений.
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
TRANSKRAS.RU
« Ответ #41 : 05 Июля 2010, 08:19:57 »
Печка разумеется играет роль в охлаждении, если через неё проходит воздух, унося тепло 😉
« Ответ #42 : 05 Июля 2010, 12:40:50 »
Пост мой повнимательней почитай.Надеятся на отопитель при неисправности системы охлаждения,это последнее дело,в критической ситуации печка не спасёт(слишком мала площадь радиатора отопителя).......а последствия будут несоизмеримы с наведением порядка в системе охлаждения...
« Ответ #43 : 05 Июля 2010, 13:19:12 »
конечно почитаю, вроде пока все работает хочу принудительный тумблер вывести говорят штука хорошая, пригодится!!! Термостат работае 100% зимой у нас холода -30-40, однако движок я не закрывал и даже картонку не ставил тем не менее температура держится даже на трассе, единственная проблема тросик на заслонке: ноги-лицо-стекла оборван, дует всегда в верхние отводы
« Ответ #44 : 05 Июля 2010, 14:39:40 »
Судя по наличию у вас медведей и использованию отопителя летом, в вашей местности можно и с подогревом сидений ездить в июле. Но здесь народ вроде интересуется как правильно восстановить штатную систему охлаждения. И по возможности сделать ее более надежной. Чего и вам советую. Пригодится. Вдруг к нам поедите летом в гости!
TRANSKRAS.RU
« Ответ #45 : 06 Июля 2010, 13:33:59 »
Какой кран сейчас модно 😀 ставить на печку? Его в моей машине никогда не было, поэтому я как-то не в курсях и даже в растерянности.
« Ответ #46 : 06 Июля 2010, 14:05:53 »
обычный шаровой водопроводный, к нему 2 штуцера чтоб шланги налезали.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #47 : 06 Июля 2010, 14:37:32 »
Кран - фтопку, ненужный прибамбас. Лучше заслонки почини, от них больше пользы.  😁
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Рустем
СВР, был
TRANSKRAS.RU
« Ответ #49 : 06 Июля 2010, 19:29:31 »
Заслонки я починю (если получится), но и кран поставлю: практика показала, что от его закрытия беды не случается.
TRANSKRAS.RU
« Ответ #50 : 06 Июля 2010, 19:32:19 »
смысл тока если такой
https://www.jeepforum.com/forum/f11/heater-hose-under-pressure-return-line-1001513/#post9187806
https://www.teamgrandwagoneer.com/partsSQL/images/2944-1612-hvalve.jpg
или на крайняк
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=11%D0%9123%D0%B1%D0%BA&stype=image
Зачем так сложно? Байпасный канал не собираюсь открывать. Сойдёт и обычный кран, максимум с моторедуктором 😉
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #51 : 08 Июля 2010, 10:21:21 »
Проблема со сливом горячей воды в блок мимо термостата решается установкой термостата от Шнивы (2123).
Одна засада - у термостата 2123 большие патрубки развернуты по-другому. Можно изловчиться и соединить на родных шлангах (потребуется еще один дополнительный), а можно купить термостат в латунном корпусе, развальцевать нижнюю часть, повернуть патрубок в нашу сторону и завальцевать обратно. Стык уплонить холодной сваркой.
По первому варианту сделано на моей машине (печка без крана, 8-милопастной вентилятор, температурный режим держится отлично), по второму - на одной из машин в Волгограде. Если б знал - сделал бы так же.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
TRANSKRAS.RU
« Ответ #52 : 08 Июля 2010, 10:26:02 »
Крыльчатка отдельно или в сборе с мотором ставилась? Не могу найти в магазинах отдельно крыльчатку!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #53 : 08 Июля 2010, 14:53:27 »
Стоят копейки в отдельности от мотора - профит малый.
Это ваши торгаши ограничивают ваш покупательский выбор.
3. M23...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #54 : 09 Июля 2010, 11:15:08 »
Отдельно.
Ищите в ВАЗ-отделах, крыльчатка 08. Становится как родная, абсолютно без проблем.
« Ответ #55 : 09 Июля 2010, 20:18:45 »
Transkras.ru! Не повторяй моих ошибок.На 41 у мну действительно стоял 3-х ходовой кран, распределяя тосол либо через печку, либо на вход помпы сразу.Как ни странно, эта косячная схема работала. Анализируя ЭТО сейчас, прихожу к выводу, что меня спасала менее жаркая погода и меньшие пробки.Заслонка радиатора печки была наглухо застопорена в положении "весь воздух через радиатор", а рычажки управления стояли в положении, когда на стекло и в ноги дуло по максимуму.
На ИЖе этот номер не прошёл, так, как многие здесь говорили, большой подмес горячего тосола из 4 цилиндра сыграл свою чёрную роль. Поэтому пришлось 3-х ходовой кран заменить на 2 обычных шаровых: один пускает жижу в печку с выходом в помпу,как и должно быть, а другой пускает эту же жижу при закрытой печке на вход радиатора.В верхний патрубок. Пришлось сколхозить тройник из сантехники.
2 крана нужны на те времена, когда печка не нужна и доп. канал охлаждения тоже не требуется.Конечно хорошо бы сделать управление ими из кабины, но пока лениво.
Вдобавок стоит помпа с косыми лопатками и уменьшенный шкив помпы.
« Ответ #56 : 10 Июля 2010, 23:50:54 »
Интересное решение. Только ни как не пойму от куда и куда движется по этой обводной магистрали ОЖ.
Насколько я понимаю помпа сосет основную массу ОЖ из головки и выкидывает ее в верхний патрубок (алюминиевый). Дальше, в зависимости от положения заслоной термостата - или в радиатор или обратно в движок. Выход на печку так же находится в головке (на 2141). Получается, что поток ОЖ из верхнего патрубка идет в радиатор и в шланг печки, только в обратную сторону. Из шланга печки он попадает (горячий) в задний штуцер головки и далее через всю башку - в помпу. Или я что-то путаю? Если ничего не напутал, то такое "охлаждение" мало чем отличается от обычной схемы с 3-х ходовым краном. То-же подмешивание неохлаждаемой ОЖ, только с другой стороны. За счет относительно малого спротивления потоку в почти прямом шланге этот горячий поток может быть даже более интенсивным.
simprimat
« Ответ #57 : 11 Июля 2010, 12:52:00 »
Блин, друзья. Перечитал кучу тем про отопление. И так и не понял, чего нужно всё таки сделать чтоб летом не было жары невыносимой в салоне?? Рычажки оба в крайнем левом положении. Но такая жарища, что ппц. Ладно когда дождя нет, с открытыми на распашку окнами можно терпеть. Хотя в ноги фигачит горячим тоже не есть гуд.
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #58 : 11 Июля 2010, 12:59:08 »
кран на печку поставь
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
simprimat
« Ответ #59 : 11 Июля 2010, 13:14:07 »
куда именно? где выходит шлинчик от 4го цилиндра ? Читал что всё таки не желательно ставить кран... Попробую разберу печку, посмотрю может действительно уплотнитель какой нибудь приклеить туда или ещё чего..
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 18:42:27 от simprimat »
