Автор Тема: Выбор сварочника. кто чем варит, мнения???  (Прочитано 11254 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор сварочника. кто чем варит, мнения???
« Ответ #20 : 07 Июля 2010, 10:24:12 »
И то,,,и другое,,,
Полуавтомат - это по принципу подачи сварочной проволоки.
А каким образом из 220 вольт получают 60 - это не особенно важно. Здесь важнее мощность "преобразователя" и возможность продолжительной работы...
Непонял... А как отличить тогда полуавтомат от автомата или от чего там еще🤯
Оффлайн Аркадий
« Ответ #21 : 07 Июля 2010, 10:24:54 »
Бери "циклон" 2в1. Не пожалееш. Он и полуавтомат, и ручная дуговая до электроды до 3мм тянет. Цена около 12т.р.
сцылку можеш дать🤯 Сам пользуеш🤯
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #22 : 07 Июля 2010, 10:28:12 »
автоматы на производствах стоят, и сами варят,😀
Оффлайн Аркадий
« Ответ #23 : 07 Июля 2010, 10:32:35 »
Тогда,нафига кричать что тока полуавтомат?? Другое дело трансформатор или инвертор..
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #24 : 07 Июля 2010, 10:38:22 »
если лонжероны варить т оможно обычной электродуговой.....а так, тонкий метал только полуавтоматом, ПРОЩЕ, не ведет метал, и не прожигает.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #25 : 07 Июля 2010, 10:45:44 »
Не, ты не прав. Приваривал болты к нержавейке на кронштейне для блока мпсз-прожыгает проволка нафиг!!! тока варить на малом токе..
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #26 : 07 Июля 2010, 11:05:12 »
Полуавтоматом варить можно как проволкой с флюсом .. так и обычной проволкой но уже с использованием газа...для этого в апарате меняеться полярность...
сварка проволкой с флюсом по качеству не хуже (а может даже и лутче) обычной проволки+газ.  С флюсом ненужно таскать с собой огромный балол газа... но есть одно но, цена на такую проволку очень очень высокая... поэтому все варять обычной проволкой + газ ( углекислота, аргон) это во много раз дешевле...
хорошим полуавтоматом можно варить не только "кузовщину" но и другой более толстый метал.  я своим BLUEWELD COMBI 4.135 TURBO.   спокойно варил уголок 4мм толщиной... думаю что для бытового полуавтомата этого достаточно.... для всего остального у меня есть обычная электродная сварка...
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 11:12:18 от SkRiP »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн xelat
« Ответ #27 : 07 Июля 2010, 12:30:19 »
+1
временно безлошадный
Оффлайн driver74
« Ответ #28 : 07 Июля 2010, 13:13:21 »
у меня полуавтомат BLUEWELD COMBI 4.152 TURBO варю полтора года аппарат хороший (газ без газа)варю без газа единственный минус это дорогая проволока можно купить проволоку и подешевле но качество сварки не айс.
2141 уфа 1.7
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #29 : 08 Июля 2010, 14:14:38 »
набери в поисковике ПДГ- 200. У друга такой. Приходилось и мне его юзать, хороший аппарат.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Аркадий
« Ответ #30 : 09 Июля 2010, 09:03:14 »
Спасибо парни..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #31 : 14 Июля 2010, 23:14:48 »
Парни, последний раз спрашываю трансформатор или инвертор для сварки машыны🤯
Два в одном уже ненадо. Спасибо!!
Оффлайн Agronom
« Ответ #32 : 15 Июля 2010, 01:46:13 »
Аркадий, без разницы что ближе к душе и по деньгам. Инвертор умный и дороже и менее ремонтопригоден, тк электроника. Трансформатор, скорее выпрямитель для полуавтомата, дешевле, тяжелее, больше, сооответственно менее мобильный, зато вероятность поломки меньше, электроника тож есть но она не составляет основу.
Мне лично инверторы не нравятся ибо думают они слишком много, а еще тем которым я варил перегревался на полной мощи меньше чем за минуту, очень напрягало, когда варишь, а он вдруг погас и тока искорки может выдавать.
ps варил машину очень гнилую электродом двойкой при этом было очень много смолы, дымила жесть ибо загоралось все сразу вокруг и электродом варить машину это адовый мазохизм, пока приловчился больше дырок  нажог чем сварил, вот такая вот история 😉
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн Аркадий
« Ответ #33 : 15 Июля 2010, 11:00:56 »
Agronom друг, спасибо за разъеснение все понял, но варить электродом машыну это жесть!!! Тут трубы прожыгаеш метал толще лонжерона в два раза ,а ты машыну...
Машыну тока проволкой и то смотря на каком токе.. 🤪 🤪 🤪
Оффлайн Agronom
« Ответ #34 : 15 Июля 2010, 14:00:00 »
Незачто, да я знаю что машину надо прроволокой, но не было у меня полуавтомата, поэтому варил тем что было
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #35 : 15 Июля 2010, 14:54:20 »
В Ядоксе про плазменную сварку почитал...заинтересовало.Советую тоже посмотреть.А сварка которая гайки и болты приваривает-СПОТТЕР-обзывается!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Аркадий
« Ответ #36 : 15 Июля 2010, 22:23:18 »
Плазма говорят тоже хороша но дорого,да и мне надо проволка...Поясни хоть в двух словах про эту сварку...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #37 : 15 Июля 2010, 22:27:45 »
Бери Циклон ПДГ-200,комбинированую чтобы был и полуавтомат и дуговая сварка 😎 👍
Оффлайн Аркадий
« Ответ #38 : 15 Июля 2010, 22:30:17 »
Спасибо!! Дуговая есть отдельно!!! Мне теперь тока прорволку-но чтоб был зверем и к подаче проволке вопросов НЕ было, мне варить надо ,а не игратся со сварным!!!
  • Карма: 25
« Ответ #39 : 15 Июля 2010, 22:35:35 »
У меня тоже есть дуговая,но таскать дурака почти 60кг без варианта,а так зайди в магазин распроси про эту сварку 🍺
