Автор Тема: Как правельно установить замки от центрального замка в задних дверях  (Прочитано 2053 раз)
Оффлайн Андрей 1985
Сам попробывал поставить один замок он не открывает и не закрывает такое ощущение что ему усилия не хватает может подскажите
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 06:56:30 от Андрей 1985 »
Оффлайн SAXT0564
Недавно  устанавливал. Была проблема, при открытых дверях замок срабатывал нормльно, при закрытии - усилия не хватало. Оказалось, что при закрытой двери ограничитель упирался в актюратор. Пересверлил оотверстия и сдвинул актюратор на несколько миллиметров , всё заработало как надо. На всякий случай промыл замки ВДшкой, работать они стали значительно мягче.
М21412, 1989г, УЗАМ 3313, ОЗОН, БСЗ, ЦЗ, ЭСП, FALCON 250.
Оффлайн oberon2010
фиксирующие пружинки удали в замках
Оффлайн Maestro_IRK
вот у меня тоже косяк такой.. как на улице жара нормально все работает.. как дождь, видать вода попадает и задние замки не закрываются... думаю разобрать ВД40 пролить все чтоли? А может ктонить заодно подскажет, поставил передние электроподъемники от 10ки.. в жару нормально, под дождем еле еле ползут... че за хрень?
Соединено: [time]25 Август 2010, 20:14:07[/time]
а что за пружинки? где они там?
И еще вопросик. я активаторы со всех дверей объеденил и 2 провода на сигналку подключил. а как сделать что бы еще можно было с кнопочки в салоне двери открывать\закрывать?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 20:15:50 от Maestro_IRK »
АЗЛК - Рулит
Оффлайн oberon2010
вытаскиваешь замок из двери с тягами дрыгаешь туда сюда, и там видно пружинку , колечко с усиками, фиксирует тягу в крайних положениях, а так как мотор тоже имеет свое усилие , будет все нормально
Оффлайн MS Excel
В инструкции на приводы написано, по какому проводу идут управляющие сигналы и какой полярности. Если не ошибаюсь, один закрывает а другой открывает, из тех двух что к сигналке. Но не знаю насколько безопасно для сигналки просто подключить эти провода к кнопке.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн richie
  • Обнинск
Для сигналки по-барабану - это у нее силовые выходы, чаще всего релейные.
Из-за больших токов у кнопки быстро подгорят контакты, не факт что подгорев не сварятся и замкнув контакты на время достаточное для сгорания самих активаторов.
Поэтом управление от кнопки нужно делать через реле.
3. M23...
ваще то есть силовые кнопки
Оффлайн Heinrich_III
Re: Как правельно установить замки от центра&
« Ответ #8 : 01 Сентября 2010, 13:49:28 »
станочные, в черном карболитовом корпусе  😆
Москвич 2141
Оффлайн MS Excel
Как показывает практика, через реле лучше делать все что можно: вон у 2140 в замке зажигания контакты подгорают и стартер перестает включаться. Искра при этом вроде небольшая. Но заменить реле во-первых проще, чем лезть в кнопку на приборке, а во-вторых оно рассчитано на большие токи и не будет так активно подгорать.
Кстати да, у меня приводы Saturn, и у них прямо в комплекте есть реле.
