Автор Тема: Кабардино-Балкарская Республика (07rus)  (Прочитано 58752 раз)
Оффлайн Casper_1785
Re: Кабардино-Балкарская Республика(КБР)
« Ответ #240 : 20 Января 2012, 16:04:48 »
Уважаемые господа, разрешите себя тоже назвать фанатом Москвича!!!
Думаю имею право: Первый был с 06дв. 86 г.в. столб на вокзале ему дорогу перебегал - НЕ УСПЕЛ!!!)))
Второй с УЗАМ 1.7 92г.в. ушёл в не очень как мне показалось хорошие руки, но остался в Прохладном, красавец с "подведёнными глазками"😉))
Ныне самолёт f3r 2000 г.в.
И в ёб*ный таз я никогда не сяду, а кто будет уговаривать выепу на своём Москвичёнке))))))
P.S. чуть не забыл самое главное  😍
  • Реногор дв. f3r тёмно-вишнёвый металлик
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #241 : 20 Января 2012, 17:10:11 »
Добро пожаловать! 🤩 😎
41 красный твой?на ауди дисках?
Оффлайн Casper_1785
« Ответ #242 : 21 Января 2012, 09:24:54 »
Да, он самый, только ты какой видел 484 или уже новый 294, диски и там и там одинаковые))) 😎
  • Карма: 25
« Ответ #243 : 21 Января 2012, 17:16:55 »
Я не обращал как-то внимания на номера,один раз стояли вместе на РБС(был 41широкофарник,не Святогор)я был на черном Святе 😀
8-928-722-79-67,позвони пообщаемся встретимся как-нибудь
Оффлайн Kabar07
« Ответ #244 : 29 Января 2012, 00:32:20 »
всем доброй ночи если она такова)кирилл я короче никак не справлюсь со своей проблемой)давайте вместе решать!у кого есть какие идеи?вот хронология событий:пробило прокладку под головой сегодня менял)поменял прокладку,затер голову,заменил масло,тосол,патрубки,термостат новый!все собрал завел вроде работало и на большой круг пошла охлаждайка и все хорошо,как выехал 500 метров проехал и кипеть начал,вышел капот открыл а радиатор еле теплый,вобщем большой круг закрылся а от чего,что там еще поменять надо или что это не могу понять,вроде все что можно уже поменял!вобщем выручайте)
  • azlk21412 1989г.в. УЗАМ 1,5L
Оффлайн Амир
« Ответ #245 : 29 Января 2012, 22:34:26 »
как долго машина разогревается до температуры кипения? если пару минут, то банально помпа не качает...
214145 реногор одним словом
Оффлайн Kabar07
« Ответ #246 : 29 Января 2012, 23:06:52 »
Оффлайн Kabar07
« Ответ #247 : 29 Января 2012, 23:16:23 »
значит так!после вчерашних приключений,сегодня на холодную открыл бачок,долил тосол до ребер,завел!приоткрутил датчик температуры,дождался пока вместо паров с тосолом польется один тосол,закрутил!машина прогрелась,наконец открылся большой круг)сработал вентилятор,все хорошо!стрелка чуть ниже середины белой зоны держится!решил на ходу проверить!тоже все хорошо вроде и печка греет и все работает,но возникли два вопроса:1)может ли из за неисправного клапана на крышке расш.бочка не идти на большой круг ОЖ и закипать?2)мигает лампочка масла на ходу с малыми оборотами,даю побольше оборотов не мигает,на нейтрали качусь не мигает,на хх стою тоже не мигает!в чем может быть причина?
Оффлайн Casper_1785
« Ответ #248 : 30 Января 2012, 13:14:58 »
Проблема воздушной пробки в Уфимских двигателях была, есть и будет. Епался сам до темна, пять раз сливал воду и промывал перед антифризом. Проблема решилась легко при прогреве не закрывай крышку расширительного бачка, а периодически дуй "ротом" в расшю бачок - не вкусно ужасно, но помогает!!!
Какая лампочка у тебя моргает🤯
Оффлайн Kabar07
« Ответ #249 : 30 Января 2012, 21:29:05 »
каспер,пробки нет,стравил)все вроде пришло в норму!)моргала лампочка давления масла на малых оборотах,но сегодня перестала,все хорошо,все фунциклирует!ток крышку на расширительном поменять нужно!не пропускает воздух клапан)
  • Карма: 25
« Ответ #250 : 30 Января 2012, 21:52:41 »
Серега только что заметил что спрашивал 🤐
Масло какое залил?
Оффлайн Khachim
« Ответ #251 : 30 Января 2012, 22:08:47 »
Так клапан и не должен пропускать воздух свободно,он должен держать систему охлаждения под некоторым избыточным давлением.Кстати,там в крышке два клапана,клапан давления и клапан разряжения.
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 22:12:07 от Khachim »
Оффлайн Kabar07
« Ответ #252 : 30 Января 2012, 22:46:51 »
Масло какое залил?
когда с нальчика выезжал лукоййл минералку залил,а здесь при замене прокладки поменял минералку на полусинтетику тоже лук 10w40,но двиг не промывал)слил то,залил новое!
  • Карма: 25
« Ответ #253 : 30 Января 2012, 22:48:51 »
Пробег какой?Надо было минаралку заливать,если пробег уже приличный
Оффлайн Kabar07
« Ответ #254 : 30 Января 2012, 22:58:13 »
кирилл,а хрен его знает какой пробег!)))не помню,если принципиально завтра гляну и скажу)просто морозы давят,минералка густая,по утрам фиг заведу его)))поэтому решил полусинь залить
Оффлайн Casper_1785
« Ответ #255 : 31 Января 2012, 16:04:11 »
Конечно полусинтетику, не имеет значения какой пробег, главное чтоб двиг масло не брал!!!
А лампочка не моргает ето гуд!!!
Если чё пиши в личку. 😍
Оффлайн Kabar07
« Ответ #256 : 01 Февраля 2012, 00:27:03 »
хорошо каспер)я если что сергей!будем знакомы)ребята,это моя первая зима на мосике,подскажите до какого уровня стрелка должна подняться чтобы с утра я знал что прогрелся уже и лишнее время не стоял,бенз не тратил?!)
Оффлайн Khachim
« Ответ #257 : 01 Февраля 2012, 11:00:03 »
Стрелка не однозначна ,на многих машинах,(при одинаковых температурах двигателей,на разных авто,стрелка может находится в разных положениях).Я например,грею минут пять,и в добрый путь....,на второй передаче еду около 1км пути,потом на 3-ю передачу,обороты стараюсь не больше 2500об/м.
Оффлайн Kabar07
« Ответ #258 : 01 Февраля 2012, 12:59:47 »
а я стоял по минут 15 минимум,пока стрелка до конца желтой зоны не дойдет)))теперь попробую по твоему примеру поступить,посмотрю как машина поведет себя)
Оффлайн Casper_1785
« Ответ #259 : 01 Февраля 2012, 14:02:52 »
Меня тоже))) Будем знакомы. Я тоже жду до конца жёлтой зоны, но у меня на это уходит около 5-6 мин при -10 градусах.
