Автор Тема: подрулевые переключатели от нивы  (Прочитано 18110 раз)
Оффлайн s100por
Re: подрулевые переключатели от нивы
« Ответ #40 : 20 Августа 2010, 22:49:39 »
Переключатель стеклоочистителя 1118 Калина,2170 Priora
Pletzturra
« Ответ #41 : 20 Августа 2010, 22:58:43 »
Нам такие ни к чему тогда.Чеж у нас такие цены ломовые,получается в два раза дороже
Соединено: 21 Августа 2010, 01:58:58
[tj] DimON 02rus Димон,а чего это по приборам у тебя вроде выключен двиган,а на спидаке аж 20 км/ч несешся?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 01:58:58 от Pletzturra »
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
« Ответ #42 : 02 Сентября 2010, 22:03:34 »
взял сегодня по 160р у нас во Владимире в фир.магазине Москвич 🤪3 минуты работы напильником (доработка кожуха руля),2 минуты подключение и сборка всего
итог:встаёт почти без переделок,разъёмы подходят,пропал шум,нажимаются легко и при поворотах сами возвращаются так-же в отличие от старых😀в общем очень доволен😀всем советую 😎
Москвич 2142R5 Князь Владимирский. Renault F3R,ГУР,Lucas,Hella,Бачок от нивы и веерные форсунки, переключатели от шеви-нива
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #43 : 02 Ноября 2010, 21:29:15 »
Шнивовские не функциональны -  нет торцевого упора, и слишком большие сектора обзора перекрывают.
Хуже только в тазоклассике.
Мужики извините, кучу лет катаюсь на41м, но не понял что такое торцевые упоры?
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн soberman
« Ответ #44 : 14 Ноября 2010, 15:59:25 »
Кстати, когда поставил шнивовские, дворники стали 3-х скоростными. 😲i:
Да да..
я специально нашел эту тему, поделиться наблюдением. У меня тоже дворники получили третью скорость. да и на первых двух...вяленько как то двигались. а теперь более сильно. видимо где то в подрулевике контакты были плохие.
маленькое неудобство еще в том, что правый подрулевой закрывает собой видимость кнопок ближнего света и габаритов. от чего не всегда видно- горят габариты или нет.
Еще была идея поставить от приоры правый, что бы на кнопку вывести "аварийку" ,что бы "спасибо" говорить удобнее было.
но от идеи отказался, т.к кнопка оказалась коромысловой. т.е нажиматеся либо вверх либо вниз. поэтому счел сею затею неудобной. а так- даже выяснил какие контакты на левом подрулевом надо замкнуть,что бы мигали ОБА поворотника.
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн Tosse
« Ответ #45 : 14 Ноября 2010, 16:45:44 »
У меня с родными переключателями было 3 скорости, а на втором точно такой же переключатель, но с двумя положениями 😝
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн soberman
« Ответ #46 : 14 Ноября 2010, 16:56:06 »
в том то и дело. положений было три. но на скорость это не влияло. а сейчас появилась
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #47 : 14 Ноября 2010, 20:14:00 »
обращали внимание на ямочки с сбоку переключателей родных, которые как бы под пальцы сделаны?:-)во это они и есть
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн StasN79
« Ответ #48 : 14 Ноября 2010, 20:15:55 »
  😆 😆 😆Долго смеялся! Их отсутствие конечно БОЛЬШОЙ недостаток!
Оффлайн soberman
« Ответ #49 : 14 Ноября 2010, 21:04:58 »
Ага , особенно если учесть, что в обычном положении теперь пальцы просто не достают до переклюков...
Вопрос.
а как вставить на место кожух замка зажигания и переключателей?
я когда его вынимал, то с трудом вытащил. а теперь ни в какую назад не лезет. верхняя часть, разумеется.
Оффлайн FIILL
« Ответ #50 : 14 Ноября 2010, 21:27:21 »
Под углом, с мыслями в голове "Щас ведь сломаю!" впихивается.
Можно попробовать с боку подсунуть ее.
Соединено: [time]14 Ноябрь 2010, 22:29:13[/time]
Не надо смеяться.
В конце прошлого лета, как то не заметно для себя я стал ими пользоваться. Должен признать - довольно таки удобно. было =)
Теперь шеви переключатели, привык ВМгновение! =)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 21:31:38 от FIILL »
Оффлайн soberman
« Ответ #51 : 14 Ноября 2010, 21:40:16 »
Дело в том, что "под углом" с мыслями, кожух норовит выдрать клеммы ,подходящие к контактам сигнала.
там на кожухе есть такой отлив (что ли) в общем торчалка, которая при втыкании как раз и цепляет за провода.
В камасутре написано,что надо снимать руль. но дело в том,что руль то вроде и не мешает.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #52 : 14 Ноября 2010, 21:43:17 »
я ставлю пд углом
, как бы одно временно сверху и со сторны замка зажигания, со скрипом хрустом но залазит 🤪
Оффлайн FIILL
« Ответ #53 : 14 Ноября 2010, 22:30:50 »
я ставлю пд углом
+1, надо умудриться засунуть и заднюю часть и торчалку, по-моему она должна находиться за корпусом подрулевых переключалок, ОДНОВРЕМЕННО!
Можно попробовать засунуть заднюю часть и попробовать изогнуть ее (крышку) что бы торчалка прошла сбоку.
А можно еще по-крутить корпус переключалок, у меня он имеет некоторый люфт.
« Ответ #54 : 15 Ноября 2010, 08:28:46 »
Кхе кхе, на приборке как бы есть сигнальная лампа о том включены габариты или нет....
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #55 : 20 Ноября 2010, 01:27:47 »
Так от Приоры никто не ставил?
  • АЗЛК2141
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #56 : 20 Ноября 2010, 02:19:42 »
А руль на 30 градусов вправо переставить не догадались? 😀 Подскажу - проблему омывателя это тоже решает.
Оффлайн soberman
« Ответ #57 : 22 Ноября 2010, 14:22:15 »
а что значит на 30 градусов руль в право?
снять со шлицев и повернуть что бы он криво стоял? а при чем тут переключатели? при чем тут длинна пальцев? как руль не переставляй, пальцы не удлиннятся. .
Не уверен,что мне это нужно, но тут уже просто из любопытства.(я про 30 градусов)
Оффлайн takashi
« Ответ #58 : 22 Ноября 2010, 15:40:46 »
А у меня бедааа! 🤭 что может быть?..Все работает а вот на постоянно включенный дальний не работает шеви переключатель! 🤔В чем беда не подскажите?
Мащинка с движкой ВАЗ 2106
Так же Мы в контакте https://vkontakte.ru/id19307191
Севастопольский Москалик https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19181&postdays=0&postorder=asc&start=0
Оффлайн Bolt
« Ответ #59 : 22 Ноября 2010, 16:22:53 »
А у меня бедааа! 🤭 что может быть?..Все работает а вот на постоянно включенный дальний не работает шеви переключатель! 🤔 В чем беда не подскажите?
Может просто провод из фишки выскочил... Ну либо дело в контактах.
