Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393103 раз)
Оффлайн u403
Re: Выбор стоек
« Ответ #1860 : 16 Сентября 2016, 02:34:12 »
Тут все выбирают что лучше ..хуже...
Давеча выкрутил родные патроны из стоек,которые стояли с завода!!! 😍 патроны оказались чисто маслянные вроде майд ин франс SPIRAL B14B(если буквы не перепутал),патроны нормально работают ,но один недавно начал перепускать масло наружу(заметил при профилактическом осмотре под пыльником).Я бы такие же купил и поставил,т.к. ресурс ,качество и надежность оправдали все ожидания 😎,но не фирмы ни номер такой ничего не находится в поисковых системах или по магазинам...пришлось ставить газовые,выбрал монро.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1861 : 16 Сентября 2016, 11:09:25 »
Видимо неповезло - может старье взял, которое лет 10 где-то валялось в ожидании спроса... Тойотовкая каяба на москвиче неубиваема.
Речь идет о родной каябе, а не от других моделей.
Не знаю,у меня все нормуль, правда ставил по гниге и прокачивал перед установкой.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1862 : 16 Сентября 2016, 13:02:17 »
Родная каяба - это не что иное, как все та же массовая серия Эксель Ж. Если родной эксель мрёт, а для других моделей ходит нормально - это говорит либо о качестве и месте изготовления конкретно для 2141, либо лежалый годами товар с нарушением условий хранения. Аналогично весь тазовый Эксель только китайский. Это и было главной причиной перехода на патроны от других машин, хотя формально это тот же Эксель. На патронах куб для тойоты четко выбито Japan (причем что Эксель, что Ультра СР). Они так и ходят.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2016, 13:04:09 от Geyf »
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1863 : 16 Сентября 2016, 16:20:54 »
Уже не помню что за каяба стоит. Покупал и менял в 914году. Магазин на трешке офдиллер каяба. В районе Автозаводской.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1864 : 16 Сентября 2016, 20:01:17 »
Оф.дилеру все равно что ему сует для продажи головной офис. Место производства просачивается только в кулуары в среде продажников. Это не означает подделки. Важна политика конторы в отношение распределения производства. КУБ - глобальный бренд, и может делать их где угодно. Но для собственных моделей как правило они не размениваются - так исторически сложилось. Много ездил на япах, и ни разу не видел НЕ японской каябы для них. Но на сторонние марки, включая наши, чаще всего куб чайна-спайн-турция-малайзия и пр.
Просто лет дцать назад был у мну первый 41 на экселях, еще с толстым штоком - так вот нынешний рав4 сильно их напомнил...
Оффлайн Duos
Re: Выбор стоек
« Ответ #1865 : 23 Сентября 2016, 01:10:54 »
Видел такой амортизатор Spiral A14A на КВ) С завода стоял)
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн NikDmi.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1866 : 18 Октября 2016, 23:11:28 »
Прошу помочь, первый раз сталкиваюсь со стойками! Буду приобретать передние амортизаторы (картридж) KYB 365800 . После установки амортизатора, сильно ли морда поднимется по сравнению со стоком? У меня стоят на москвиче еще родные стойки. И еще такой вопрос, если я на пред поставлю KYB номер 365800, а сзади масляные амортизаторы, можно ли так совмещать?
Заранее спасибо.
  • Москвич 2141 1.6
Оффлайн Денро30
Re: Выбор стоек
« Ответ #1867 : 18 Октября 2016, 23:25:12 »
картриджи на высоту не влияют,на высоту влияют пружины,можно поставить Monroe S3455 они дешевле
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 23:29:19 от Денро30 »
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1868 : 19 Октября 2016, 22:25:32 »
NikDmi. Можно, у мну т ак стоит. С зади еще пока родные.
Оффлайн Wess
Re: Выбор стоек
« Ответ #1869 : 05 Ноября 2016, 23:02:00 »
поменял амморы спереди недавно, каяба вполне хороши-в меру жесткие, чем больше ямы, тем мягче работают. Была плаза спорт...
  • Москвич 214145
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: Выбор стоек
« Ответ #1870 : 06 Ноября 2016, 12:27:11 »
можно фото упаковки 🤯 очень надо, и описание штрихов, маркировки на самих вкладышах и коробках🤯
Оффлайн 4колеса
Re: Выбор стоек
« Ответ #1871 : 13 Ноября 2016, 21:23:58 »
немного не в тему.есть спирал, б /у 1500км.если кому надо пишите в личку.
  • 1998г.2141. 1,6.
Оффлайн Павлик
Re: Выбор стоек
« Ответ #1872 : 14 Ноября 2016, 13:34:51 »
поставил каябовские и норм 😁
  • ланос октавия
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Выбор стоек
« Ответ #1873 : 17 Ноября 2016, 23:41:52 »
Пока осилил только 20 стр. (тема Таха нервно курит в сторонке, её неделю читал ).
Начинаю потихоньку готовиться к переборке стоек. Постукивают при мелких ухабиках. Намылился на САКС, поскольку когда то ставил его на машину (лет так 15 с хвостиком назад). Так вот, память упорно выдаёт воспоминания о каких-то железных проставочках, которые рекомендовала продаванша при покупке именно Сакса. Было это на Волгоградке, 170. Было....
Проставочки эти были толи в виде отрезанных кусков трубы, толи что-то с фланцем. Иначе картридж будет болтаться в трубе.
Так вот, гуру от ходовой, подскажите как они выглядят? Как Филатов говорил: "Нам бы схемку, аль чертёж-вот бы начался вертёж!"
Re: Выбор стоек
« Ответ #1874 : 17 Ноября 2016, 23:55:58 »
Наверное речь о втулках, компенсирующих диаметр патрона под опору - были такие с саксом.
Оффлайн DUSHA
Re: Выбор стоек
« Ответ #1875 : 18 Ноября 2016, 16:08:48 »
Если я правильно понял амортизатор меньше сапога.Я кая бу 10ю поставил так она короче на дно "сапога "бросил половинку от внутреннего диаметра ступичного подшипника,подогнав диаметр на наждаке.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Выбор стоек
« Ответ #1876 : 20 Ноября 2016, 20:57:56 »
Так кто-нибудь вспомнит об этих штучках? Не хотелось бы при переборке проявлять солдатскую находчивость.
Оффлайн bazovoy
Re: Выбор стоек
« Ответ #1877 : 09 Декабря 2016, 13:46:08 »
речь идет о втулках тонких, которые одеваются СВЕРХУ патрона и становятся между патроном и сапогом, центруя его и не давая болтаться...такие же и на каябе есть..
Оффлайн live
Re: Выбор стоек
« Ответ #1878 : 28 Февраля 2017, 17:36:47 »
теплеет и надо оживлять проект. Мотор пока ждёт.
Надо менять стойки, перед высох окончательно.. Хочу сделать жестко, есть рекомендации по пружинам и амортизаторам? Ездил на колах, поэтому жёстче чем они вряд ли будет.
как понимаю спереди 365800 + 14504105  и зад 344277 + красика ваза?
  • Заз 968м на базе святогора
Re: Выбор стоек
« Ответ #1879 : 28 Февраля 2017, 18:39:46 »
А не боишься, что потом будешь создавать тему: "Вырвало передние чашки. I need help!" 😁
