Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393142 раз)
Оффлайн Fil
Re: Выбор стоек
« Ответ #840 : 24 Апреля 2011, 10:53:26 »
Дело в том что я промучившись целый месяц в адских раздумьях все же купил их!
Мне очень хотелось масленые! А везде встречал в основном газ-масло!
Цены смотрел в разных магазинах. Попадались амы даже за 800 руб.
Спрашивал в магазине где хозяин знакомый, он говорит что запчасти привозят во все магазины с одной базы (дешёвой)
и немного набирают запчастей от других поставщиков с целью разнообразить  товар на витринах.
На заказ он говорит лучше не брать! Так как привезут 100% навоз за немыслимые бабки! Лучше говорит ищи так и трогай руками перед покупкой.
Вот я и трогал ходил.
Амы я поставил, вроде как супер, очень мягенько, не громыхают. Но мне нес чем сравнить так как до этого были только газ-масло.
А да забыл! У них отличие - на штоке где гайка наворачивается у дешевых было вставлена втулка почти как у всех, а на этих втулки нету, у них шток одной толщины.
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Re: Выбор стоек
« Ответ #841 : 24 Апреля 2011, 11:12:38 »
Очень надеюсь, что ваша покупка удачная. Видно, что выбирали вы внимательно. Многие продавцы раздражаются при этом. Лично я таких покупателей уважаю. И имеено от таких людей меньше всего бывает возвратов по причине "мне не подходит".
Так что, респект!
Оффлайн Рома
Re: Выбор стоек
« Ответ #842 : 24 Апреля 2011, 16:18:07 »
В магазине увидел два одинаковых вкладыша передних амортизаторов DELPHI масленые двухстороннего действия
Внешне практически не чем не отличаются но цена  🤑
один 900 с копейками а другой 1900, разница в штуку  🤭
Тот что подороже немного лучше покрашен и наклейка приклеена ровно.
Продавец говорит разные поставщики.
Вот и вопрос? Дешевый это подделка или дорогой просто цена завышена?
я думаю один хрен дешевле билштайн взять
AZLK 214145
Оффлайн NEMESTNIY
Re: Выбор стоек
« Ответ #843 : 26 Апреля 2011, 22:33:55 »
Как проявляется жестковатость? По ровной дороге и так понятно, а как на убитых дорогах?
Так у нас и дорог то ровных не особо много 😂, по выбоинам конечно понимаешь что у тебя не масло но и не сказать душу вытряхивает, с ними по колдобинам даже лучше - мордочка по выше стала и не так стремится на ямке брюхом почесаться. Мне очень даже нравится. 😎
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн miklos_34
Re: Выбор стоек
« Ответ #844 : 27 Апреля 2011, 01:23:43 »
Поясните пожалуйста! Заказал через экзист Bilstein  PNE-3151 на перед. Разобрал стойку , чтобы заменить картридж ( были плаза-стандарт). Оказалось б-дь у Bilstein шток тоньше, чашка верхняя проваливается, а на плазе ложилась на широкий шток! из вариантов можно выточить шайбу толщиной примерно 4мм?? кто как решал?
п.с. катал стойки (плаза-стандарт) тысяч 80 (перед -3, зад -4,5) выводы делайте сами
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 01:27:34 от miklos_34 »
М2141
Оффлайн Рома
Re: Выбор стоек
« Ответ #845 : 27 Апреля 2011, 07:21:22 »
и че что чашка на шток не ложится? че из этого? чашка пружины упирается в подшипник подшипник упирается в опору а аморт вкручивается в опору. так и должно быть. а на плазе я так понимаю у тебя либо шток аморта в опоре крутился либо чашка пружины на аморте крутилась и шкрябала 🤦‍♂️
AZLK 214145
Оффлайн miklos_34
Re: Выбор стоек
« Ответ #846 : 27 Апреля 2011, 10:45:18 »
да х.з. че из из этого... просто беспокоит надежность конструкции..  пружина -3 витка снимается без съемников, соответственно чашку вверх не распирает как сток прожина. будет ли там все так здорово как ты говоришь
М2141
Оффлайн Рома
Re: Выбор стоек
« Ответ #847 : 27 Апреля 2011, 10:47:49 »
ну собственно а разница в чем? с плазой у тебя верхняя чашка пружины висела всегда вверху прижатая штоком а пружина соответственно болталась. и какая тогда разница?
AZLK 214145
Re: Выбор стоек
« Ответ #848 : 27 Апреля 2011, 20:57:09 »
... Bilstein  PNE-3151 на перед. .... Оказалось б-дь у Bilstein шток тоньше....
диаметр штока можешь померить?
очень сильно нужен размер!!!
Оффлайн Androzz
Re: Выбор стоек
« Ответ #849 : 27 Апреля 2011, 22:17:53 »
22мм, Миш. Плаза,т.е на плазе шток чуть тоньше чем сама колба. Сдал в металлолом,сфоткал бы.
  • м-214122
Оффлайн miklos_34
Re: Выбор стоек
« Ответ #850 : 27 Апреля 2011, 22:45:39 »
широкая плаза стандарт, уже биль Б4
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 20:23:11 от miklos_34 »
М2141
Оффлайн Vitaly_13
Re: Выбор стоек
« Ответ #851 : 16 Мая 2011, 14:51:18 »
Поставил таки на перед Билштайн PNE-3151, назад Фенокс (финансов не хватало). Нарадоваться не могу уже месяц, правда фенокс конечно жестковаты, но на дороге машина идёт уверенно, и в повороты входит замечательно. Кочек и лежачих  👮‍♂️ вообще не замечаю. Достаточно хороший бюджетный вариант (1200*2 + 500*2 = 3400 руб.).
Оффлайн miklos_34
Re: Выбор стоек
« Ответ #852 : 16 Мая 2011, 22:50:17 »
поставил бильштаин б4  на передок. Первое что заметил, морда задралась на 3 см !!! Затем после выезда: по ощущениям стало достаточно жестко, однако это компенсируется более четкой управляемостью. Машина как вкопанная! отлично держит дорогу!
М2141
Re: Выбор стоек
« Ответ #853 : 17 Мая 2011, 20:33:04 »
У меня тоже поднялась морда на Плазе .
Объяснение очень простое: газовый подпор по 20 кг. на стойку.40 кг сняли нагрузки с пружин. Все равно, что снять с движка все навесное, слить тосол и масло и выкинуть АКБ и радиатор.
Оффлайн miklos_34
Re: Выбор стоек
« Ответ #854 : 17 Мая 2011, 22:32:39 »
да и к лучшему че задралась морда, теперь асфальт шкрябать перестал  😎
М2141
Оффлайн RockMANN
Re: Выбор стоек
« Ответ #855 : 22 Мая 2011, 21:47:14 »
всех приветствую, настала пора поменять аморты в передних стойках, выбор пал на Бильштайн и Плаза арктик, какие подойдут к стандартным пружинам? Езда не активная, повседневная, хотелось бы чтобы в поворотах авто не особо кренилось, не болтало на кочках и ямах...
Re: Выбор стоек
« Ответ #856 : 22 Мая 2011, 21:57:29 »
Плаза арктика для мест с прохладно-холодным климатом. Из плюсов - не дубеют при очень сильных морозах (хорошее не густеющее масло). Минусов вроде не замечено. Конечно они пожесче масляных. 20 кг. газового подпора немного приподнимают передок (2-2,5 см.) Приятель в Волгограде у нас катается на таких при нашей жаре, летом нет проблем. Бильштайн разный бывает. Только это и знаю про него.
Оффлайн RockMANN
Re: Выбор стоек
« Ответ #857 : 23 Мая 2011, 16:46:56 »
склоняюсь конечно больше к Бильштайнам...позже наверное буду переходить на фордопружины со стандарта
Оффлайн metallwarrior
  • АЗЛК 214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был
Re: Выбор стоек
« Ответ #858 : 26 Мая 2011, 03:51:45 »
BILSTEIN PNE-3039 вот эти вот амы подойдут?: ни кто не знает
АЗЛК  214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был, chery A13 "БОНУС", СВУ 2000 года
https://www.drive2.ru/users/metallwarrior/
Оффлайн ass luftwaffe
Re: Выбор стоек
« Ответ #859 : 26 Мая 2011, 18:15:22 »
хотелось бы задать ворос по поводу стоек!!!
какие выбрать стойки вперед и пружины назад?
чтобы машина была пониже и пожеще подвеска была!
пока только назад поставил аммортизаторы Блиштейн газ!
и вопрос правда ли если пильнуть пружины то аммортизаторы рано выйдут из строя?
сву 214122
