Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393140 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Выбор стоек
« Ответ #900 : 19 Августа 2011, 18:18:27 »
Сходил в магазин, понял что написал ерунду  😝
Больше интересует амортизаторы на зад и перед.
Еще вопрос, подходят ли на зад от других авто и стоит ли ставить (возможно качество амортизаторов предназначенных для АЗЛК , лучше "прототипа"  😁) ?
Каяба хорошие аммортизаторы,назад подходит от 08тазика
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
Re: Выбор стоек
« Ответ #901 : 19 Августа 2011, 18:25:43 »
спасиб!
  • Lexus is 200
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Выбор стоек
« Ответ #902 : 22 Августа 2011, 13:51:51 »
Мой вариант:
-Опоры стоек от Subaru Legacy
-Пружины передние и чашки от Subaru Legacy
-Пружины задние сток -1,5 витка
-Аммы перед Bilstein B4 Gas от 2108
-Аммы зад Bilstein B4 Gas от 2141
-Рычаги подвески "As Metal"
-Шаровые опоры "As Metal"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.760.html
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Re: Выбор стоек
« Ответ #903 : 22 Августа 2011, 23:14:40 »
взял задн. Monroe 26441   (оригинал или нет,газ,масл.не вкурсе)
стойки передние плаза-арктика (так же не вкурсе газ,масло оригинал или нет)(шток в них широкий,а в монро узкий)
как выбор для бюджетного варианта т.к. по кругу стоковые потекли.Единственное не уверен что в купленных стойках упорный подшипник жив.что то опора с люфтом двигается(небольшим,но рукой чувствуется.что докупать,подшипник или же опору т.к. я ещё и не понял где этот упорный подшипник находится
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Re: Выбор стоек
« Ответ #904 : 23 Августа 2011, 23:36:30 »
на жопу поставил аморты эти(монро) стало намного жёсче.крен стал меньше,но ещё впереди перед...(((
Оффлайн FerganeC
Re: Выбор стоек
« Ответ #905 : 04 Сентября 2011, 09:34:35 »
у нас в ульяновске на рынке предлагают только одни белорусские передние  стойки кто что может сказать по качеству данного продукта
Святогор Renault
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Выбор стоек
« Ответ #906 : 04 Сентября 2011, 11:20:51 »
Фенокс? это лотерея) когда ходят а когда и не ходят 😆
Оффлайн FerganeC
Re: Выбор стоек
« Ответ #907 : 04 Сентября 2011, 15:08:29 »
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО В ЭКЗИСТЕ ЗАКАЗЫВАТЬ  БОЛЬШЕ ВЫБОРА У НАС НЕТ
Святогор Renault
Re: Выбор стоек
« Ответ #908 : 04 Сентября 2011, 15:38:22 »
ну почему так категорично?
выбор всегда есть
можно нажать на кнопку Caps Lock
иногда тоже помогает
Оффлайн FerganeC
Re: Выбор стоек
« Ответ #909 : 04 Сентября 2011, 15:42:14 »
тоже конечно вариан  😁
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
Re: Выбор стоек
« Ответ #910 : 04 Сентября 2011, 15:44:14 »
не пеняйте что не в тему кто что скажет про качество As Metal рулевой наконечник и нижние шаровые
стоит заказывать или нет ??
Святогор Renault
Re: Выбор стоек
« Ответ #911 : 04 Сентября 2011, 17:34:07 »
если других нет заказывай.
но лучше
https://www.azlk-team.ru/glossary/
FAD ---   культовый югославский производитель рулевых тяг и шаровых опор для Москвича. Фенокс (FENOX) белорусский производитель запчастей. О качестве отзывы полярные от восторженных до плохих.
Оффлайн HORROR
Re: Выбор стоек
« Ответ #912 : 05 Сентября 2011, 12:31:39 »
у меня стоят, на вид очень качественные и хорошо упакованными приехали ко мне, уже год стоят с лишнем проблем нет
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Выбор стоек
« Ответ #913 : 21 Сентября 2011, 00:27:16 »
Если впереди стоят газомаслянные стойки, то назад лучше масляные или газомасляные аммы?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 21:24:42 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Electrik87
Re: Выбор стоек
« Ответ #914 : 21 Сентября 2011, 07:16:57 »
Всем доброго времени суток! Извините, за вопрос не совсем по теме!
При замене передних аммов что-то попутно ещё нужно сразу менять?
Заранее спасибо!
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Выбор стоек
« Ответ #915 : 21 Сентября 2011, 07:33:40 »
Заранее спасибо!
ну уж зависит от износа. В принципе на яме всё можешь глянуть. Резинки если износились видно, шаровые тож можно продиагностировать на люфт. Рулевые наконечники тож люфт уловим. Опоры стоек визуально видно так то, целые или нет...То есть полазь посмотри и станет ясно.
Оффлайн GALVATRO
Re: Выбор стоек
« Ответ #916 : 27 Сентября 2011, 01:19:52 »
про голосование:
 С АБТЕХНИКОМ НАС УЖЕ ЧЕТВЕРО!    НУ И ПЛАЗА-ЩЬПОРТ ЧУТОК ПОЛЬЗУЕТЦЦО СПРОСОМ - 29 КОМПЛЕКТОВ!
вощемта для москвича неплохо....     есть похрен в похреновницах....    🍻
исчо кстати вопрос: а из тех, кто ездил на разных ПЛАЗАХ, вы чувствуете разницу между спортом и стандартом? [/b]насколько? а относительно каябы?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 01:24:08 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн batman
Re: Выбор стоек
« Ответ #917 : 27 Сентября 2011, 01:44:13 »
у меня плаза спорт стоит, очень жёсткая и очень сильно подвеску подняла к небу. Вообщем не нравится, хотя в некоторых ситуациях она без преувеличения-спасала)) Но если вы не фанат "дёргать ручник" не нужна она.
Оффлайн GALVATRO
Re: Выбор стоек
« Ответ #918 : 27 Сентября 2011, 02:09:23 »
очень жёсткая
вот если "каябу" принять за "одну единицу жёсткости" амма, то во сколько вы оцените плазу или бильштайн? (это, если можно, вопрос ко всем форумчанам). имхо: одна каяба (1Яб, ну типа единица дубовости - "адин йаб"😉 = 1,4Яб у "просто плазы", 1,7Яб у "плз-спрт", 0,8Яб у "блштйн", 0,7 у "монро", 0,33-0,75 у "ариджэнал этсэтэра".
  • Был СВР.
Оффлайн GALVATRO
Re: Выбор стоек
« Ответ #919 : 27 Сентября 2011, 02:15:32 »
 "дёргать ручник" - это имелось в виду "активный безопасный" (ну типа не как умные пацаны) стиль вождения? если так, то - всё верно. ПЛАЗА - "неспокойный" вариант настройки подвески, для дачного овощения сей дивайс противопоказан.
  • Был СВР.
