Что чаще ломается в Москвиче
Двигатель
Система питания
Система охлаждения
система выпуска отработавших газов
трансмиссия
подвеска
тормозная система
рулевое управление
электрика
кузов
другое
Автор Тема: Что чаще ломается в Москвиче и почему?  (Прочитано 22843 раз)
Оффлайн IvanGL
Re: Что чаще ломается в Москвиче и почему?
« Ответ #100 : 30 Октября 2011, 17:48:35 »
Выжимной надо ставить иностранный(который штатно шёл с ЛУКом) Наименования не помню. Найти сложно, зато ходит вечно.
И проверь замок водительской двери. У меня тоже стучало при торможении. Всё облазил. А потом просто замок перерегулировал и всё тихо стало...
в том то и дело что sfk найти сложно, на старом масике стоял тот же корам, проблем с ним не знал,
здесь такие же но что то с качеством изменилось...
а звук снаружи доносится и он справа а не слева, а с замками и тягами усе гут, уже проверено
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #101 : 01 Ноября 2011, 15:45:26 »
авторитетный источник сказал, что это ограничитель двери так мозг делает, сам так езжу - бесит ппц просто, но после шимки дверей стало чуть лучше))) многие проблемы лечаться увеличением громкости на магнитоле))
москвич вообще не самая тихая машина, меня не парит вообще..
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #102 : 01 Ноября 2011, 21:25:31 »
Ага... Ограничитель...
Я тоже думал, что он. Что только с ним не делал. Даже новые купил. Даже попробовал вперёд задний поставить - вообще супер, двери открывались как на Ауди почти.
Вот только звук от этого тише не стал.
Да не замок и не тяги. Они максимум просто звенят на мелких неровностях.
У меня было круче: замок внешний(коробочка) при закрывании двери защёлкивается на ответную часть, штырёк на стойке кузова.  При этом дверь ложится на уплотнитель, которые её вроде бы держат. На самом деле, если штырёк стоит неудачно, то дверь может болтаться вверх вниз(особенно передние, т.к. они всегда слегка провесшие). И при торможении(у меня ещё было при резком трогании), происходит одиночный стук. Дверь своей массой ударила замком по штырьку...
Я до этого пол года доходил.
Причём внешне была полная идилия: дверь легко захлопывалась, сидела ровно...
Короче советую попробовать изменить положение штырька...
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #103 : 02 Ноября 2011, 01:00:53 »
эва как...
много лет за рулём на 2141, все мотоы/подвески изъездил....
статистика неисправностей очень правдива.
  • Был СВР.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #104 : 02 Ноября 2011, 01:07:08 »
реально подвеска задолбала.
хоть по Тверским грунтовкам прыгай, хоть по ТТК овощсчи - сён хрен патвеска сатолпала!  ...
я забил на подвеску.... оказалось - подвеска и в "раздолбае рулиццо"...
  • Был СВР.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #105 : 02 Ноября 2011, 02:05:52 »
Странно 🤔 мне казалось тебе об этом ведомо 😝
кстати в "раздолбае" она ещё и комфортно-мягкая 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн IvanGL
« Ответ #106 : 02 Ноября 2011, 06:24:04 »
даже очень мягкая, только брякает на мелких кочках вся 😆
Оффлайн rover720
« Ответ #107 : 15 Декабря 2011, 13:57:45 »
У кого как, но у меня в основном КПП и сцепление 😕
  • 21415 F3R 1998г.
« Ответ #108 : 15 Декабря 2011, 14:40:46 »
У меня в Москвиче постоянно ломаются ногти и нервы!
Как говорит одна моя знакомая....
Если на утро все ногди целые, значит секс неудался
