Автор Тема: что можно замутить с глушителем???  (Прочитано 14243 раз)
Оффлайн House
  • Михаил
Re: что можно замутить с глушителем???
« Ответ #20 : 11 Августа 2010, 18:31:31 »
Кто может померить или знает длину стокового резонатора, скажите пожалуйста. Нужно сегодня до вечера, померил бы сам, но машина стоит на другом конце города
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн s100por
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #22 : 11 Августа 2010, 18:37:18 »
спасибо большое!
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #23 : 23 Августа 2010, 23:19:48 »
Наш глушитель в разрезе... мож кому надо. Хочу сварить на работе немного другую систему - что получится отпишу.
[вложение удалено]
  奥列格
Оффлайн DKV
« Ответ #24 : 26 Августа 2010, 16:45:42 »
После того как у меня умер резонатор, покупать не стал то что впихивают на 41е под рено сейчас. Поехал в фили мне там за 2700 приварили из нержавейки(размером немного больше) уместился нормально. Теперь езжу и радуюсь жизни, звук от стока значительно изменился, появился небольшой благородный бас на 3000 оборотах, выше обороты начинает постепенно пропадать. В общем как вариант...
214145-F3R
князь ххх
« Ответ #25 : 29 Августа 2010, 14:06:49 »
тоже на князе неустраивал родной глушитель да и дырка появилась решил придать ему боллее лудший вид и звук.😀
разобрал  и вварил 2 метра 57 трубы  !!!!!! .взял её у друга сантехника проточил в токарке(уменьшил толщину стенки) по пол метра вошло в глушитель и по пол метра осталось на руже,вварил всего внутри 1 перегородку. торцы труб в глушаке заглушил  и прорезал по бокам отверстия ,входную трубу пришлось перенести выше ,
Из ачучений до 2000тыс оборотов глухой мощьный бас особенно при торможении матором,после он пропадает и слышно только как рэношка раскручивается и тишина только мёртвые с косами стоять 😀 😀 😀 ....
[вложение удалено]
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #26 : 30 Августа 2010, 08:29:57 »
Если человек умеет пользоватся сваркой то праблем с глушителем возникнуть просто не может.
Элементарно на иномарочном разборе подобрать по диаметру резонатор и глушитель несложно да и б/у стоить не будет так дорого.
Я трубу использовал бы нашу а глушитель вварил бы вместо нашего на штатное место и даздравствует тишина. 😁
А у реномотора выхлоп и так полный айс, Bosal  руллит, там сам мотор громче работает 👀
У меня знакомый на уфу от реногора выхлоп воткнул, рад как слон 🥁
2142 Elysium
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #27 : 20 Октября 2010, 21:17:32 »
а чем именно у реногора выхлоп отличается от уфы ну естественно кроме выпускного коллектора?
Оффлайн necro123
« Ответ #28 : 08 Ноября 2012, 15:53:07 »
Весной покупал очередной глушак. Решил не заморачиватсья, а взять самый дешёвый, т.к. всё-равно они не живут больше чем два года.
При выходе из магазина решил заглянуть в запчасти для иномарок, прям со своим новым отвратительно лёгким ижорским глушаком за 665 рублей.
Т.к .продавец инозапчастей откровенно скучал, то предложил ему поковыряться в горе имеющихся иноглушаков с целью подбора аналога.
На моё удивление он согласился. Через пару минут разглядывания кучи, выудил Bosal внешне крайне похожий, только "ведро" чуть побольше.
Положил два глушака рядом: в длину один в один, диаметр входной трубы одинаков, точки крепления там же, но на нашем уши под болты, а
на Bosal'е загнутые кронштейны, что даже удобнее.
Продавец также констатировал что практически идентичны, у меня спросил что за глушак я притащил с собой, просвятил его что это от М2141.
Т.к. на его глушаке было написано название модели автомобиля, то выяснил у него только стоимость, он оказалась достаточно высокой - 5700 р.
Что гораздо больше чем 665 рублей.
P.S. Базалевский глушак был от Opel Astra F.
По каталогу Bosal, на Opel Astra F выдает кучу глушителей под разные моторы и кузова, самый интересный на мой вгляд 185-999 от Astra F 2.0i (хотя онже идет и на двигатели меньшего объема) по картинке больше всего похож на наш
и стоит всего 1500 р.
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #29 : 08 Ноября 2012, 16:29:54 »
Поставил резонатор Fox, гушитель от Пежо 307 с двухлитровым мотором. Всё новое. Один фиг при разгоне осталось что то типа дребезжания(на слух в глушителе). Почему так не пойму  😝
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
« Ответ #30 : 09 Ноября 2012, 08:49:13 »
Может дело не в бабине? ))дребезжать может сам коллектор по кузовным деталям, на резонаторе экран, банка глушителя о бампер, труба о детали подвески... у меня при разгоне и торможении резких, перекатывалась капля сварки в резонаторе.))
« Ответ #31 : 09 Ноября 2012, 08:54:59 »
Возможно сечет где нибудь в стыках, либо сильфон прохудился, из-за этого тоже наблюдается такой эффект...
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #32 : 09 Ноября 2012, 23:24:16 »
Если последние два поста написаны в мою сторону, то ответ нет. Все резинки, крепления, стыки сделаны на века.
Audi100/44- разбил
« Ответ #33 : 10 Ноября 2012, 10:09:24 »
они могут не несколько веков быть сделаны, но если зазор между кузовом и трубой минимальный, то будет доставать, особенно если подушка мотора оборвана, при старте мотор немного смещается вверх, этого иной раз достаточно чтобы труба начала тарабанить по кузову. если звук сзади. то стоит руками раскачать глушитель в разные стороны от упорадо упора, и посмотреть. может в критических точках отклонения всё таки достаёт пластик либо подвеску.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #34 : 11 Ноября 2012, 18:13:56 »
скорее всего гофра дает такой звук
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #35 : 16 Ноября 2012, 22:02:29 »
подскажите, чем ближе к двигателю объеденение штанов, то какой звук будет. и соответственно наоборот, подальше.
Оффлайн Алексей Чикуров
  • TaNK валит)
« Ответ #36 : 20 Ноября 2012, 00:26:51 »
У нас на белом космиче все было варено-переварено и тут, когда на 3-4 день после покупки машины отпал глушак 😲, долго замудряться не стали, покатушки все отменили, доехали до базы, сняли остатки того, что было, достали из багажника все, что собрали по дороге, измеряли исходную длину, по которой сделали трубу со всеми изгибами, приделали новый бочонок и поехали дальше 😁
  • М-412 1980г.в., карб 083 рассверленый, БСЗ (ВАЗ Нива 21073), эл. стеклоподъемники, диски митсубиси L 200 + мерседес какой-то, резина 195/60 R 14, две печки, кузов потом пришлось сменить на 1996 г.в.; М 2141 1994 г.в. 1,5 -> 1,6 Solex кочующий 083 в расточке, БСЗ кочующее (ВАЗ Нива 21073) варен-переварен, в итоге сдан в утиль) М21412 1,5 -> 1,7, БСЗ кочующее (ВАЗ Нива 21073), Solex 2141 диффы 23/23, облегченные шатуны и маховик.
Когда Москвич едет - это хорошо, а когда прет - вдвойне лучше!
