Автор Тема: что можно замутить с глушителем???  (Прочитано 12296 раз)
Оффлайн and_09
я вот смотрю все ставят спорт выхлоп... а я наоборот хочу чтоб тихо было.. поменял на днях во второй раз весь выхлоп на новый, а звук почему-то не изменился. походу причина в качестве поставляемых нам деталей....... может с другого авто вкрячить выхлоп? кто что думает и кто этим вопросом заморачивался?
з.ы. сварка в доме имеется
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: что можно замутить с глушителем???
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 09:52:06 »
Да в принципе, от любой норм ино резонатор+глушак, главное, чтоб по объему мотора примерно такая же была. В частности, у меня на уфе полторахе стоит резонатор от бмв 116, звук без глушака даже потрясающий!!! Не громкий и приятный) А уж с глушителем вапще тихо)
Так что дорога тебе на разборки иномарочные.
ps про диаметр трубы не забудь 😆
pps и резонатор от мотора по трубе ставь на том же расстоянии, что и старый!
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 22 Июля 2010, 11:21:27 »
Весной покупал очередной глушак. Решил не заморачиватсья, а взять самый дешёвый, т.к. всё-равно они не живут больше чем два года.
При выходе из магазина решил заглянуть в запчасти для иномарок, прям со своим новым отвратительно лёгким ижорским глушаком за 665 рублей.
Т.к .продавец инозапчастей откровенно скучал, то предложил ему поковыряться в горе имеющихся иноглушаков с целью подбора аналога.
На моё удивление он согласился. Через пару минут разглядывания кучи, выудил Bosal внешне крайне похожий, только "ведро" чуть побольше.
Положил два глушака рядом: в длину один в один, диаметр входной трубы одинаков, точки крепления там же, но на нашем уши под болты, а
на Bosal'е загнутые кронштейны, что даже удобнее.
Продавец также констатировал что практически идентичны, у меня спросил что за глушак я притащил с собой, просвятил его что это от М2141.
Т.к. на его глушаке было написано название модели автомобиля, то выяснил у него только стоимость, он оказалась достаточно высокой - 5700 р.
Что гораздо больше чем 665 рублей.
P.S. Базалевский глушак был от Opel Astra F.
3. M23...
Оффлайн and_09
« Ответ #3 : 22 Июля 2010, 22:12:50 »
конечно 5 700р многовато.... но меня может переклинить))) а когда меня клинит я о количестве дензнаков совсем забываю.
но всеж пока попытаемся что то более бюджетное поискать
мож кто еще экспериментировал с чем?..
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 07:35:34 »
Убирал тройник на штанах и вешал две паралельных штатных системы.
На 412м.
И работает тихо и дышит свободно
Оффлайн Sieger
« Ответ #5 : 23 Июля 2010, 12:08:54 »
Идея хорошая, и цена нормальная:https://www.exist.ru/price.aspx?pid=7E00003C
214122 УЗАМ 3317 2000г.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 12:18:03 »
На 412м.
неправильный подход
дышится то может и свободнее
но мотору от этого легче не будет
нужно хотябы патрубком соединить получившиеся две отдельные ветки, в том месте где в стоке соединение в одну трубу.
тогда штатная настройка выхлопа сохранится более-менее
(если сместить ближе к гбц этот соединяющий патрубок то настройка сместится к более высоким оборотам)
« Ответ #7 : 24 Июля 2010, 02:52:01 »
А выхлоп стока на сколько оборотов настроен?
И настроен ли вообще?
Оффлайн Vince
« Ответ #8 : 24 Июля 2010, 16:30:37 »
неправильный подход
ога или крестом как на америкосах делать
зы: чо толку выхлоп тихим делать какда мотор громкий ппц
  • Карма: 324
« Ответ #9 : 24 Июля 2010, 17:28:10 »
ну какбэ не у всех мотор громкий однако.
так что есть смысл делать выхлоп тихим есть...
 а то впереди тишина, а сзади похрюкивает.
Оффлайн Правильный олигарх
« Ответ #10 : 24 Июля 2010, 18:01:11 »
А один и тот же глушитель по звуку на одном и том же моторе может по-разному звучать? Я хз, что у меня стоит, но звук, как у газели 😝
Москвич 214145, Renault
ppc
« Ответ #11 : 24 Июля 2010, 22:27:10 »
А ведь ненастроенный карб/зажигание тоже может повлиять на звук выхлопа ? да ?
Оффлайн vovan89
« Ответ #12 : 24 Июля 2010, 22:39:51 »
Естественно.Это же сильно влияет на работу мотора,двигатель с ненастроенным зажигание  и карбом будёт пердеть,орать,трещать,а ехать нормально не будет...
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #13 : 25 Июля 2010, 11:42:51 »
как можно сделать звук басистее, но не громче? я так понимаю от прямотока машина заорет... а хотелось бы не громче, а лучше немного тише стока
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн and_09
« Ответ #14 : 25 Июля 2010, 23:30:08 »
На 412м.
а опыт сего имеется?
« Ответ #15 : 26 Июля 2010, 08:49:24 »
Оффлайн Galaev
« Ответ #16 : 26 Июля 2010, 15:34:03 »
Теоретически, можно. Это зависит от объема "резонатора" (в звуковом смысле). Т.е. его резонансная частота. И она тем ниже, чем больше у него объем. Т.е., по идее, если увеличить объем резонатора, то тембр звучания сдвинется в бас... Естественно, и с глушителем сожет та же история пройти, но глушитель наш трехкамерный и лабиринтный, я не знаю как это рассчитать с глушителем.
Я сейчас езжу с глушителем Nex, тот что с двумя трубами на выпуске. Там одна труба выходит из последней, 3-й камеры лабиринта, а вторая из второй, предпоследней! Звук намного басовитее, но и немного громче стандарта.
Еще ездил на Сивике с грушителем от Субару импреза. Этот глушитель на оборотах до 2000 довольно громкий и басовитый, а свыше - замолкает.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #17 : 28 Июля 2010, 13:50:19 »
поставил глушитель Universal, со всеми трубами оттуда же. резонатор только баксан, так как других не делают.
итог: звук в салоне не слышно. 7мм шумка и вибропласт в дверях и на моторном щите способствуют.
снаружи слышно как гудит основной глушитель. на оборотах свыше 3000 его не слышно (становится слышно двигатель). на более низких гудящий низкий звук, не пердение как у баксана, а иммено басовитый равномерный гул... чо так и должно быть? хотелось тишины, думал глушитель качественный и тихий
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #18 : 28 Июля 2010, 20:57:21 »
м... штатному резанатору пришел белый зверек. если вместо него поставить так называемый стронгер(пламягаситель), то работать станет громче или просто басовитее? то много полистал в гугле, многие пишут что громче, некоторые что вообще так же...
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн Galaev
« Ответ #19 : 29 Июля 2010, 14:39:44 »
Пламягаситель, как и резонатор. сделаны очень схоже, примерно как прямоточный глушитель. Синтетическая базальтовая вата наполняет резонансный объем, глуша в основном высокую составляющую звука, на низкую влияет в гораздо меньшей степени. Никакого лабиринта там нет, выхлоп проходит по прямой. Могу только предположить что другой объем резонатора может сдвигать резонансную частоту баса по оборотам, поэтому на разных оборотах системы звучат по-разному. Кто-то это замечает, кто-то нет.
