Автор Тема: Москвич ост Казахстан  (Прочитано 36493 раз)
Оффлайн SKANDal
« Ответ #120 : 15 Марта 2011, 21:26:08 »
Ну сделаю и вылжу, но чем они тебе помогут, там уже всё за шпатлёвано! Варилось в стык, или тебе просто интересно как оно выглядит?
я щас востановлением кузова своего занимаюсь, капот и багажник хочу наваривать, но капот не так низко, а багажник как у макмаера или как у Женька на 214145, но скорей всего как у макмаера, вот хочу знать точки с какой частотой идут или как вообще там варится, с обеих сторон обваривается?
Оффлайн peligroso
« Ответ #121 : 16 Марта 2011, 08:03:30 »
НЕ знаю как так у кого сделано, но я варил в стык, электродами 1,5мм, с одной стороны, примерно через каждые 5мм. По ходу ты сам поймешь как там что надо. И варил я часто намеренно, что бы прогреть металл и он выгнулся в нужную мне сторону...
Оффлайн SKANDal
« Ответ #122 : 16 Марта 2011, 10:26:30 »
ну я хочу либо так https://s2.images.drive2.ru/car.photos/x3/4400/000/000/127/bba/88cd622e4ea5d03b-large.jpg либо так https://s2.images.drive2.ru/car.photos/x2/4400/000/000/07b/c7a/88cd30472971f1f6-large.jpg
а ты как то утоплял фары?
Оффлайн peligroso
« Ответ #123 : 16 Марта 2011, 18:05:36 »
Хех, смотрел на эти машинки, но не хотелось заморачиваться с номером... Фары "утоплял" немного, просто регулировкой, немного подвинул капот и решётку вниз до упора поставил...
Оффлайн peligroso
« Ответ #124 : 16 Марта 2011, 18:12:23 »
Решил изменить решетку, и вместо жабр вставить сетку. Собственно сетка от воздушного фильтра КАМАЗа. Вырезалось пилочкой по металлу, клеилось термоклеем, в фото весь процесс. Ушло примерно 30 минут, не считая покраски…
Оффлайн SKANDal
« Ответ #125 : 16 Марта 2011, 18:18:47 »
мне вот как раз надо убрать площадку под номер, бампер задний делаю 41 + 15
такая же решётка есть, но она скучная на мой взгяд, из другой вырезал эту центральную чать, правда сетку ещё не делал, пока не до этого
Оффлайн peligroso
« Ответ #126 : 02 Апреля 2011, 17:46:21 »
Заморочился, хотя обещал себе больше этого не делать. Но в этот раз всё идёт просто замечательно! Получилось мне кажется весьма удачно! Кстати, нижнюю часть сделал из обдува от Вектровской панели, по изгибу идеально подошла 😆
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #127 : 04 Апреля 2011, 15:59:34 »
зачетно ))   а по нижней губе попробуй от приоры губу воткнуть стоит она 1500р и смотриться норм ))
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Оффлайн peligroso
« Ответ #128 : 04 Апреля 2011, 17:09:44 »
Ниже не надо, ещё занижение подвески будит...
« Ответ #129 : 07 Апреля 2011, 18:53:12 »
   Там шушуть)) не намного ниже см 4 6 наверно ниже завода получается  могу фоту на мыло кинуть заценишь))
Оффлайн peligroso
« Ответ #130 : 07 Апреля 2011, 19:34:31 »
Да лучше выложи здесь, посмотрим 😲
Оффлайн peligroso
« Ответ #131 : 07 Апреля 2011, 19:43:39 »
И дело не в том что ниже, а в изменении геометрии:
Просто с "тупым" носом легче зацепить за что либо, чем со стоком....
« Ответ #132 : 11 Апреля 2011, 00:07:26 »
ну это естесно понятно ))) выбор за автором
« Ответ #133 : 11 Апреля 2011, 00:10:26 »
давай лучше на мыло ))
Оффлайн peligroso
« Ответ #134 : 11 Апреля 2011, 10:26:38 »
« Ответ #135 : 12 Апреля 2011, 01:57:55 »
Давай
в личку пиши адрес и я вышлю фотки
Оффлайн peligroso
« Ответ #136 : 03 Мая 2011, 15:23:35 »
Собственно по многочисленным советам и просьбам друзей я решился таки заварить багажник целиком. Ну и собственно в связи с переносом номерного знака на бампер я решил его занизить на 10см и придать более "пухлый" вид…
и не спешите щас говорить что криво, или что бампер какой-то не такой, всё только в процессе....
Оффлайн peligroso
« Ответ #137 : 02 Июня 2011, 21:08:00 »
Давно я не писал, не было времени, но на машину немножко нашлось... 😎
Решил доделать дизайн бампера, думал думал и понял: что бы сделать его симметрично и красиво придётся поставить 2 выхлопные трубы. Правда одна пока (!) будит обманкой, но думаю что не долго… Долго думал как обыграть выхлопные трубы, и на глаза попался обдув от панели Опель Вектра (которую поставил уже). Что получается можете посмотреть и прокомментировать…
Оффлайн peligroso
« Ответ #138 : 02 Июня 2011, 21:25:56 »
Пока тормоза ждут глобальной переделки, это не значит что родные должны быть убиты, тем более что есть отличный б/у комплект… Были заменены скобы и суппорты, так как родные были очень изношены и выработка в металле была огромной, тормоза дребезжали как ведро с болтами. Замена была более чем достойной — не намёка на выработку! Так же были проточены тормозные диски, благо состояние позволило… Был найден ещё СССРовский комплект тормозных колодок(в рядах б/у, у деда, ну как обычно…) После сборки, прокачки и прикадки встал вопрос! — "а нужны ли мне 15" волготормоза?" — не знаю, может будит ещё лучше!
Ну и фотка, что бы не быть голословным, правда с сотки:
Самые глазастые могли заметить, что грязезащитный кожух подрезан и перевёрнут - это значит процесс установки волготормозов идёт!
Оффлайн peligroso
« Ответ #139 : 02 Июня 2011, 21:43:41 »
Колесо в бок — стабилизатор оторван!
Ну случилось это во время обкатки обновлённых тормозов, поехал на дачи и поймал хороший пробой. Да видать хорошо поймал, что оторвало стабилизатор с левой стороны — из балки выдернуло шпильку и всё на этом…
Хорошо москвич не сдался, стоило мне добавить газу, как колесо встало на место и я доковылял до дачи. На даче закрепил стабилизатор "казахской" сваркой (проволока) и доехал до дома… Фото полмки нет, но есть процесс восстановления.
Вот ремонт был интересный:Балку подварили и поставили новые шпильки. Решил заменить скобы стабилизатора на святогоровские, потому что они посерьёзней, чем 41ого, которые из кровельного железа сделаны(помечено красным). Ну и вместо грибков стабилизатора поставил втулки амортизатора газ 53 (помечено зелёным цветом)
Вместо резинки стабилеиатора поставил отбойник стойки ваз 2108 и подобных, встала хорошо, правда с зазором, но кагда я попытался одеть скобу, понял, что зазор уйдёт! 😀 Скобы одел только при помощи домкрата! так вот плотно всё зашло!
