Автор Тема: MaxSaver - устройство для экономии топлива - есть ли опыт использования?  (Прочитано 32950 раз)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
А может у тебя такая голова?
А вот этого уже нискажу 🤐 , секрет однако  😁
Оффлайн s100por
Понял. Во избежания недоразумений со спецслужбами прекращаю задавать наводищие вопросы о сверхсекретном транспортном средстве, находящиимся у тебя на вооружении.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Все пора домой-наверно бензин из бака уже выливается, побегу а то жара опасно,надо сливать
Аха Давай, только сильно не газуй , а то точно бенз через все дыры полезет - И нафига Нам тогда Башкирские да Тюменские месторождения нефти, мы к тебе бум ездить тариться бензом, заодно бушь пополнять продуктом Челябинский нефтезавод
В голове Твоей опилки? Не беееда... главное что бы они были из очень крепкого сплава... Да Да Да
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 15:56:37 от ura2ura »
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн maxpon
  • Максим
Так чтоб никто не заскучал вот вам еще одно чудо инженерной мысли  🤣
Данное устройство представляет собой автоматизированную систему подачи воды, то есть систему водного впрыска с термоконтролем и подбором оптимального расхода воды в зависимости от частоты вращения двигателя.
Используя систему « ВОДОКАР» на своем автомобиле Вы приобретаете следующее:
Увеличение до 30% крутящего момента двигателя (особенно ощутимо в городском цикле).
Уменьшение расхода топлива более чем на 20% за счет увеличения крутящего момента и мощности автомобиля.
Более эффективное охлаждение двигателя в жаркий период.
Мягкость и значительное снижение шумности работы двигателя.
Увеличение межсервисного пробега автомобиля.
Повышение компрессии и ресурса двигателя, снижение ударных нагрузок в работе кривошипно-поршневой группы.
Полное исчезновение нагара на поршнях, клапанах, свечах и уменьшение выброса СО в три раза (достигается за счет оптимизации сгорания топлива).
Возможность применения бензина с октановым числом ниже, чем предусмотрено изготовителем автомобиля.
Возможность езды на сильно обедненных смесях.
Оффлайн s100por
Ну по данному изобретению есть  очень много положительных отзывов. Идея не нова. Абсолютно точно знаю, что подобное стоит на всем известных "кукурузниках", откуда впрочем это было и слизано.
Оффлайн Cheetah_41
"Все новое - это хорошо забытое старое." (С)  😉
Это разработка еще времен второй мировой войны, разве что чуточку "прилизанная".  😀
Ну и поданная по соответствующим "соусом".  😁
Из всего вышеперечисленного будет только:
- экономия топлива, но не более чем на 8-10% (в пределах объемного соотношения впрыскиваемой воды);
- исчезновение нагара на поршнях, клапанах и в камере сгорания (через 3-4 ткм все блестит как новое 😉 );
- возможность применения низкооктанового бензина (АИ-80 вместо АИ-92/АИ-95).
Первый и третий пункты взаимоисключающие.
Из неперечисленных бонусов:
- увеличится коррозия седел впускных клапанов и самих клапанов (срок службы сокращается примерно наполовину от расчетного);
- дополнительный геморрой на обслуживание данного девайса в зимний период (вода все-таки замерзает уже при 0°С).
Делал я аналогичное приспособление в свое время. Выглядело оно намного проще: пара игл для инъекций и трубка от капельницы. Было это во времена жуткого дефицита высокооктановых бензинов. Работала приспособа отменно - УЗАМ-331.10 не детонировал даже на бензине А-72. Но чаще приходилось останавливаться - каждые 100-150 км требовалось доливать воду в бачок омывателя. 😉
Сейчас, ИМХО, овчинка выделки не стоит - ценник девайса наверняка многократно перекрывает возможную выгоду от его использования.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн s100por
А можно схемку самопала?  В прошлом году цена была 500 американских рублей.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 11:02:58 от s100por »
Оффлайн Cheetah_41
Впрыск воды в цилиндры использовалась во времена второй мировой для увеличения мощности моторов тяжелых бомбардировщиков при взлете с полной бомбовой нагрузкой. Про использование на "кукурузниках" (интересно, а какой именно самолет ты имеешь в виду?) ничего подобного ни разу не слышал и не читал.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Вот РЛЭ АН-2:
https://www.avion.ru/info/docs/doc_rle/rle_an2/
Ну-ка покажите мне про впрыск воды, очень интересно! 😀
Оффлайн maxpon
  • Максим
Вот РЛЭ АН-2:
Сюда тут даже на мерсы ставят  😁
https://vodocar.com.ua/
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Вода в ЦПГ действительно немного улучшает показатели мотора в тяжелых режимах. Но при этом ресурс ЦПГ, и практически ВСЕХ пар трения снижает НА ПОРЯДОК.
Оффлайн Cheetah_41
А можно схемку самопала?  В рпрошлом году цена была 500 американских рублей.
ЛеХко. Как я упоминал - нужны две иглы для инъекций (диаметром примерно 0.5 и 0.8 мм) и трубка от капельницы. Иглы плотно закрепляются на концах трубки. Тонкая игла опускается в бачок омывателя и будет служить дросселем и фильтром, вторая же аккуратно втыкается в трубку от вакуумного регулятора УОЗ возле входа в карбюратор и будет служить форсункой. Диаметр иглы в бачке подбираем так чтобы расход воды составлял 8-10% от расхода бензина. Идея - не моя. Я где-то это вычитал, но не помню где именно.
Принцип работы прост: вода является лучшей из известных антидетонационных присадок. При объемном соотношении воды и бензина 1:12-1:8 можно получить эквивалентное увеличение октанового числа на 8-15 единиц. Но вода не смешивается с бензином - значит нужно как-то подавать воду в цилиндры. Проще всего распылять воду непосредственно во впускной коллектор.
PS: Как только в продаже появились высокооктановые бензины - девайс был демонтирован. Ремонт головки, связанный с заменой седел и клапанов (и связанные с этим расходы), меня не воодушевлял нисколько.
Соединено: 13 Августа 2010, 11:19:56
"Ан-2" вовсе не "кукурузник".  😝  "Кукурузник" - это или По-2 или Ут-2.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 11:19:56 от Cheetah_41 »
Спасайте!!! Обвешал машину всякими АСК, ПСК, ЖПК... Вкрутил суперпуперские свечки, поставил ионизатор, водонагнетатель, влаговпрыскиватель. После бензонасоса обвешал бензопровод магнитиками от HDD WD (сверху) и HDD Maxtor (снизу). Поставил кулер на карбюратор, вывел забор воздуха на капот, повесил желтые брызговики и зеленую тонировку. Покрасил клапанную крышку красной акварелью, поставил синие писалки. По предварительным подсчетам, мощность должна вырости на 75-80%, расход должен снизиться практически до нуля. Вчера вечером попробовал прокатиться. Сорвал шестерню первой передачи - не тронулся. Сорвал вторую и третью передачи. Чуть сдвинулся вперед. Решил трогаться на пятой с плавным отпусканием сцепления. Не удержался, сломилась спинка сиденья, меня вышвырнуло через заднее стекло и машин усвистал куда-то.
Помогите поймать святогора без водительского сиденья и заднего стекла, а то, сцуко, носится по городу и поливает все вокруг бензином из бака. Звонят с бензоколонок - я им бизнес задавил, все водители теперь прямо из придорожных канав бензин себе в бак заливают. А ведь прошло-то всего полсуток. Так и до экологической катастрофы недолго, Мексиканский залив отдыхает.
Основные приметы машины не говорю - один хрен никто ничего рассмотреть не успевает. Надеюсь, что он выйдет на околоземную орбиту и можно будет вздохнуть с облегчением. жалко, что забыл в машине ключи от пояса верности. Теперь и без машины остался, и к жене не подступиться 😕
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 11:54:57 от =LD= »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Судя по профилю Комби у тебя есть еще- давай прокачай его еще  🤣
Оффлайн ura2ura
Ты забыл воду в бачёк водопрыскалки надо заливать-химически и электрически не активную (тобишь дождевую - почти космическую) , а то весь эффект сходит на ноль, да и накипь потом жена забодается по всему карбу, коллектору и двигу  шкрябать, кипячёная вода не прокатит, из крана там более не пройдёт, говорят америкосы с Марса как раз с последним спутником - роботом завезли космо-водички в виде льда, вот её Тебе и надо в бачёк залить, только отмой его от частиц нашей земной воды - возможна бурная реакция. Удачи!!!
 P.S. to  maxpon - просьба к Тебе: можно Я на рабочий стол своего компьютера твои фотки "мурмулей" поставлю на заставку?!? уж больно красивые!!! 🍈🍈
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 12:53:34 от ura2ura »
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Видел сегодня твой "Космич" под Липецком...перемаргнулись...ВСЁ!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн maxpon
  • Максим
Давай давай я не жадный ,конечно ставь !
Так тема поперла,скоро прокачаем москвичи наши нереально.
Так давайте выкладывайте инфу высокотехнологичную, Вперед в 21 век !
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Дружище, несмотря на распространенное наименование этого самолета, которому он в большей степени обязан схожестью бипланной схемы с АН-2 - когда в СССР при Хрущеве начали активно внедрять кукурузу (начало 60-х) , эксплуатация ПО-2 уже практически заканчивалась (62г.).
На всякий случай, вот описание штатной топливной системы М11:
https://www.airpages.ru/ru/u2_14.shtml
Где? 😀
На фронтовую резьбу по калу прошу не ссылаться.
Оффлайн ura2ura
Спасибо Тебе maxpon!!! Я так и сделал, и Ты знаешь комп теперь просто летает, причём обходится без бортовой сети ~220v, я просто в шоке - неужели даже на электронику действует, зря я скептичечески относился ко всем этим приблудам - Всё иду всё это нано-оборудование ставить на борт своего "21412 Мосзератти", глядишь догоню Москаль =LD= и верну хозяину, а то мучается парень без машины  😍
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн maxpon
  • Максим
Надеюсь ты из 386 DX сделал Core2Quad 🤯??
Ты там поосторожнее,мир не готов еще к таким поворотам событий  😎
