Автор Тема: Вопрос по подключению магнитолы  (Прочитано 4353 раз)
Оффлайн d1sable.pc
« : 10 Августа 2010, 13:04:36 »
Всем хай. На днях у товарища отец подцеплял ему магнитолу по-другому.. Подцепил он ее так что питание при запуске с нее не сбрасывается О_о. Вопрос: кто-нибудь делал так-же на "сорокпервом"? Спросить как-то не получилось...
ЗЫ машина была ТАЗ пятерка.
  • 21412-01 УЗАМ 1.5 1993г.в.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Вопрос по подключению магнитолы
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 13:09:55 »
От магнитоллы отходят два плюсовых провода - красный и желтый, соединяешь их вместе и подключаешь к аккумулятору через предохранитель. Мафон будет роботать независимо от зажигания.
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 13:11:33 »
окей. спасибо, попробую.
осталось найти предохран.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 13:16:22 »
В магазине продаются: "колодка для предохранителя" , ну и провод ещё понадобится. Кстати предрих ставить возле акка, а не возле магнитоллы!
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 09:32:23 »
а в какую цену он примерно?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 11 Августа 2010, 09:40:04 »
Если магнитола не шибко навороченная с сабвуфером и прочими приблудами-можешь к прикуривателю прицепить оба провода.
У меня 6 лет так стоит, 2 колонки тянет нормально.
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #6 : 11 Августа 2010, 09:52:30 »
к прикуривателю и подцепил... магнитола простенькая LG с мр3. 4 колонки и все.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 11 Августа 2010, 09:56:11 »
Ну рублей 15.
Вобщем да, можешь и на прикуриватель подцепить, но если при повышенной громкости она будет моргать или выключаться, то придётся тянуть отдельный провод.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 10:01:09 от Petrowich »
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #8 : 11 Августа 2010, 10:49:13 »
Ну рублей 15.
вот именно это у меня и происходит((((
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 11:15:04 »
Ну тогда действительно ток большой и придется зацепиться ближе к аккумулятору
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #10 : 12 Августа 2010, 15:58:40 »
переподключить то переподключил... да вот перепутал по невнимательности плюс с минусом... сгорел проводок, но я его восстановил как смог. Теперь одна проблема: звук не регулируется... 😕 магнитола сама по стандарту набирает звук до 10 и все( регулятор не реагирует вообще 🤦‍♂️
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 12 Августа 2010, 16:14:59 »
Всегда удивлялся людям , путающим чёрный минусовой провод с остальными... молодец.. Неси в ремонт или ставь другую.. странно почему звук вообще какой-то есть после этого..
Соединено: 12 Августа 2010, 16:19:44
... сгорел проводок, но я его восстановил как смог...
Что значит проводок сгорел??, -на магнитолле преда нету и подсоединил к аккумулятору тоже без предохранителя, так чтоли?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 16:19:44 от Petrowich »
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #12 : 12 Августа 2010, 16:43:55 »
там провода просто ближе к акуму одинаковые, пометил как плюс и подумал потом что как минус.. вот и ошибся..
на магнитоле пред есть. ну что значит.. перегорел он - "разорвался".
Оффлайн exterminator
« Ответ #13 : 12 Августа 2010, 17:28:55 »
у меня при такой же ошибке выгорел диод в магнитоле, и она ваще не включалась, а из диода шел дым. И одна дорожка расплавилась 😀
Перепутал, потому что давно давно к акку от упса подцепил крокодилы, и так уж вышло что не проверил.. Крокодил с черным кожухом оказался на плюсе, а без кожуха на минусе 😕
Короче выпаяли диод и все заработало, потом купил другой и впаял на всякий случай.
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #14 : 12 Августа 2010, 17:37:37 »
сколько примерно будет стоять ремонт?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #15 : 13 Августа 2010, 06:48:16 »
Никто тебе не скажет,пока не разберут
Оффлайн AxelHard
« Ответ #16 : 25 Августа 2010, 22:59:35 »
Чтобы не путать плюс с минусом нада ставить диод на красный и желтый провод!!! 🥁
Оффлайн seahorizon
« Ответ #17 : 25 Августа 2010, 23:12:06 »
нада ставить не диод-диод, а мост диодный и выход сразу фазировать, тогда вход подключай как хочеш. Как можно перепутать плюс с минусом возле аккумулятора если у них клемы разного диаметра, или вы прикалываетесь?
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #18 : 26 Августа 2010, 00:21:18 »
Очень просто - протянули два одинаковых провода от магнитолы на плюс и минус аккума.
Минус тянуть было не обязательно, масса есть в любом месте.
 Любой диод это падение напряжения, мост - двойное падение напряжения. Это уменьшает и без того хлипенькую мощность магнитолы.
Правда в силе?
Оффлайн seahorizon
« Ответ #19 : 26 Августа 2010, 00:29:01 »
Согласен, с диодами. По ентому, "Плюс" от аккумуляторной клемы (позолоченная с винтовым зажимом у меня работает отлично , за два года эксплуатации не разу не окислилась и не подвела), такой же с "минусовой" клемы, и прямо на "мафон". Спецы подскажите какой толщины провод....
