Автор Тема: Вопрос хорошему электрику  (Прочитано 8829 раз)
Re: Вопрос хорошему электрику
« Ответ #20 : 21 Августа 2010, 13:46:49 »
 Прежде чем подгибать стрелки,нужно проверить реальное напряжение на вольтметре щитка приборов
Оффлайн AxelHard
« Ответ #21 : 25 Августа 2010, 22:34:05 »
Стоит посмотреть регулятор напряжения!!!!!! нем часто закрадывается проблема с отсудствием зарядки
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #22 : 26 Августа 2010, 00:37:44 »
Разгрузочные реле вместе с автозапуском стоят у меня. С ними при включенных поворотниках стрелку вольтметра тоже немного колбасит (со старым ЧЯ).
Когда перебирал приборку, проверял штатный вольтметр. У меня он был оттарирован точно, левая граница 12В, правая 14,5В. Нужно поступить как советует МВХ.
Правда в силе?
Ильдар 2141-2106
« Ответ #23 : 26 Августа 2010, 08:30:53 »
fg
Соединено: 26 Августа 2010, 08:36:42
Пожалуйста помогите включаю поворотники горит аварийка.
Пробовал:
Менять переключатель поворотников (думал контактики засорились)
Предохранители иреле в норме
Предохранительная блок внорме
Помогите МАШИНА НУЖНА СРОЧНО! Я ЩАС БЕЗ МАШИНЫ КАК БЕЗ РУК    ПОМОГИТЕ!!!
« Последнее редактирование: 26 Августа 2010, 08:36:42 от Ильдар 2141-2106 »
Оффлайн nix85
« Ответ #24 : 04 Декабря 2010, 17:55:03 »
Тоже проблема. 🤔 Пропала зарядка в дороге(потускнел свет, утухла приборка и прочие радости). Подумал контакт плохой на разъеме генератора, выдергивал провод, вставлял - заряд появлялся секунд на 5-10 и снова пропадал. Заехал к электрику он осмотрел щетки генератора, вольтметром в аккумулятор потыкал, сказал что нормально все. Погрешил на реле заряда(у меня оно в пластиковом корпусе было, и два выхода мин. и макс.) от газели, порекомендовал поменять. Через старого хозяина машины вышел на электрика который её обслуживал раньше (к нему ехал уже на галстуке, заряда не было даже на аварийку :sad😀 Тот тоже замерил напряжение, вынес вердикт - замена самого реле заряда на аналогичное(по его рекомендации в железном корпусе, опять же газелевское). На подсосе заряд появился при отключенных потребителях... но не более. Полдня ездил - стрелка с границы белой и желтой зон окончательно ушла в желтую. Такая вот история.
Где искать неисправность?
Генератор? Реле? Ремень? 🤔
Святогор УЗАМ 1,7 2000 года рождения:)
« Ответ #25 : 04 Декабря 2010, 18:10:53 »
Простая проверка реле: кинуть временно провод  от АКБ на клемму гены, куда от реле идет проводок
Если зарядка на оборотах 1500-2000 появилась и даже перезаряд, то виновато реле или его цепь (провода, разъемы, контакты).  А вот если ничего не происходит - проблема в самом генераторе. Без снятия гены проверить можно только щетки. Если щетки в порядке, снимать и чинить.
Оффлайн 10 000
« Ответ #26 : 04 Декабря 2010, 19:16:11 »
fg
Пробовал:
Проверь массу тобишь минусовой провод непосредственно на поворотниках. Если нет массы то могут моргать оба поворотника, как при аварийке, было такое.
Космич 2141, УЗАМ 1,5 Радиатор от 412-ого
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #27 : 04 Декабря 2010, 19:31:55 »
всю тему не читал.
на выключеном двиге, при включении зажигания, при нормальном акуме должно быть между белой и желтой зоной  миниум (гдето 12), а по хорошему гдет 2мм вправо  от разделения, там гдето 12.9-13 (это норма)
дальше... заводишь.... на хх 900 оборотов НОРМ будет являться 13.5 на отсоеединеных клемах от акума...
 (только долго держать отсоединеные клемы от акума я не рекомендую... можно спалить диодный мост в генераторе...)
восновном прыганье стрелок зависит от качества гены... валео или рашен...
если по тестору все правильно... значит либо ерундит прибор... либо после разборки приборки.. сбилась стрелка.. она просто снимаеться и одеваеться...
прыгает стрелка - хреновые контакты везде... при хорошей проводки даже сток генератор норм показывает и стрелка не особо гуляет...
у меня VALEO стоит... при 800 оборотах и в любых других режимах 13.8-14.2 даже если я полностью включу ВСЁ вплоть до заднего хода и стопа))))
Оффлайн 10 000
« Ответ #28 : 04 Декабря 2010, 19:36:05 »
Хочу обратиться к электрику. Думаю такие на форуме есть
У меня складывается впечатление что генератор не заряжает либо не дозаряжает. Измеряю напряжение аккумулятора - 12,5 В. Запускаю двигатель, замеряю - 12,7 В. Даю обороты до 2000, замеряю - 13,8 В Даю больше оборотов - ситуация не меняется (13,8 В)
Это нормально или где-то проблема закралась? Причём стрелка вольтметра на холостых оборотах стоит в жёлтом секторе, а при оборотах 2000-3000 - в начале белого.
Вот фото - положение стрелки вольтметра на ХХ
Это показания стрелки при выключенном двигателе
А вот как себя ведёт стрелка если ещё и поворотник включить
https://depositfiles.com/files/zc97qew9p (видео 1,5 Мб)
Скажите что не так? в чём проблема?
Рекомендую сначало проверит АКБ, возможно он уже подуставший. Замерь плотность в заряженном состоянии - 1,27 (1,30 - северный вариант). Идеальный АКБ заряжаеться 10 часов при 5,5 А (6ст 55) и чем меньше время полной зарядки, тем хуже его состояние. У меня такая же ситуация, при замене АКБ на другой и стрелка выше и зарядка в норме. Ну и натяжку ремня не лишне проверить.
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
« Ответ #29 : 26 Апреля 2011, 19:31:01 »
у меня на новом аккуме ровно меж желтой и белой была,причём датчик не врёт,панели года четыре всего,да и проверял я его тестером уже вчера.
а гимор с зарядкой тот же.
только что разобрал гену,подкову прозвонил-все в поряде.,
обмотки прозваниваются нормально и на роторе и на статоре....
хрен знает чё делать 🤦‍♂️
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн Master41
« Ответ #30 : 26 Мая 2011, 23:24:18 »
Подскажите почему при включении вентилятора охлаждения на радиаторе, стрелку вольтметра колбасит в разные стороны базостоновочно.
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
« Ответ #31 : 27 Мая 2011, 08:50:54 »
Скорее всего в силовой цепи вентилятора плохой контакт. Обычно либо разъем на самом вентиляторе, либо в ЧЯ, либо предохранитель вентилятора.
В самом неприятном случае -  прогорели/истерлись контактные щетки или кольца внутри мотора вентилятора. (мотор под замену).
Оффлайн LiGht
« Ответ #32 : 27 Мая 2011, 11:33:04 »
Ничуть не умаляя других авторитеных мнений я бы посоветовал еще снять проверить обжатие и вообще контакты клемм силового кабеля гена-стартер,ну и затяжку верхней гайки на втягивающем,ессно.Совсем недавно у меня такая жуткая неприятность приключилась(позор на мою голову электронщика) - отгорел,именно отгорел кабель от гены к стартеру ... магазинный,полгода назад ставленный ... А симптомы изначально были такие-же:при повышении потребления стрелка вольтметра начинала беситься,по всей белой зоне прыгать.Правда,у меня и нагрузочка музлом неплохая.С тех пор магазинные кабели если беру,то лудить-заливать оловом-на литол - программа обязательная.
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн Master41
« Ответ #33 : 27 Мая 2011, 12:05:32 »
Надо будет всё пересмотреть обжать. Ёщё одна проблемка может оно всё связано,у меня щёлкает втягивающее( пятаки чистые), как когда, когда заводится с первого и по много раз а когда с раза третьего- пятого. Было пару раз, на ключ, вообще тишина беру отвёртку на стартере перемкнул покрутил, на ключ, с первого завелась. Может целый день нормально заводится и по много раз, а бывает не хочет с первого и всё сидиш щёлкаеш пока не схватит. Может дело в замке зажигания?
[/url
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #34 : 27 Мая 2011, 13:03:10 »
Заметил таку ерунду завожу движок...На холодную всё ОК стрелка ровно стоит проходит пару минут движок прогревается стрелку начинает колбасить из стороны в сторону как сумасшедшую(как при включении поворотника только раз в 10 быстрей)При этом звук работы двигателя меняется...Сильней его трясет немного,при включении света ближнего или обогрева стекла эффект пропадает всё работает нормально...Стрелку чуть чуть покачивает ритмично из стороны в сторону...Всё бы ничего,но то что изменяется работа двигателя на холостых без потребителей электроэнергии меня страшно пугает
Да блок предохранителей у меня нового образца и внизу под панелью куча проводов болтается я думал они как то крепится штатно должны как на рено например...
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 13:20:14 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #35 : 27 Мая 2011, 15:03:47 »
это работает реле(шеколадка)
ваш аккумультор-- то заряжается, то нет.....когда полностью зарядется аккум, то все станет нормально, обычно при маленьких поездках и частых остановках такое проявляется....
при длинной поездке по трассе все нормализуется...
еще можно проверить плотность электролита и долить дисцилированной воды...
не мешайте работать машине
  • PR специалист
« Ответ #36 : 28 Мая 2011, 08:07:50 »
Спасиб за совет!Плотность электролита проверял,дистилированую воду доливал,акум зарядкой дозаряжал полностью...
Хочу сказать что зимой у меня клема расплавилась на машине,залили по формочке новую на акум(клема массы)
Но эффект со стрелкой был и раньше...Смотрел ремень вчера какой то он уже не такой натянутый как раньше.
Думаю надо бы его как нибудь подтянуть,или новый купить...
« Ответ #37 : 28 Мая 2011, 09:48:36 »
натяжение ремня, по книге....провисание 7-8мм при усилии 4  кг см
  • PR специалист
« Ответ #38 : 28 Мая 2011, 10:27:29 »
А как его натягивать на узаме что то слыхал ломик надо и вдвоём?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 09:05:20 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #39 : 28 Мая 2011, 13:50:29 »
Ломик не надо. Достаточно монтировочки 40 см. Или такой же длины большой толстой отвертки.
Перетяг ремня грозит выходом из строя подшипников помпы и генератора.
Кстати: При снятом ремне нелишним будет проверить состояние того и другого. Насчет люфтов.
