Автор Тема: Вопрос хорошему электрику  (Прочитано 6633 раз)
« Ответ #40 : 28 Мая 2011, 14:30:12 »
А как его натягивать на узаме что то сылахал ломик надо и вдвоём?
елыпалы!
ужасы то какие!!!
где такое рассказывают?
« Ответ #41 : 28 Мая 2011, 21:40:36 »
вызывать МЧС и гидрачём отодвигать генадия, иначе никак! 😆
всё время что у меня был 41 с 412 мотором, натягивал ремень подручными средствами: монтажка ( 40см) ручка среднего молотка, подходящий кусок бруса.... делал всё это не обладая мускулатурой Арни....
Темы пошли последнюю неделю.... круче финала КВН 😆
« Ответ #42 : 28 Мая 2011, 23:51:58 »
я в шоке, я всегда натягивал руками, и провесания не было и не перетягивал
просто прижал рукой до упора и все
« Ответ #43 : 29 Мая 2011, 23:00:33 »
вороток из набора инструмента юзал, иба силы не хватало гену сдвинуть 😀
Оффлайн Master41
Re: Вопрос хорошему электрику
« Ответ #44 : 15 Октября 2012, 14:40:59 »
Не знаю связано ето с електрикой или нет. Думаю что да!
Когда включается вентилятор охлаждения падает холостой ход, до 500об?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Онлайн Perezx
« Ответ #45 : 15 Октября 2012, 14:45:23 »
А какие обороты до включения вентилятора? Как определяете, по тахометру или на слух? Родной тахометр
 на не-РАРовской приборке и соврет - недорого возьмет 😀 500 об/мин - это мотор еле крутится, звука почти нет, да и не каждый мотор так сможет. Скорее всего - электрический обман, врет тахометр.
« Ответ #46 : 15 Октября 2012, 15:42:28 »
Проверить всю массу в машине, есть темы в которых можно все подробно почитать.
Оффлайн Master41
« Ответ #47 : 15 Октября 2012, 21:11:45 »
До включения вентилятора 850 - 900 об, приборка опелёвская определяю и по тахометру и изменяется робота движка ето чётко слышно его начинает подколбашивать!
Да с масами вроде как всё в порядке машинка прошла всего около 1000 км после капиталки, всё снималось и снова ставилось после тщательной зачистки! Если не трудно кинте сылку на темы где ето описывается!
[/url
« Ответ #48 : 15 Октября 2012, 21:32:15 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43682.msg1055217.html#msg1055217
вот тут еще
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42947.msg834724.html#msg834724
сигнализация может глючить, реле на сигналке есть 👋
и в этом разделе посмотри, может что похожее
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,31.0.html
Оффлайн z16a
« Ответ #49 : 16 Октября 2012, 16:30:20 »
дабы не плодить новых тем
есть желание улучшить работу генератора,т.к. на оборотах до 1500 при включенном ближнем+печка(без музыки)+поворотник-вольтметр уходит в желтую зону..это очень фигово,ибо зимы у нас лютые,а недозаряд аккумулятора-криминал.
суть-хочу прикупить
1.реле-регулятор напряжения трех уровневый,воткнуть верхний уровень.
https://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050053124.html
2.поставить шкив генератора на 70мм-находил инфу что подходит от камаза,маза,волги.-некто не вкурсе поточнее?
PS-ремень натягиваю 1н,нажимаю на гену хорошенько и 2й рукой затягиваю винт,натяжение отличное,прожимается на ~1см-как и пооженно.
бортовик ""
« Ответ #50 : 16 Октября 2012, 18:12:53 »
суть-хочу прикупить
покупай. реле хорошее. работает замечательно. проверено лично.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #51 : 16 Октября 2012, 18:24:41 »
Где это продается и сколько стоит?)
Оффлайн s100por
« Ответ #52 : 16 Октября 2012, 18:26:28 »
« Ответ #53 : 17 Октября 2012, 17:52:29 »
дабы не плодить новых тем....
Дабы не расписывать долго. Прежде, чем покупать новые детальки, проверьте тестером напряжение на выходе гены. И если там на 1000 оборотах все в норме, то просто чините силовую проводку.
ЗЫ: Шкив подходит от Газели с 402 движком, если чё...
