Автор Тема: Помогите найти ремни безопасности на задние седенье!!!  (Прочитано 81241 раз)
Оффлайн senija777
стоят задние от приоры, длины хватает. и на кресло детское и на пассажиров
А как с установкой, какие особенности? Блокиратор при перевороте работает?
  • 21412, 1994, 1.5
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
шарик вынул
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн senija777
шарик вынул
В приоровских ремнях вроде нету кронштейна крепления как у 2141, 2110. Как крепил?
Вот фото установки ремней
для 2112:
https://vaz-omg.ru/кузов/особенности%20ремонта%20кузовов%20автомобилей%20мод%202111%20и%202112/снятие%20и%20установка%20задних%20ремней%20безопасности%20на%20автомобиле%20ваз-2112.html
2141:
https://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/1007/56/bc976cbd83f0.jpg.html
Приора, но там плохо видно:
https://www.autosecret.net/kuzov-vaz-2170-2171-2172/498-snjatie-i-ustanovka-perednego-i-zadnego-remnja-bezopasnosti-na-avtomobile-vaz-2170-2171-2172-lada-priora
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 13:27:57 от senija777 »
  • 21412, 1994, 1.5
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
для 2112:
2141:
а кронштейн блин проблема сделать?
отправка в регионы
Оффлайн senija777
Не проблема, я же спрашуюю про особенности установки. Кронштейна нет все таки. Там просто на фото плохо видно.
  • 21412, 1994, 1.5
Таки да, проблема, если все делать по уму. На прошлой странице мой пост прочитай, там как раз про кронштейн.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
какая разница каким болтом будет прикручен кронштейн к катушке?
отправка в регионы
Оффлайн senija777
Вот спрашывал у форумчанина с ником СЕРЫЙ, как он устанавливал ремни с Газели. Вот что он ответил:
Ремни вот с такой газели https://www.gruzovik.ru/i/images/9492.jpg,грузопассажирская цельнометаллическая.Со второго ряда сидений.Две доработки:1 надо спилить направляющую,она нам не понадобится,в газели на ней ремень подвешан в верху,у нас её крепить некуда.2 надо удалить шарик и маленький пластмассовый рычажок,на который этот шарик падает,если наклонить катушку.Это всё находится сбоку,под крышкой катушки,разбирается плоской отвёрткой.Ремни ставятся как родные,на те же места.Замки подошли от иж ода.ТО прошёл без проблем.К сожалению фото при установке не делал.
Может кому пригодится. А я ищу катушки с 2112 буду колхозить крепление.
  • 21412, 1994, 1.5
Спецболт имеет резьбу с мелким шагом, это чтобы соединение было менее склонно к самораскручиванию. Так что катушку к кронштейну либо варить, либо на спецболт. Вариант - использовать наши болты с мелким шагом, но гайку наваривать на кронштейн.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
какое самораскручивание? нормально затяни и всё нормально будет. за 3 года ничего у меня не раскрутилось, на всей машине поменяй тогда болты с крупной резьбой на мелкую.
отправка в регионы
Вообще-то все ответственные соединения в машине и так с мелкой резьбой выполнены, а остальные контрятся либо шайбой-гровером, либо металлическими фиксаторами с язычками, либо проволокой. А любое соединение тянуть выше рекомендованного для него момента затяжки (а именно такая дурная затяжка по мнению многих значит затянуть хорошо) смысла не имеет.
Колхозить можно что угодно и как угодно, оно вполне может потом работать долго и надежно. Но если изначально задаваться целью не просто сделать чтобы было, а сделать хорошо, тогда надо все делать по уму и с соблюдением требований, самому же потом спокойнее.
Оффлайн Владимир Мирошников
У меня задние ремни стоят от ваз 2107 с кранштейнами только кранштейны пришлось слегка перегнуть и отпелить напраляющие для третьй точки крепления. длины  хвататет и для детского кресла вполне.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
у меня вопрос возник, на детском сиденье на спинке есть два больших отверстия, как будто для двухточечного, но почитала пишут что при нагрузке кресло может сложиться, я так понимаю в случае если крепить только нижнюю часть, у меня же получается центр спинки, хочу в центр посадить ребенка, трехточечный даже не представляю как воткнуть, естественно на кресле идут свои ремни, ремни от авто держат только детское сиденье.
Короче у меня два варианта или как трехточечный воткнуть, или двухточечный - возможно ли
Оффлайн dex
когда купил святогора - задние ремни от предыдущего хозяина были обычные не инерционные, а верхняя часть прикручена к штоку амортизатора   😝
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн колосовский
У меня вроде от девятки или от десятки( уже и забыл, поставил когда закон собирались ещё принять о детских креслах), подошли без всяких переделок( прикрутил на штатные места( машина 90- го года.).
москвич- 21412. с F3R- 272.
 я год назад покупал комплект задних ремней в ЮП-1800р(Югославия инерционные)....ставятся на москвич без проблем-все места крепления есть в наличии,только иногда в крокодилах нет прорези под ремень.....
Хочу купить от таза,  2 варианта - от классики и от переднеприводных, какие длиннее и какие проще в установке?
И еще, в моем СВР нет штатных креплений, кто нибудь делал сам?
Кто подскажет, от чего ремни длиннее, от 2110 или 2112?
в общем купил на разборке б/у иномарочные ремни - 2 от форда, 1 от митсубы, длины хватает за глаза, длиннее вазоских и стоят гораздо дешевле и качество выше, в общем сплошные плюсы (брал по 250р за шт)
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
поставил от Мерседеса!!болты от ремней безопасности ТаЗа  😍 , шарик и пластиковый рычажок вынул,не каких кронштейнов не делал,всё как и было
..     чувствую если что -  не дай бог,сработают только при резком торможении,если плавно,то они также плавно "провожают" пассажира до передних спинок.  средний пассажир только в области пояса пристёгиваться может,чем ему это поможет!?!? 🤔 🤔 🤦‍♂️
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
