Автор Тема: Помогите найти ремни безопасности на задние седенье!!!  (Прочитано 81315 раз)
этих гаек как и отверстий под них может не быть только на кузовах после 98 г.в. и то только на некоторых. Обсуждали и не раз на форуме. на кузове 90того года, они просто обязаны быть ( и отверстия и закладные гайки) ну либо их замазали герметиком ))) поднять подушку заднюю, поднять ковёр и шумку и сразу будет их видно, там прям выштамповка в днище шириной около 50 мм в ней высверлены отверстия и видны вваренные снизу гайки. рядом с крюком фиксатора подушки вроде.
Именно
просмотрел у себя все место под задним сиденьем, под ковром, вплоть до передних сидений! не как не могу понять куда крепить ту сторону где сами защелки про центрального пассажира ваще голову сломал М 21412, 1990 года 🤯
пожалуйста подскажите или покажите кто как делал если будут фото  🍈🍈 отдельное спасибо!
Вот фото со стороны ЛЗ двери - 4 отверстия с резьбой-гайки, рядом с гайками фиксатор подушки, как opossum упоминал, в верхнем правом углу фото - отверстие доступа к датчику бензобака
Оффлайн Douglas
У меня на реногоре 98г. все с завода установленно. А вот 1.7 99г.  сзади ремней и не было никогда...
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Может хватит из пустого в порожнее переливать?
этих гаек как и отверстий под них может не быть только на кузовах после 98 г.в. и то только на некоторых. Обсуждали и не раз на форуме....
Уже стопиЦот раз всё расписали у кого есть, у кого нет, а всё равно некоторые умудряются  🍈🍈 померяться    😁
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
для справки: задние ремни отлично подходят от Мерседеса Е190 😁 вчера внедрили.
без фотоотчёта тема  🍈🍈 не раскрыта!
Оффлайн x6tance
шарики надо вытягивать?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн leha2000
На страницу назад всёже поленились сходить 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3321.msg1297863.html#msg1297863
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
Оффлайн leha2000
я поставил от 190 мерседеса, без пластин, к стойке прикрутил и все, шарики пришлось вытащить.
Колхозник по-жизни
есть корововоды? Парт номер не знаю, есть вариант:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/remni_bezopasnosti_zadnie_tojota_183038206
звонил Евгению, он сказал что ремней реально дофига, но из-за одного ремня ему лениво продавать, сказал если куплю 10 ремней, отдаст по 200 рублей за ремень. если поштучно то 500 за ремень+замок. Как крепились они в кузове он не знает, яндекс говорит что они в корове крепятся горизонтально( у нас почти так же)  В общем я готов и по 500 их купить, но если наберём кучку желающих ( еще 4 человека) то можно купить сразу на 5 авто по 400 рублей за комплект задних ремней  🍈🍈 мелочь как бы, но приятно. Я могу даже скататься туда , перед покупкой проверить их на работоспособность ( подёргать за ремень и покрутить катушку под разными углами) если всё гуд и нам подходят, то выкупаю партию. потом меняю их на пр.Мира 211 или в Люберцах на 400 рублей. есть желающие? :😀
Оффлайн x6tance
ремни с кадди. у них есть и вертикальные и горизонтальные. на фото горизонтальные
должны встать
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн САШАкалита
У меня есть комплект задних ремней на 2141, новый, кому надо в личку
КАЛИТА
есть корововоды?
Пока дальше текст не прочитал, подумал, что обращение к владельцам Волг. 😆
не, Волга - баржа . Королла - корова.
Оффлайн sapegin40
Здравствуйте.
А закладных гаек под крепление ремней задних если нету около дверных проёмов сзади, то как быть то?
Или можно как то прикрутить к тем что под сиденьем задним?
И прочитал много страниц из темы, и так и не пойму: какие ремни, находящиеся в продаже, можно поставить, что бы там ни каких шариков не вытаскивать и т. п.?
  • М 2141, 1989 г.в., дв. 2106
Оффлайн dex
ты про задние стойки? туда подлезть можно и прикрепить их. в старом клубе описывалось.
проблема только найти закладные гайки
скорее всего гаек нет и в порогах сзади (тоже так же решается) и под сиденьем.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 18:45:10 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн sapegin40
В порогах только нету гаек. В пластике есть дырочки, а порогах нету. В стойках сзади и под сиденьем есть, под сиденьем 4 шт.
Оффлайн sapegin40
А можно ремни прикрутить в гайки что под сидениями?
Или ремни длинные нужны длинные очень, если пропустить их под сидение со стороны порогов..?!
А вот можно детское сидение ставить на перед?
Оффлайн dex
пропустить то можно, только в случае чего сиденье просто вырвет
в эти отверстия штатно встает средний поясной ремень, только вот не знаю есть ли детские кресла под такие крепления
на переднее сиденье можно ставить кресло
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
Именно
спасибо за фото у меня там пробки стоят сразу и не понял пока не ковырнул, думал тех отверстие очередное)))
всем спасибо
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
