Автор Тема: помогите новичку  (Прочитано 5482 раз)
Виктор90
помогите новичку
« : 18 Августа 2010, 11:23:46 »
здраствуйте у меня такая проблема порвалась моторная цепь. хотел бы по интересоваться подойдёт цепь от 412 "98 звеньев" на двигатель УЗАМ 1.7 ЗАРАНЕ СПАСИБО.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: помогите новичку
« Ответ #1 : 18 Августа 2010, 11:40:09 »
Посчитай количество звеньев в старой цепи и сравни.
Оффлайн MVG
« Ответ #2 : 18 Августа 2010, 11:41:03 »
на узямах цепь разве не унифицирована?
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 18 Августа 2010, 11:43:47 »
Унифицирована. Подойдёт.
Виктор90
« Ответ #4 : 18 Августа 2010, 11:47:45 »
спасибо значит пойду брать 😁
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #5 : 18 Августа 2010, 11:50:43 »
они полюбому все одинаковые... так што смело бери 👋
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 18 Августа 2010, 14:33:20 »
Кстати, гнет ли в такой ситуации на УЗАМах клапана? Если да, то на каких именно? И гнет ли клапана, если стоит "бутерброд" из 3 прокладок?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн scorpio88
« Ответ #7 : 18 Августа 2010, 14:42:26 »
очень даже возможно.. самое главное в какой момент она порвалась.. а вообще по чесноку сказать не разу не видал штоб на узаме цепь порвалась..
Соединено: [time]Август 18, 2010, 04:43:24 [/time]
ПЫСЫ... я етой цепью пружины передние сжимаю
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 14:43:59 от scorpio88 »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 18 Августа 2010, 16:09:42 »
Клапана погнуть может, но скорее сломает коромысло: оно более хрупкое.
Виктор90
« Ответ #9 : 18 Августа 2010, 16:18:44 »
а если она оборвалась когда я заводил машину может чё случиться?
« Ответ #10 : 18 Августа 2010, 16:32:36 »
может,и клапана погнуть и коромысла сломать
Виктор90
« Ответ #11 : 18 Августа 2010, 16:37:49 »
 🤔ну в пятницу разбирать буду посмотрим чё там случилось, будем надеяться на лучшее 😍
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 18 Августа 2010, 20:44:27 »
Ну вообще-то действительно относительно редкое явление...
Господа, ну а все-таки, поточнее нельзя? Ведь вариантов поршневой огромное множество- какие из них достают до зависших клапанов, а какие нет?
Да и про ВАЗовский двигатель тоже интересно- кстати, по-моему, на 2106- не гнет.
И еще- в случае "встречи" с клапанами- что обычно бывает с поршнями, шатунами? Они выходят из строя или нет?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 20:47:49 от v_caspian »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #13 : 18 Августа 2010, 21:41:00 »
При этом огромном ассортименте вариантов поршневой, я никогда не видел УЗАМовских поршней с проточками под клапана. Возможно это из-за уверенности завода в "вечной цепи".
При встрече поршня с клапаном обычно страдает клапан(в случае узама, как сказали выше, должно пастрадать коромысло). А на поршне обычно остаётся вмятина и больше ничего(наверное при насиловании ДВС, перегретый поршень можно пробить клапаном...). Шатуну по барабану, он слишком крепкий.
Вообще достаточно сравнить размеры деталей: тонкий стержень клапана, маленькое хрупкое корамысло и массивный шатун, который как костет можно использовать...
Оффлайн MVG
« Ответ #14 : 19 Августа 2010, 10:39:42 »
а такие поршня не в счет?
https://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/1006/b3/f9665e58cdaa.jpg.html
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #15 : 19 Августа 2010, 10:59:48 »
Эта лыска сделана не для случая обрыва цепи.Она предназначена для предотвращения встречи клапана и поршня при прохождении определённой точки фазы газораспределения(ведь поршень сильно выходит в камеру сгорания).......при обрыве цепи эта лыска не спасёт,клапан всё равно встретится с поршнем
В данной конструкции,даже глубокая фрезеровка плоскости ГБЦ приводит к встрече клапана с поршнем
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 11:02:23 от MBX »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #16 : 19 Августа 2010, 11:38:10 »
Последнее предложение не понял  🤪 Там должно быть "НЕглубокая"?
На моторе "Москвич-412" выемка есть не в поршнях, а в клапанах 😀 Но опять же это не для избегания контакта при обрыве, а для
« Ответ #17 : 19 Августа 2010, 11:49:57 »
Если профрезеровть не более 0,5мм, клапан не встретится,далее вероятность велика,при фрезерове более 1мм и под 2 ,встречаются 100%....это про 331-ю поршневую
Соединено: 19 Августа 2010, 11:51:55
эта выемка технологическая,на старых двигателях этой выемки не было.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 11:51:55 от MBX »
Оффлайн scorpio88
« Ответ #18 : 19 Августа 2010, 12:00:10 »
кароче по любому движку разбирать, снимать бошку и клапана с нее  🤪 , смотреть 🤔 зразу понятно будет попал чел на капиталку  😕 или нет 😲
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #19 : 19 Августа 2010, 16:58:22 »
Я же написал "я никогда не видел". Это не значит что их нет или не было...
Если умудрится заменить цепь без полной разборки движки, то можно попытаться, выставив предвирительно всё по меткам, провернуть валы вручную. Посмотреть КАК они проворачиваются, не заедает ли что?
Посмотреть на месте ли и целы ли коромысла. Если всё ОК, можно попытаться пустить двиг стартером.
Если же не всё в порядке, то скидывать голову(всмысле ГБЦ) и ремонтировать или менять на исправную.
