Автор Тема: Мой друг 2141  (Прочитано 11004 раз)
Оффлайн pol77
Re: Мой друг 2141
« Ответ #20 : 07 Ноября 2010, 20:54:51 »
классный моск) 👏
на широкий катках отлично выглядит)
я бы еще решетку радиатора старого образца поставил имхо. было бы ваще супер 😍
береги его)
https://vkontakte.ru/id3419758 -Я в контакте
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Re: Мой друг 2141
« Ответ #21 : 08 Ноября 2010, 11:05:11 »
У нас я таких еще не видел!!!
у авторынка есть магазин, там бывает)) а на самом рынке в среднем ряду вначале мужик Юра с москвы таскает))
у меня на втором мосе стоят уже год такие)) на нем отец щас летает, и.....вроде не жалуется))
Соединено: [time]08 Ноябрь 2010, 11:07:42[/time]
классный моск) 👏
+100
Соединено: 08 Ноября 2010, 11:08:36
мосик хороший!!!!!!!! супер)) сколько катки обошлись и какой дюйм?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 11:08:36 от Marsel985355 »
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Николай Алексеев
Re: Мой друг 2141
« Ответ #22 : 08 Ноября 2010, 20:20:38 »
Marsel985355 был я в воскресенье и в магазине и на рынке именно у ЮРЫ!!! Давно говорят таких нет, да и не помнят когда такие были!!!
Соединено: 08 Ноября 2010, 20:21:32
А ты на каких катках🤯
Москвич 2141 (1991 г.)-ручная сборка.
Двигатель Ваз 2106 1.6
Оффлайн sergeyzhd
Re: Мой друг 2141
« Ответ #23 : 09 Ноября 2010, 09:44:24 »
Дело было в выходной, делать было нечего. Скоро зима, решил сделать буксировочную проушину сзади, мало ли, кого нибудь вытащить, меня кто нибудь вытащит,полезная штука.
итак берем в сети чертежи заводской.https://pash783.narod.ru/AZLH/Buksir_uho.htm
1. выпиливаем основу по размерам (кусок металла валялся 3-4 мм толщиной)
2. находим подходящий прут (я со старой железной кровати от спинки отодрал) длина гдето 50см толщина 10мм
гнем по чертежу(большие тиски рулят)
3. сверлим в пластине отверстия под болты
4. прикидываем ухо к пластине , приставляем к лонжерону, где надо поправляем подгинаем и фиксируем.
5. привариваем ухо к пластине
справа можно увидеть крепеж, два болта сваренных пластиной (чтобы в лонжероне болты не провернулись) так удобнее снимать и ставить.
6. засовываем болты в отверстия в лонжероне и прикручиваем.(не забываем смазать резьбу графиткой)
7. наслаждаемся полученным результатам.
Добавлено (08.11.2010, 11:51)
сломались рычаги управления печкой, пришлось на скорую руку запаять пластик и вставить алюминиевые пластины. буду искать другой блок с рычагами.
Соединено: 09 Ноября 2010, 09:45:35
катки R15 195/55 покупал в сборе по обьяве за 12 килорублей
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
randomnewbie
Re: Мой друг 2141
« Ответ #24 : 09 Ноября 2010, 11:06:11 »
афигенное состояние, афигенный пепелац
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Мой друг 2141
« Ответ #25 : 09 Ноября 2010, 16:19:39 »
прошлым летом брал, проси юру на заказ..
Соединено: 09 Ноября 2010, 16:21:59
диски обычные 14"😉) резина чешская, БАРУМ БРИЛЬЯНТ))
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 16:21:59 от Marsel985355 »
Re: Мой друг 2141
« Ответ #26 : 09 Ноября 2010, 20:19:06 »
На 14 вообще не смотрится!!!! Большая машина на маленьких калесиках((((
Я летом на 15 езжу, как зимнюю ставлю 14 так машина весь вид теряет(((((
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Мой друг 2141
« Ответ #27 : 10 Ноября 2010, 14:01:01 »
да вроде ничего))
[вложение удалено]
Оффлайн sergeyzhd
Мой друг 2141
« Ответ #28 : 01 Апреля 2011, 11:02:00 »
наконец то поставил динамики на передние штатные места, жена еще на 23 подарила.
оказалось что динамик 13 см нифига не подходит к штатным креплениям, он меньше, пришлось из кусков мдф мутить проставку.
Оффлайн sergeyzhd
Re: Мой друг 2141
« Ответ #29 : 13 Сентября 2011, 15:20:54 »
космич "😁acha edition"
нереальное занижение B)
Оффлайн sergeyzhd
Re: Мой друг 2141
« Ответ #30 : 29 Октября 2012, 10:20:00 »
Потемнело на улице и стало плохо видно стрелки на приборке. вечером есть немного свободного времени.
Изучаем интернет, находим решение и вперед.
действующие лица:
кусок оргстекла
два старых советских конденсатора по диаметру чуть больше родных стрелок.
напильники, нож, клей, шкурка, сверла.
итак, обрезаем с кондеров шляпки вытачиваем из оргстекла стрелочки, приклеиваем
процесс не фоткал но результат есть.
стрелку снизу красим белым лаком.
шляпку сначала покрасил лаком, но материал капризный и при касании оставались отпечатки...при нагреве плывет...снял лак и зачистил.
со старых стрелок снимаем ось, обрезаем половину оставляем только ось и противовес, вслеиваем в кондер, подходит по диаметру идеально так что центровать не надо.
спаиваем 4 светодиода, у меня были большие пришлось стачивать, лучше взять самые маленькие.
рассверливаем дырку под стрелку в шкале 10-13 мм в зависимости от размеров светодиода,
у меня получилось на спидометр 10мм на тахометр 13мм (на стрелке толще ось)
вставляем светодиоды в дырку и приклеиваем.
все собираем, подпиливаем подгоняем, вспоминаем замысловатые матерные выражения...и устанавливаем назад.
на тахометре светодиоды клеил на сам прибор а не на накладку.
вот результат:
прошу не пинать, фоткал на телефон. "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет".
Пы. Сы. стрелки непременно балансировать путем приклеивания кусочка свинца.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 11:14:05 от sergeyzhd »
