Автор Тема: ЭСП с применением моторедукторов 2110  (Прочитано 143616 раз)
Оффлайн 333
Re: ЭСП с применением моторедукторов 2110
« Ответ #140 : 22 Апреля 2012, 12:50:49 »
такс это понятно, сегодня был на рынке, там сказали на ваз-2110 существует 3 типа моторов!!! Какой нам подходит? Мож фото есть у кого?
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн mishanya
« Ответ #141 : 22 Апреля 2012, 13:06:05 »
в настоящий момент сломался один стеклоподъёмник( у меня все механика) ставить механику больше нет желания. Посему решил корячить от 10-ки. Что покупать в магазине моторедуктор ЭСП от ВАЗ-2110 и все? А то чем больше я читаю, тем больше путаюсь и нифига не понимаю...
я так делал https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/mishka84/journal/288230376152505302/#post
Оффлайн Electron
« Ответ #142 : 22 Апреля 2012, 19:16:31 »
Проще купить ЭСП 2110 в сборе и поставить его. просверлить 3 новых отверстия в двери проще, чем приторочивать мотор к нашему ЭСП. Проверено лично.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
« Ответ #143 : 22 Апреля 2012, 19:31:19 »
проще купить родные ЭСП.
Оффлайн 333
« Ответ #144 : 22 Апреля 2012, 20:47:02 »
стекло полностью закрывать будет? 🍈🍈
Оффлайн Electron
« Ответ #145 : 23 Апреля 2012, 09:49:39 »
Милиметров 10 будет снизу торчать при полностью опущеном. некритично.
особенно если учесть их цену на разборке (брал по 300р штука)
Оффлайн 333
« Ответ #146 : 26 Апреля 2012, 22:29:10 »
купил и поставил на одну дверь тросовый ЭСП в сборе от 2110. Ни одной дырки сверлись не пришлось в двери, все стало на свои родные  места. А сделал в кратце так: от старой рейки снял крепления и прикрутил их на ВАЗовскую рейку,тем самым посадочный места отлично совпали. Моточик закрепил в один болт в старой дырке а второй болт закрепил там где была крутилка (при помощи шайбы). Стекло при полном опускании торчит слева(если смотреть из нутри) буквально 3 мм. 🤪
Оффлайн Andruha
« Ответ #147 : 07 Октября 2012, 23:16:59 »
Тема имеет право на жизнь! Поставил на левую дверь ЭСП от 2110 в сборе. Как было выше предложено, с родных срезал крепление и приварил (у соседа по гаражу) на механизм 2110. Отверстия для крепления редуктора просверлил по колхозному, прямо в двери. Надо расточить отверстие на 6мм, чтобы стекло до конца закрывалось, на последнем фото. Работой доволен. Буду так же делать на правую дверь.
 06102012866 — Фотографии из альбома Авто 2141 Святогор на Рамблер-Фото
 06102012867 — Фотографии из альбома Авто 2141 Святогор на Рамблер-Фото
 06102012868 — Фотографии из альбома Авто 2141 Святогор на Рамблер-Фото
 654 — Фотографии из альбома Авто 2141 Святогор на Рамблер-Фото
« Последнее редактирование: 07 Октября 2012, 23:31:32 от Andruha »
Свр 1.7  2000г.
Оффлайн roadcat
« Ответ #148 : 01 Февраля 2013, 02:55:50 »
а можно просто скрестить нашу направляющию и тазовский барабан под моторедуктор и будет счастье,у меня жена даже не орала на меня во время переборки шуму было минимум.
  • москвич 214122 1,7узам 1999г.
Оффлайн gryaznov
« Ответ #149 : 10 Марта 2013, 19:47:26 »
Вот Все говорим говорим =) а кто нибудь выложит вот прям подробный отчет кто что как пилил куда прекручивал. давайте стараться для всех. не чего сложного ведь нет.
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн Beavis
« Ответ #150 : 24 Марта 2013, 00:28:51 »
Всё это было сделано , но с форума исчезли фото , которые были в самом начале темы! Описание процесса сохранилось , понять можно! Фото , если найду , выложу снова , но точно не знаю есть они или нет , так как прошло несколько лет с открытия этой темы!
Оффлайн Beavis
« Ответ #151 : 16 Апреля 2013, 20:26:36 »
Фотки которые пропали!
1 наш механизм стеклоподъёмника.
Оффлайн Beavis
« Ответ #152 : 16 Апреля 2013, 20:29:43 »
Спиливаем 3 заклёпки и снимаем маленькую шестерню и ось для крепления ручки! Получаем то что на фото!
Оффлайн Beavis
« Ответ #153 : 16 Апреля 2013, 20:33:14 »
Покупаем мотор от таза 2110 , ну или просто где-то находим!
Оффлайн Beavis
« Ответ #154 : 16 Апреля 2013, 20:35:33 »
Делаем переходную пластину примерно такого вида!
Оффлайн Beavis
« Ответ #155 : 16 Апреля 2013, 20:39:09 »
Добываем маленькую шестерню (где не знаю мне достались с машиной) , если найти не удалось , то делаем в родной маленькой шестерне отверстие под квадрат! Думаю ясно , что тоже через переходник! В итоге должно получиться это!
Оффлайн Beavis
« Ответ #156 : 16 Апреля 2013, 20:43:15 »
После этого ставим переходную пластину и шестерню на мотор! На фото пластина не прикручена , а просто лежит! Прикручивать в свободные отверстия! Отверстия ближе к центру , которые с болтами , для крепления к родному механизму!
Оффлайн Beavis
« Ответ #157 : 16 Апреля 2013, 20:46:22 »
После этого прикручиваем мотор к механизму стеклоподъёмника! Получаем готовый эсп.
Оффлайн Beavis
« Ответ #158 : 16 Апреля 2013, 20:49:32 »
Думаю всё теперь будет ясно по фоткам , что и куда прикручивать!
Вот фото самого ненадёжного места в этой конструкции! Это родная шестерня нашего механизма , поломало уже кучу таких!
Оффлайн mishanya
« Ответ #159 : 17 Апреля 2013, 14:57:21 »
в каком месте их ломает?
