Автор Тема: КАК сделать тахометр с отсечкой из 2106  (Прочитано 8854 раз)
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
Нашел в инете что из Электронный блок управления ЭПХХ 5003.3761000 можно зделать, но как так и непонял, надо много поять, а из чего друго го можно зделать, она иначе начинается лайт шифт, надо сделать с настройкой от 3 до 6 т.об. насчет красоты  это непроблема, важно как и из чего, покупать не вариант
АЗЛК 2141 , 1,7, косазубая помпа, шланги фенокс, магнитола сони, масло лукойл, резина таганка, манометр от камаза, все в карпете, подиумы в дверях,цвет синий
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: КАК сделать тахометр с отсечкой из 2106
« Ответ #1 : 25 Августа 2010, 10:54:31 »
А зачем на карбе отсечка? ты всё равно до 6т раскрутиш только 1и 2 передачу а потом вряд ли  🤔
2142 Elysium
« Ответ #2 : 25 Августа 2010, 10:59:01 »
Может у него вал стоит 72й... и пара 4.55 =) тогда можно и на 3ей раскрутить до 6000
p.s. по теме, организовать подобное на карбе довольно сложно
p.p.s. подумал подумал, если и делать отсечку то это надо не ЭПХХ переделывать, а коммутатор, чтобы при 6000 например пропадала искра... это для бесконтактной системы зажигания.. в остальных случаях хз..
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 11:27:43 от Vaspull »
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #3 : 25 Августа 2010, 15:00:24 »
нет вы непоняли, надо чтоб не искра проподала , а лампа на тахометре загорелась , типо надо переключиться, но нужна регулировка, типо захотел на 5 поставил захотел на 3,5 типо вот так
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #4 : 27 Августа 2010, 15:46:52 »
ауууу что некто незнает🤯?, никто неможет🤯? ничего годного придумать??,что умы в россии потерялись? люди давайте советы или предложения!
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #5 : 27 Августа 2010, 15:51:50 »
"Будильник" купи
(сракерский выносной тах с красной лампой - там все регулируется)
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #6 : 28 Августа 2010, 15:22:05 »
AGen- ты походу первое сообщение непрочитал, или чтото упустил, купить все могут, а сами не все могут
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #7 : 28 Августа 2010, 19:26:16 »
А зачем? И как вы все крутите до 5-6 тыс.,этож как надо ездить,чтоб так измываться над мотором. По принципу:газ в пол-тормоз в пол-газ в пол и т.д
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #8 : 29 Августа 2010, 20:22:12 »
Привет !
Набери в яндексе Лампа-вспышка в тахометр.
Удачи !
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #9 : 01 Сентября 2010, 15:17:41 »
 там в инете есть это там очень сложно поять надо много, да и неизчего, лучшеб изчегото переделать, а гоняю да так, зачем его жалеть, он и рожден для того чтоб на нем ездить а не таскаться как черепаха!
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #10 : 01 Сентября 2010, 15:56:57 »
попроще это типа два проводка и лампочку красную чтоли🤯 что за бред! простой схемы не будет все равно придется спаять самому плату небольшую с двумя десятками элементов  -гдет натыкался в инете. имхо, если это так пригорело купи выносной тах, если денег нет - лучше не гоняй, экономь бензин😉
Хороший индеец - мертвый индеец.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 01 Сентября 2010, 16:28:00 »
да не
ты не понял  😉
тут принципиально человек хочет сделать своими руками  🍈🍈
кстате идея есть как сделать простейшую "отсечку" для варианта "чтобы не гонять":
понадобится лягушка которая стопы зажигает (находится на педали тормоза)
ставим ее на педаль газа по той же схеме что на соседней педали
и подключаем лампочку так чтобы лягушка какойнить один контакт прерывала
тогда как только мы газ надавим слишком сильно (насколько сильно можено регулировать)
загарается лампочка которая подсказывает нам, что педальку то лучше отпустить мальца - ато не экономично както!!!
для тех кто не хочет чтобы ему чтото в глаз светило можно подключить к лягушке простенький электрошокер и вмонтировать его в сиденье
можно в пассажирское 😆
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #12 : 01 Сентября 2010, 16:38:19 »
ессно чтобы деффки визжали  🍈🍈
« Ответ #13 : 01 Сентября 2010, 16:44:59 »
шоп деффки визжали надо уж не электрошокер, а вибратор вмонтировать.
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #14 : 01 Сентября 2010, 16:47:27 »
ну тогда педаль надо уже пассажирке монтировать))
« Ответ #15 : 01 Сентября 2010, 16:48:17 »
тогда уж не педаль, а рубильник.
С отсечкой...
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #16 : 01 Сентября 2010, 17:10:47 »
как все же тут все всё обосрать могут  😆 респект  Тони! запорол тему!  👏 👍
по теме, просто все равно не получится, если и хочешь делать, то это удет то самое муторное диянеи которое описал CooperS
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #17 : 07 Сентября 2010, 10:43:21 »
ясно
