Автор Тема: Очень прошу помочь УФА 1.7 ( На второй день с покупки случилась БЕДА! )  (Прочитано 5456 раз)
мож датчик врет.. подсоедини манометр, и смотри какое давление
Оффлайн batman
поспрашиваю, може есть у кого..
  • Карма: 324
Значится так, вчера купил большой пластмассовый шприц в авто-магазине. И дальнейшие мои действия:
1) залил масла в отверстие где был датчик давления, потом крутанул движку. Потом снял генератор и там под ним открутил ключом на 19 гайку и туда ещё влил масла.
Завёл движку и о чудо! Движок просто замурлыкал, был ангельский звук.
2) Потом опять что-то крутили с редукционным клапаном, опять заливали во все щели масла, закрутили завели. Датчик давления масла самодельный переставал мигать и я поехал к дому (ехать 200метров). Значит ехал не больше 1500об/мин доехал, когда парковался мне друг позвонил, поговорил с ним минутку и вижу пар из под капота. Выбигаю открываю отдуда клубы валили. Двиг заглушил и поршёл домой.
Но когда я ехал уже опять начался звук как будто я насухую еду! Мырлыкание прекратилось!
3) через часок друг подъехал и мы опять заливали масло во все 2 щели, НО больше лампочка давления масла ниразу не погасла. Мы раз 5 заводили движку давление не поднималось.
Что делать?
что делать?
БЭТмент как долго ты ещё собираешься издеваться над движком?
пока полностью его не угробишь?
хотя не долго видимо осталось...
разбирай и проверяй всё заново что тебе там твои специалисты наделали.
Оффлайн ДиМыЧ48
Неее,мотор уже надо снимать и разбирать!!!!! И заново все собирать по книге!!!!
И товарищи меньше, меньше вы пользуйтесь герметиками...они в больших кол-вах до добра не доведут!!!! 😝
У меня тоже УФА 1.7 и никаких проблем после переборки не было!!!!! залили масло, пару оборотов и лампа масла потухла!!!!!
А это уже с ним мучение получается, и не просто мучение а трата времени и денег!!!!! за это время ты бы его уже перебрал заново!!!!!
:azlk:
Оффлайн MS Excel
По книге самое реальное, причем терять особо нечего. Заодно конструкцию изучишь досконально, и будешь уверен что там все хорошо.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Heinrich_III
короче, продолжение сериала. сегодня раскидали двигатель. ситуация плачевная. кв изношен + задрана шатунная шейка 4го горшка. на вкладышах вкрапления стружки - двиг при переборке не чистили. в колене обнаружил какую то железную гадость, застрявшую в маслоканале. ну да ладно колено на шлифовку. из совсем печального прихватывало поршень в четвертом горшке, видимо из за недостатка смазки. самое печальное это маслонасос. вскрытие показало, что ведущая шестерня его не была штифтована и маслонасос разобрался по частям - две шестеренки и ось. ось пришлось с силой выталкивать из насоса. завтра чел обещал съездить в ЮП и отдать барыге его насос и вернуть 400 рэ, которые за него содрали. а за одно и даст номер палатки где брать запчасти не следует. дальше, голова пока не дефектована толком, но распред  и коромысла с осями живые вроде как. маховик пришел в негодность, мало того что зубы сбиты еще и одного не хватает. а под занавес еще и болт корзины отломан, толи мы его, толи до нас, но слом свежий. развалился полностью подшипник в кв носка первичного вала. ну и выжимной уже на ладан дышит. про отсутствие шайб, выдранные шпильки, и гайки закрученные не по резьбе или другого шага я уж и не говорю. ну и везде герметик, герметик, герметик. единственное где не было герметика это под фланцем маслоприемника и задней крышкой кв. но туда и не лазили. даже прокладка гбц была обильно намазана герметиком. вот такие пироги с котятами.
Москвич 2141
  • Карма: 324
мдя...
грустная история...
никогда не доверял свою машину чужим рукам.
Соединено: 12 Сентября 2010, 19:09:00
а за герметик руки отрывать надо.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Ну теперь будет всё путём!
А если ,что...стучи - посоветуем!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
БЭТмент
Чувак! Это какие такие спецы тебе кап делали за 8к с такими симптомами и последствиями? Иди им лучше на мозг капай, чтоб сделали как положено, раз взялись или пусть бабки обратно отдают. Не думаю, что спец в УЗАМе разбирающийся не знает как его собрать, а главное ЛЮБОЙ спец не будет без масла мотор мучить и без проверки отправлять во-свояси. Развели тебя снова - иди громи сервис!   🤪  🤦‍♂️
По теме: если так двигатель опять непонятно как собрали, то так он и работать будет. Возможно там в колене просто забито все, а никто и не заглядывал. Правильно тебе говорят - читай, думай, сам разбирай, по-тихоньку все измеришь качественно соберешь.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 07:59:30 от Basil »
Оффлайн batman
бабки я свои точно не смогу вернуть, там заморочки с мусорами....
