Автор Тема: Что у нас из пола торчит и зачем?  (Прочитано 2979 раз)
« : 29 Августа 2010, 09:08:39 »
Извиняюсь, конечно. Но ничего нигде не нашел про крепление вот этого кронштейна , который торчит из пола между сиденьями. В нем дырка на 6 мм. зачем-то. У меня он свободно болтается вверх-вниз и скипит. А как должно быть?
[вложение удалено]
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Что у нас из пола торчит и зачем?
« Ответ #1 : 29 Августа 2010, 10:17:29 »
это - кусок кронштейна, к которому глушак ч/з резинки крепится. болтаться, ИМХО, не должен
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
« Ответ #2 : 29 Августа 2010, 11:25:22 »
А он к кузову варится или как?
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 29 Августа 2010, 11:29:07 »
Вроде приварен он.
« Ответ #4 : 29 Августа 2010, 11:41:11 »
Вроде приварен он.
Значит у меня отвалился. Странно, осмотрел его весь с днища, нет следов сварки вообще. Пока закрепил его болтом и скобами самодельными из салона. Странная вообще деталюшка. Если вваривать его, то зачем этот пень в салон торчит? Если по другому крепить, то к чему?
Оффлайн Bolt
« Ответ #5 : 29 Августа 2010, 12:49:57 »
Просто двумя болтиками М6 с шайбами. По бокам высверлить и притянуть к днищу.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #6 : 29 Августа 2010, 12:57:08 »
вообще эта фиговина крепится саморезами(4 штуки по углам)ну так у моей машины ... 😁
  • 214122. 2000год
Оффлайн Just
« Ответ #7 : 29 Августа 2010, 17:53:32 »
Эта вешь, вернее та которая под ней и к которой крепится труба после резонатора, с завода приварена двумя точками сварки к кузову, я как раз неделю назад варил машину и у себя приварил еще в некоторых местах так как точечная заводская сварка не вызывает доверия, потому что у одной точки глубина в металл сильнее у второй слабее... А сам кронштейн выведенный в салон думаю планировалось использовать для крепления подлокотника или пружины для подлокотника, ну это во всяком у меня такая фантазия.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 17:55:20 от Just »
« Ответ #8 : 29 Августа 2010, 21:09:41 »
Ну ясно все. Приварить или прикрутить и бог с ней. Забыть!
