Автор Тема: тормозные шланги для ЗДТ  (Прочитано 5207 раз)
Оффлайн fatrogue
« : 08 Сентября 2010, 10:07:13 »
вопрос к тем, кто ставил себе ЗДТ.в мануалах четкого ответа не увидел. собственно интересует какие шланги ставили, с переходниками(заказывать точить?) или без. буду ставить суппорта от пассата Б5
Оффлайн Рома
Re: тормозные шланги для ЗДТ
« Ответ #1 : 08 Сентября 2010, 10:14:12 »
купи болт штуцер от гааааз 3110 и шланги под болт штуцер хоть от нее же(у меня вроде от нивы но зуб не даю) и усе
AZLK 214145
Оффлайн fatrogue
« Ответ #2 : 08 Сентября 2010, 10:43:47 »
спасибо, бум колхозить 👍
Оффлайн Петрович72
« Ответ #3 : 03 Июня 2011, 12:55:04 »
Вопрос к тем, кто поставил шланги с болтом-штуцером. Колесо за шланг не задевает? Шланг же вроде под другим углом выходит из цилиндра.
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн Рома
« Ответ #4 : 03 Июня 2011, 16:22:17 »
а разница в чем?ты представляешь как вообще этот шланг выглядит?поверни его от колеса и все и ниче не трет нигде
AZLK 214145
Оффлайн Петрович72
« Ответ #5 : 03 Июня 2011, 22:48:53 »
"поверни его от колеса и все"
Это как? Я то представляю как он выглядит, по этому и спрашиваю. Наш отходит перпендикулярно колесу, а газовский параллельно. И как же его повернуть? И куда?
Оффлайн Рома
« Ответ #6 : 04 Июня 2011, 02:43:08 »
ты супорта для здт купил?какие?дырки под шланги на разных супортах по разному расположены.поэтому советую сперва все в руках повертеть и сам все поймешь. сразу скажу ниче нигде не трет. в выходной сделаю фото наглядное
AZLK 214145
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #7 : 07 Апреля 2012, 00:05:59 »
Насчет шлангов от волги 3110 - выкрутил из суппорта Ауди А6 родной болт штуцер - он на 12, а в шланге волговском дырка под болт на 10. От чего все-таки может шланг подойти? Чтобы резьба с обратной стороны под москвичевскую тормозную трубку была?
Или существует вариант с переходником под тормозную трубку от шланга от иномарки (того же Пассата или Ауди 6).
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #8 : 10 Апреля 2012, 00:48:18 »
шланги обычные, шнивовские.
переходники вот такие https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/1fd/573/88ce63a118ef43d8-large.jpg. Можно выточить, можно купить. У нас были в свободной продаже, из стали. По 50 руб/шт.
Щтуцера от копейки если не ошибаюсь https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/1fd/56c/88ce63a0e9268438-large.jpg. Не помню уже. Они с волговскими похожи. На волговских резьба мельче или наоборот, не помню.
Вот такой бутерброд https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/1fd/571/88ce63a10b6ef5ca-large.jpg Все четко работает
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152535532/#post
« Ответ #9 : 10 Апреля 2012, 11:52:13 »
Спасибо! А родные шланги в таком случае не подойдут (задние или передние?) Если с переходниками делать?
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #10 : 11 Апреля 2012, 16:08:26 »
можно попробовать и родные передние или задние, но ИМХО лучше взять шнивовские. Они и понадежней, т.к. на Ваз еще не плохие запчасти делают. Ну и крепление шланга через штуцер не выносит так тормозной шланг во внутрь. В общем вкрути родную, посмотри, если шланг не задевает не за что, то можно
« Ответ #11 : 12 Апреля 2012, 02:04:43 »
Понятно, спасиб) Купил переходники только сегодня)
Оффлайн mishanya
« Ответ #12 : 22 Мая 2018, 15:05:41 »
Штуцер в ауди суппорта подходит от раздатки камаза  take a screenshottake a screenshot
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018, 15:11:51 от mishanya »
Оффлайн mishanya
« Ответ #13 : 22 Мая 2018, 15:13:25 »
Телефон тормозит и тупит
