Автор Тема: Ремонт двери, крыла  (Прочитано 2226 раз)
Pip-boy
Ремонт двери, крыла
« : 15 Сентября 2010, 15:26:52 »
Форумчане, попал в беду - автобус из-за заноса задней его части прошелся мне по бочине.
Постадало:
1) переднее крыло (арка колеса чуть вогнулась внутрь там где выпирает подрылок),
2) правая дверь сильно вмялась (ребро жесткости в том числе), около эпицентра вмятины появился скол краски, имеются царапины до грунтовки, стекло поднимается только до пловины,
3) задняя правая дверь имеет царапины до грунтовки,
4) заднее правое крыло также немного поцарапано.
повезло что двери нормально закрываются/открываются
что можно сделать с вмятиной самому?
что можно придумать с царапинами?
новая дверь стоит очень дорого. если красить старую дверь - также не выгодно.
подскажите пожалуйста, буду признателен!!!
фотки прилагаю
[вложение удалено]
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Ремонт двери, крыла
« Ответ #1 : 15 Сентября 2010, 15:36:55 »
Если передня дверь открывается,то снимай обшивку двери,и попробуй надавить где вмято,оно должно встатить на место,отпружинить и вроде или ногой,и без грунтовки,шпатлевки и краски ты не обойдешься,удачи
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 15 Сентября 2010, 15:49:19 »
...новая дверь стоит очень дорого. если красить старую дверь - также не выгодно.
Дважды перечитал фразу, так и не понял 🤦‍♂️ а какой тогда ещё может быть вариант... 😀 Впринципе можно и так ездить, на скорость не влияет 😁
По уму, вмятину выдавить, царапины зачистить, зашпаклевать и красить.
Pip-boy
« Ответ #3 : 15 Сентября 2010, 16:05:47 »
выгинать дверь изнутри опасно - потому как вмяло ребро жесткости двери.
мне кажется, что это еще больше усугубит вмятины.
Соединено: 15 Сентября 2010, 16:13:05
я имел ввиду, что полностью перекрашивать двери и крыло - дорогое удоавольствие.
вроде же есть какие-то средства, чтобы локально устранить царапины?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 16:13:05 от Pip-boy »
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 15 Сентября 2010, 20:38:35 »
Ну а какая особо разница... Попытка, не пытка 😁 Не выйдет тогда шкуру менять или дверь. В переднюю дверь особо не подлезешь, попробуй в неё камеру вставить и накачать, может и выгнется, потом шпаклевкой можно будет вывести.
Такие как на фото нет. Самый дешевый способ покрасить самому из баллончика.
Pip-boy
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 09:14:46 »
всем спасибо!!!
