Автор Тема: T-образный тройник  (Прочитано 9915 раз)
Оффлайн exterminator
Re: T-образный тройник
« Ответ #20 : 21 Марта 2012, 11:44:26 »
16, 22 и 10 вроде
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #21 : 21 Марта 2012, 22:26:06 »
данная проблема решается раз и на всегда,причем без сварки и пайки.
значит так.
идем в хозмаг или на стройрынок.
покупаем там,тройник на полдюйма,штуцера  полдюймовые на 8,16 и 18мм
всё это скручиваем воедино.
наслаждаемся вечным тройником.
УДАЧИ ! 👋
Оффлайн Александр1266
« Ответ #22 : 22 Марта 2012, 09:35:07 »
долго искал... уже выкладывал на форуме
Оффлайн 333
« Ответ #23 : 22 Марта 2012, 12:22:42 »
мужики, всем спасибо 😎
AZLK  лучший отечественный автомобиль
« Ответ #24 : 22 Марта 2012, 20:58:15 »
обратите внимание, что выход на дроссель должен располагаться на большом штуцере - иначе помпа оттуда не будет забирать тосол.
я паял из медных трубок от кондея - они правда тонкие.. при сильной затяжке могут деформироватся.
Паяется легко с помощью газовой горелки за 300р и 45р за баллон. и специального припоя. Пока не развалился.
Горелка оч. полезная, так что 350р на нее не жалко - можно и барабаны в -20 на улице отогревать при примерзших колодках.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 21:00:04 от exterminator »
Оффлайн 333
« Ответ #25 : 22 Марта 2012, 21:54:41 »
пардон, это как? всмысле от середины троиника отходить или?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #26 : 22 Марта 2012, 22:50:48 »
вы ребята или рукоблуды или незнаю..
вам же писали
« Ответ #27 : 22 Марта 2012, 23:27:14 »
ну посмотри на оригинальный - трубка на дроссель врезана в большую трубку, не по центру тройника.
вам же писали
хошь дрочи, хошь в сантех трубку тыкай - это твое решение, не надо навязывать его тем кто уже решил по другому. Или я теперь должен бросить все и переделать как великий и могучий panich23 сказал?
интересно как из мелкой сантехники собрать пятерник с диаметром трубы 30мм, ну давай покажи видео твоего рукоблудства...
Мне надо было - я сделал, нашел из чего и сделал, да пришлось переделать пару раз.. тройник просто спаял и он работает, правда не на моей машине... Давай я ща прям поеду в соседнюю область чтобы человеку сантех трубки поставить, или мне можно это сделать утром?
ЗЫ: у меня есть и сварочник и паяльник и я умею и тем и тем пользоватся, так что было бы желание сварить из стали - сварил бы, но у меня были причины сделать из меди.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 23:35:11 от exterminator »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #28 : 23 Марта 2012, 00:02:59 »
и что ?? жидкость не потечет ?
начнем с того,что я тебя не оскорблял.
а всего лишь дал предложение,как ПРОЩЕ сделать.
я никому не предлагал сделать из сантехники ПЯТЕРНИК.
да.я такой.так как всегда предлагаю сделать так,как сможет каждый.а не то,что только сам смогу !
Оффлайн колосовский
« Ответ #29 : 23 Марта 2012, 06:51:13 »
На фото родной тройник?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #30 : 23 Марта 2012, 08:57:16 »
родной
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн 333
« Ответ #31 : 23 Марта 2012, 14:13:14 »
у Вас проблем с охлаждением после установки сан троиника нет? единственно интересующий вопрос...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #32 : 23 Марта 2012, 14:24:29 »
а с чего они будут если до этого их не было ?
так же как в стоковом,отвод 8мм и 16мм идет от 18мм.
все как в стоке только чуть больше размером.
Оффлайн 333
« Ответ #33 : 23 Марта 2012, 14:41:55 »
тогда еще пару вопросов. Размерность 1/2 как я понял каждого отвода? Резьба я видел в магазине есть снаружи тройника, есть внутри. Какой лучш?
 И ещё герметик надо на резьбу или просто закрутить и все?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #34 : 23 Марта 2012, 15:02:17 »
это размер резьбы и к размеру шлангов не касается
естественно резьба на тройнике должна быть внутренняя,а на штуцерах наружняя
просто закрутить-потечет.надо или фум-лентой или лён с герметиком на резьбу наматывать.
ПС.что ни разу подобного не делал в быту ? 😲
Оффлайн 333
« Ответ #35 : 23 Марта 2012, 15:52:14 »
делал, но троиники в руках не держал, про фум понятно, но этож не сантехника все ж а система охлаждения...
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #36 : 25 Марта 2012, 15:06:13 »
Я взял у сантехников тройник котрый они впрессовывают в сшитый полиэтилен))) немного мучений по натяжке шланга и 5 лет езжу без проблем)))
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #37 : 25 Марта 2012, 19:44:09 »
тройник который впрессовывают в сшитый полиэтилен.
что за зверь,фото есть ?
Оффлайн 333
« Ответ #38 : 25 Марта 2012, 20:09:40 »
забомбил я сантехнический тройник, штуцеры взял 10,16,18. На резьбу нанес фум+ герметик красный абро.
Единственное что неравиться, так это то, что тройник уж больно близко располагается к рулевой тяге, там растояние 1 см где то...
Оффлайн revolution1991
« Ответ #39 : 29 Апреля 2012, 02:07:03 »
  • АЗЛК 214145
