Автор Тема: T-образный тройник  (Прочитано 7871 раз)
Re: T-образный тройник
« Ответ #40 : 29 Апреля 2012, 09:45:00 »
ахринеть, судя по рендеру эт солид чето там билдер? прост не помню солидворкс может так рендрить или нет 😀
а вообще по теме там не конуса надо, а буртики. или хотя бы скругление на конце конуса сделай. в жизни это не даст обрезаться шлангу.
Оффлайн revolution1991
« Ответ #41 : 29 Апреля 2012, 10:31:53 »
там есть скругления) всё супер, это STL модель для выращивания послойным синтезом из нержавейки)
  • АЗЛК 214145
« Ответ #42 : 29 Апреля 2012, 11:08:24 »
Это картина напряжений и деформация оригинального тройника при нагрузке на мелкий писюн всего 30 кг
  • АЗЛК 214145
« Ответ #43 : 29 Апреля 2012, 11:09:33 »
поэтому конструктивно либо концентраторы напряжения убрать либо использовать более жесткий материал и не гибкий
  • АЗЛК 214145
« Ответ #44 : 30 Апреля 2012, 11:09:36 »
маловаты у тебя скругления.
да и нержавейка.. куда столько? откуда там 30 кг? пластиковый же выдерживал.
« Ответ #45 : 30 Апреля 2012, 11:57:19 »
то и есть пластиковый и он теряет устойчивость при касательной нагрузке в 30 кг) да и радуса сгругления вполне достаточно, точно такой же как на штуцерах под шланги(ёлки)
  • АЗЛК 214145
« Ответ #46 : 30 Апреля 2012, 11:59:07 »
а нержавейка 1) потому что прочная 2) потому что именно она в виде пудры является сырьем для выращивания) называется быстрое прототипирование послойным синтезом металлических порошков ) станок EOS M270
  • АЗЛК 214145
« Ответ #47 : 30 Апреля 2012, 12:00:58 »
ну и картина деформация для того что бы наглядно было видно что разработан тройник не очень хорошо, вернее расположение маленького штуцера_)
  • АЗЛК 214145
« Ответ #48 : 30 Апреля 2012, 23:46:00 »
добавь ребро.
откуда там 30 кг 🤯?
пластиковый и 5 не выдержит, и ниче работает.. просто надо правильно шланги разместить. его может рулевой стукнуть - тогда сломается.
Оффлайн kan
« Ответ #49 : 23 Мая 2012, 13:52:06 »
А вот у этого тройника тупо есть part number?  Может кто знает?
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #50 : 23 Мая 2012, 15:45:34 »
нет номера
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн kan
« Ответ #51 : 24 Мая 2012, 23:30:42 »
а у меня вот чё написано:
но почему-то нигде не пробивается данный номер...
а вот - на ГАЗель:
тройник радиатора 33021-1303018-10 ... по форме - аналогичен нашему, только размеры раза в 2 больше...
Оффлайн kan
« Ответ #52 : 24 Мая 2012, 23:54:11 »
да, кстати, к вопросу о термопластике...
мой тройник отъездил 5 раз вокруг Земли (>200тыс.км) и вот щас на 13 году жизни - кирдык...
и то... я заезжал в гараж, резко дал руля влево - тяга его цепанула хорошо - он и раскололся.
тосол полился на выхлопной коллектор, тут же испаряясь - из щелей повалил пар...
открываем капот - а оттуда - джин/ядерный гриб  😢 - густое облако...
но, слава Богу, случилось в гараже... так вот.
щас соорудили из сантехники (как писалсь выше)
Оффлайн Wormaster
« Ответ #53 : 26 Мая 2012, 02:02:40 »
Произошла сегодня такая печаль... прям на ходу и под вечер, пришлось колохозить прям на месте из того что было.... конструкция получилась стремная до сраки но работает, может кому пригодится в случае крайней необходимости лучше чем ничего.
Купил пластиковый тройник печки от таза 12, патрубок широкий (а ля как идет от термостата), тройник мелкий пластиковый который плотно влезает в дырку тройника широкого, от мелкого отпилил среднюю часть (просто осталась дырка это не важно) одел на шланг дросселя и воткнул в тройник, остается проблема того что там дырка и оно не крепится ничем, решаем ее натягиванием сверху толстого шланга и 2 хомута, один на широкое место к тройнику, второй на то место где мелкий шланг натянут на штуцер поменьше. то есть дырка и штуцер остаются внутри толстого шланга. и мучаемся с насаживанием шланга от печки на толстый тройник, с трудом но налез. вобщем конструкция на постоянку наверное не стоит но как экстренный вариант сгодится.
Теперь осталась беда что шланг хлестал на дроссель и начала заедать педаль газа и подвисать обороты ((((
  • Реногор, 1998г.
« Ответ #54 : 26 Мая 2012, 23:24:30 »
это выросло послойным синтезом нержавейки =). Можем договорится о изготовлении, пишите. Изделие полностью цельное и очень прочное =)
  • АЗЛК 214145
Оффлайн kan
« Ответ #55 : 01 Июня 2012, 14:04:32 »
Ахренеть! До чего дошел прогресс...
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #56 : 21 Августа 2012, 15:31:32 »
где можно купить? и почем?
214145 1998 г.
« Ответ #57 : 28 Сентября 2012, 07:10:33 »
Блин, вот я тормоз. Полдня сидел на форуме и не нашел темы этой, бегал по магазинам с красными глазами пугая всех продавцов доселе невиданным зверем (инжекторный москвич!!!). В итоге выточил из нержавейки тройник. А сегодня нашел простое решение из сантехники 😱.
Ну и раз я апнул эту темку, то заодно спрошу - сколько приблизительно объем системы охлаждения? По такому поводу просто хочу промыть её (у меня на работе халявная дистиллированная вода :roll😀 и набодяжить антифриз из концентрата. Просто полностью слить воду не получится - придется добавить небольшой избыток концентрата.
Оффлайн kan
« Ответ #58 : 28 Сентября 2012, 08:42:15 »
