Автор Тема: привод спидометра  (Прочитано 26596 раз)
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: привод спидометра
« Ответ #20 : 08 Октября 2013, 22:14:26 »
Работающие в паре шестеренки, надо менять оба, иначе это не на долго. 😏
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн login56
« Ответ #21 : 08 Октября 2013, 22:31:41 »
Можно вскрывать КПП, менять синхроны, менять шестерни, подшипники... без проблем.
позвольте с вами не согласиться - при замене заднего двухрядного подшипника вторичного вала "Регулировка ГП" по вашему убеждению уже необходима. На практике он меняется не снимая коробки. И если он не кооперативный, то ничего страшного не происходит. Тоже из практики. А вот по поводу новичков я не согласен с вами - все мы когда то были ими. И если у человека руки, желание и время на должном уровне- я думаю он сам в состоянии это сам сделать. подкладка шайбы пиленой под привод продлевает срок службы привода спидометра, так как увеличивает сопряжение зубьев по площади.Себе делал такую шайбу толщиной 4мм и под углом сошлифовывал 2мм. Помогло. Угол то небольшой, но при такой длине смещение приличное. главное - это работает.
С уважением, login56
214145
Оффлайн Аркадий
« Ответ #22 : 08 Января 2019, 13:26:52 »
Если не в данной теме, прошу перенести в нужную.
Вот предположим слетела шестерня привода спидометра, то что будет с начинкой кпп?
Бывает два вида приводов
1 оригинал- где шестерню держит не только накатка из шлицов но и специальные канавки
2 новодел- где только накатка из шлицов
Вот 2 вариант возможно и может слететь.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 13:01:28 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #23 : 10 Февраля 2019, 12:24:19 »
На зд принторе распечатали шестерню. Спидометр заработал. Вот тока по спидометру 4.4км, а по картам яндекса тот же путь 6.2км. Где косяк или кто виной этому?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 13:01:59 от Аркадий »
« Ответ #24 : 10 Февраля 2019, 13:38:41 »
могут быть виноваты колеса, но такая разница....
Оффлайн Аркадий
« Ответ #25 : 10 Февраля 2019, 15:31:26 »
Причем тут колеса. Или имелив виду новую шестерню? Количество зубов одинаково с оригилом и диаметр тот же. Маршрут то один и на карте точно такой же выделял. Вот спидометр врет или привод, а может карта яндекса?
Собрал в запас еще один привод, но у него резьба под трос привода малая и вал сильно выступает. Нашел еще вот какойто переходник и накрутил. Раньше сьтоял ло это в запасной кппп от 2141. На втором фото.
Привод с латунным кольцом из моей кпп Вал уже не помню по счету какой. Без кольца вообще не работает не один привод, хотя новая шестерня из печати в оригинальном корпусе работает но..
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 15:33:40 от Аркадий »
« Ответ #26 : 10 Февраля 2019, 15:51:40 »
На зд принтере распечатали шестерню. Спидометр заработал. Вот тока по спидометру 4.4км, а по картам яндекса тот же путь 6.2км. Где косяк или кто виной этому?
А если ещё и ГП вместе с колёсами - не?
« Ответ #27 : 10 Февраля 2019, 16:22:09 »
Ну если исходить из того что привод спидометра висит на тут: https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/1534.jpg типа здесь: https://a.d-cd.net/2a557bu-960.jpg то ГП не в теме.
 Как вариант есть где-то проскальзывания сочленений.
« Ответ #28 : 10 Февраля 2019, 16:36:22 »
Причем тут колеса.  Маршрут то один и на карте точно такой же выделял. Вот спидометр врет или привод, а может карта яндекса?
Колеса -  длина окружности колеса влияет на показания одометра.ну на 1-5%  а тут 30%
 Без кольца - может слишком сильно опущен привод и пропускаются зубы сочленения 3D-фланец?   Замерить глубину посадки привода - добавить/подобрать ещё кольцо(меньшей толщины - в соотв с измерениями).
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 16:39:12 от AL.NE. »
« Ответ #29 : 10 Февраля 2019, 17:22:03 »
Ну как же - если пройденный путь= длина окружности колеса х количество оборотов - то как один из параметров влияет, так и оба тоже?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 17:25:34 от Paulson »
« Ответ #30 : 10 Февраля 2019, 17:48:55 »
- оборотов чего - вторичного вала или колеса(шестерни привода спидометра+ступицы)?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 17:51:58 от AL.NE. »
« Ответ #31 : 10 Февраля 2019, 18:05:37 »
Колеса - от ГП зависит же
« Ответ #32 : 10 Февраля 2019, 18:46:35 »
Выйдешь на трассу, проверь по километровым столбам.
 В принципе , на "резине" 185/70R14 в отличии от 165/80R14 пройденное расстояние увеличивается(у первой меньше радиус качения, колесо совершает больше оборотов)
« Ответ #33 : 10 Февраля 2019, 20:17:43 »
ИИИИИИИИИИИИИИИИииииииииииииии. Мы тут вообще-то про разницу показаний одометра и утверждений яндекс-карт о пройденном расстоянии а вы нам Скорость-скорость. Одометр считает количество оборотов колеса и ему пофигу с какой частотой крутится ДВС, и сколько оборотов он(ДВС) сделал.
и разница составляет 30%
« Ответ #34 : 10 Февраля 2019, 20:20:50 »
Мы тут вообще-то про разницу показаний одометра и утверждений яндекс-карт о пройденном расстоянии а вы нам Скорость-скорость. Одометр считает количество оборотов колеса и ему пофигу с какой частотой крутится ДВС, и сколько оборотов он(ДВС) сделал. и разница составляет 30%
ё
Прочти внимательней, про какие обороты я писал
« Ответ #35 : 10 Февраля 2019, 20:27:36 »
Прошу прощения ... Да да разница на 1(один)км будет 4(четыре)оборота ну никак не 30%
« Ответ #36 : 10 Февраля 2019, 20:31:04 »
ё
Так всё! Показания одометра не зависят от номера ГП.(дальше в ЛС)
« Ответ #37 : 11 Февраля 2019, 06:25:20 »
Показания спидометра зависят - а одометра нет? значит, чего-то не понимаю...
В ЛС не пойду
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2019, 06:26:52 от Paulson »
« Ответ #38 : 11 Февраля 2019, 10:56:06 »
От ГП зависит только соотношение скорости и оборотов мотора. А вот показания спидометра/одометра от ГП вообще никак не зависят, так как привод спидометра работает от ведомой шестерни главной пары - читай от колеса. Поэтому на показания спидометра/одометра влияет только размер колес.
« Ответ #39 : 11 Февраля 2019, 11:48:08 »
Ну да, на картинке же было... заблуждался 😕
