Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267944 раз)
Re: МПСЗ
« Ответ #620 : 27 Марта 2012, 13:12:28 »
изменять можно в окне программатора либо в хекс редакторе.только надо знать что, где и на что менять.Естественно если ИМС УФ стираемая, её перед прошивкой стереть надо, если электронно, то не забыть перед записью нажать кнопку стереть ИМС на программаторе. пихать не надо учиться, там всё просто, запускаем программу управления программатором, в окне выбираем из списка в базе данных программатора ( если у него нет функции автоопределения ПЗУ) марку микрухи которую будем шить, далее проверяем что она чистая. считав из неё данные 9 нажав кнопку в программе управления) потом выбираем файл который нам надо залить в микруху,  жамкаем ЗАПИСЬ, после записи можно нажать СВЕРИТЬ файл и то что записано, программатор сам считает и сверит с файлом прошивку, если с ошибками ( битый буфер ИМС например) записалось, то он выдаст ошибку. если всё гуд, то напишет ошибок нет.
Оффлайн Fil76
Re: МПСЗ
« Ответ #621 : 13 Апреля 2012, 15:24:22 »
Всем доброго дня! Если не трудно можете подсказать, нужен человек который мог бы установить все это дело и настроить на УЗАМе 2.0 дв 248.?
  • Москвич дв 248
Оффлайн Pipidonov
Re: МПСЗ
« Ответ #622 : 21 Октября 2012, 23:13:40 »
Решил ставить мпсз. Появились вопросы:
1. Для 1.7 331 блок не подходит или надо просто поменять прошивку и тогда всё будет хорошо? Или только 4004?
2. Кроме 331 и 4004 другие контроллёры не подходят? Я не понял чем. Принцип работы одинаковый же. Меняется только прошивка или не так?
  • 45 '98
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #623 : 22 Октября 2012, 00:58:36 »
1. Для 1.7 331-000 блок не подходит ,ибо там прошита прошивка для дебильного мотора 1.5 и высокой степенью сжатия,он звенящий,поэтому прошивка имеет огромный провал в кривой зажигания.Надо менять прошивку в ПЗУ .
2. Кроме 331 и 4004 другие контроллёры не подходят? Я не понял чем.  теперь есть много вариантов ,не только заводское МПСЗ,читайте форум,всё уже изжевано
  • ИЖ2126
Оффлайн Pipidonov
Re: МПСЗ
« Ответ #624 : 22 Октября 2012, 09:17:24 »
Спасибо.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 09:37:20 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн AlekseiPecherei
Re: МПСЗ
« Ответ #625 : 29 Октября 2012, 11:55:53 »
mpsz.ru прекратило выпуск продукции(((
  • Москвич 2141-201, 1992, 1.8 л.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: МПСЗ
« Ответ #626 : 29 Октября 2012, 12:37:11 »
Да... Обидно...
С сайтом майи я что-то всё никак не подружусь, да и коммутатор там нужен отдельно...
Как хорошо, что МПСЗ-Ж-2 у меня дома лежит. Вместе с катушкой, датчиками и венцом.
Вот только, собраться бы, да поставить это всё на машину... А то скоро зима, мокрые ВВ провода, распределитель выделываться начнёт...
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #627 : 29 Октября 2012, 23:56:21 »
если навсегда прекратили,то бы уж открыли исходники все и документацию,чтоб люди могли сами собрать себе.
  • ИЖ2126
Оффлайн Mefesto
Re: МПСЗ
« Ответ #628 : 30 Октября 2012, 11:53:20 »
https://secu-3.org/
юзаю это, даволен) с мпсз-зх одни корни. исходники схемы и все все все))))
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: МПСЗ
« Ответ #629 : 30 Октября 2012, 22:01:06 »
Когда станет точно, что навсегда, то вероятно исходники и документацию передадут кому нибудь из сторожил.
Судя по активности Павла, ждать осталось недолго.
Оффлайн NiFeRmaLL
Re: МПСЗ
« Ответ #630 : 03 Ноября 2012, 11:19:03 »
День добрый!
М21412. УФА с МПСЗ.
Столкнулся с такой проблемой:
Иногда пропадает искра. Но если поднести железяку вплотную к датчику начала отсчета, то мося заводися 🤔 И потом некоторое время опять все нормально.
Раньше подобное было когда на него попадала вода. Сейчас зима и воды нет, а он все равно не заводится.
Штифт на маховике стоит с зазором 0,5-1 мм.  И его изменение ни к чему не приводит.
Что это такое и как с этим бороться?
HELP !!! 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 11:30:31 от NiFeRmaLL »
М 21412-01 1,8 МПСЗ  о935нт - на пенсии,
Вечная память тебе Мой самый Любимый МОСЬ....
М 214145 2,0i м407хс
Оффлайн Mefesto
Re: МПСЗ
« Ответ #631 : 08 Ноября 2012, 22:10:16 »
датчик поменять мб?
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #632 : 10 Ноября 2012, 01:39:28 »
да уж,первым делом поменять датчик,хотя бы поменять местами НО и УИ и поглядеть результат.А еще у меня лично налипало на датчики металические опилки,откуда они там я не знаю,но налипали 😀
  • ИЖ2126
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #633 : 10 Ноября 2012, 10:33:20 »
У меня тоже налипает металлическая стружка. Когда прочистил, стало намного лучше и четче работать.
Оффлайн Tau-12
Re: МПСЗ
« Ответ #634 : 26 Ноября 2012, 16:34:06 »
Кто сможет перепаять и перепрошить блок МС-4004 на УЗАМ?
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
Re: МПСЗ
« Ответ #635 : 28 Ноября 2012, 09:33:55 »
созрел такой интереный вопрос можно ли мпсз с газели воткнуть ?  и че с прогой делать
  • monster 2141
Оффлайн Mefesto
Re: МПСЗ
« Ответ #636 : 30 Ноября 2012, 08:55:44 »
как и весь инжектор - можно, с прогой как обычно - перешивать но заведётццо
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #637 : 15 Декабря 2012, 02:24:00 »
каким программатором прошить микруху МС-4004?
Re: МПСЗ
« Ответ #638 : 15 Декабря 2012, 16:35:21 »
а какая фамилия у микрухи МС-4004?
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #639 : 17 Декабря 2012, 01:17:32 »
любым который умеет прошивать УФ ПЗУ серий 573 (импорт 27хх) .Штатно в блоке стоит 537РФ2,напряжение программирования 25 вольт ,импортный аналог 2716(27с16)
  • ИЖ2126
