Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 195808 раз)
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #640 : 17 Декабря 2012, 01:21:29 »
созрел такой интереный вопрос можно ли мпсз с газели воткнуть ?  и че с прогой делать
воткнуть конечно можно ,только нужен диск на шкив колена 60-2 ,что есть маленькая проблема,но решаемая вобщем. Вот с прошивкой другой вопрос,поехать конечно поедет 😀
  • ИЖ2126
Оффлайн De Tim
Re: МПСЗ
« Ответ #641 : 06 Января 2013, 14:54:23 »
уважаемые знатоки подвернулся МПСЗ "3313 контроллер"с октан корректором из салона,какие трудности с его настройкой под ГБО меня ожидают? двигатель 3317,чем прошивки устанавливаются в контроллер?
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Cyryh
Re: МПСЗ
« Ответ #642 : 06 Января 2013, 15:06:41 »
Для газа нужно чуть большее опережение.
Оффлайн De Tim
Re: МПСЗ
« Ответ #643 : 06 Января 2013, 15:13:30 »
то что раннее нужно это я знаю,но вот достаточно ли будет просто поставить пораньше? нет ли прошивки под газ отдельной?
Re: МПСЗ
« Ответ #644 : 06 Января 2013, 15:23:39 »
ты бы ещё сказал что у тебя написано на мпсз.
есть программируемые и есть намертво зашитые.
так что прежде чем гадать - надо знать точную маркировку.
Оффлайн De Tim
Re: МПСЗ
« Ответ #645 : 06 Января 2013, 17:35:42 »
да вот хочу взять МПСЗ с узам3318 карб 1.8литра на 92 бензине,а у меня 3317 на газу,по имеющейся информации там МПСЗ КЭЗ М3313 0782 год 08 1997,он без датчика температуры,вместо него походу установили октан корректор(так как в штатной схеме его нет хотя я могу ошибаться!)
и подскажите какую мпсз надо искать на 3317 1.7л 92 с ГБО прошивкой желательно
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 22:05:00 от De Tim »
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #646 : 12 Января 2013, 17:01:45 »
а какая фамилия у микрухи МС-4004?
winbond W27E257-10
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #647 : 09 Марта 2013, 13:57:16 »
там МПСЗ КЭЗ М3313 0782 год 08 1997,он без датчика температуры,вместо него походу установили октан корректор(так как в штатной схеме его нет хотя я могу ошибаться!)// подскажите какую мпсз надо искать на 3317 1.7л 92 с ГБО прошивкой желательно
Естественно штатно в блоках нет никаких "октанов" ,это всё рукоблудство уже 😀 Можно в принципе для переключения  прошивок использовать вход датчика температуры,но выйдет только 2 прошивки зашить (если конечно там есть ПЗУ) ,это самое простое решение,только всё равно надо выпаивать штатную ПЗУ и ставить панельку и прошивать пзу  с прошивками с разным опережением.
Прошивки под ГБО не существует, можно только двинуть штатную прошивку на несколько градусов. Блок любой в котором есть отдельно стоящая ПЗУ ,а это гарантированно М331-000 и МС4004,а в М3313 ПЗУ может и не быть,можно нарваться на непрошиваемый блок,там применена спецмикросхема с ПЗУ внутри.Так,что если покупать М3318,то обязательно раскручивать его и смотреть ,что стоит обязательно ПЗУ.
  • ИЖ2126
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #648 : 09 Марта 2013, 13:59:45 »
winbond W27E257-10
электрически стираемый аналог ультрафиолетовых 27ххх(573РФхх) ,любой программатор который умеет шить 27 серию.
  • ИЖ2126
Re: МПСЗ
« Ответ #649 : 09 Марта 2013, 14:48:50 »
winbond W27E257-10
аналог полный?
т.е. замена без бубна? вытащил родную вставил эту?
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #650 : 09 Марта 2013, 15:54:02 »
аналог полный?
Родная там запаяна  и стоит там 2716 (573РФ2),24 ноги,просто так фигу её заменишь так просто-вытащил и вставил 😀 .Если уже впаяна панелька и переделано на большую ПЗУ 28 ног,то что ультрафиолетовые,что эти электрическистираемые взаимозаменяемые по чтению,полные аналоги. Просто электрические удобнее в плане прошивки - не нужно стирать её лампой по 10-15 минут,просто вставил в программатор,нажал стереть и всё - чиста через пару секунд 😀 да и количество перезаписи у неё глобально больше - УФ то раз 20 перезаписал и хана,дальше уже ничего не гарантируется,стареет кристалл то от УФ излучения.
  • ИЖ2126
Re: МПСЗ
« Ответ #651 : 09 Марта 2013, 16:00:21 »
Родная там запаяна  и стоит там 2716 (573РФ2),24 ноги,просто так фигу её заменишь так просто-вытащил и вставил 😀 ...
панелька стоит давно. 😀
... что ультрафиолетовые,что эти электрическистираемые взаимозаменяемые по чтению,полные аналоги. ...
вот за это спасибо.
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #652 : 09 Марта 2013, 16:18:20 »
панелька стоит давно. 😀вот за это спасибо.
только на объем надо естественно смотреть - если стоит 27128 ( на 8 прошивок),а ставиться 256(257) ,то надо просто записывать только вторую половину этой 256 ( старший адрес будет просто подключен к +5)
  • ИЖ2126
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #653 : 09 Марта 2013, 16:42:35 »
KRWW
подскажи какой программатор брать. А может самому можно сделать?
Re: МПСЗ
« Ответ #654 : 09 Марта 2013, 16:59:30 »
у меня мастер-32
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #655 : 09 Марта 2013, 17:27:03 »
KRWW
сделать можно всё 😀 У меня лично еще с середины 90 годов самодельный АТМ программатор,тогда в Тушине продавали плату под него и дискету с программой,пишет почти всё 😀 А покупать... я не знаю?никогда не интересовался этой темой,надо просто смотреть чтоб он умел писать 27 серию,и желательно,чтоб еще и электрически стираемые.Цены правда на программаторы ужасные... Я просто если приходилось что то писать редкое вдруг,то делал самодельные простые схемки на макетке.
  • ИЖ2126
Re: МПСЗ
« Ответ #656 : 09 Марта 2013, 17:45:46 »
....Цены правда на программаторы ужасные... .
ну как бы не очень.
3600 вот тут
мастер-32
Краткий список поддерживаемых микросхем
EPROM 2716, 2732, 2764(С), 27128(С), 27256(С), 27512(С), 573РФ2-573РФ8, 27010(С), 27С020, 27С040, 27C80, W27C512-W27C020 (производство следующих изготовителей: Intel, AMD, Atmel, Fujitsu , Hitachi, ISSI, Macronix, Mitsubishi, National, OKI, SGS-Thomson, Toshiba, Winbond, Россия и другие)
EEPROM 28C64, 28C256, 28C010, 28C040
FLASH Intel : 28F256A, 28F512, 28F010, 28F020, 28F001BX, 82802AB/AC
 AMD : 28F256, 28F512, 28F010, 28F020, 29F010, 29F040,29F001(N),29F002(N)
 Atmel : 29C256, 29C512, 29C010A, 29C020, 29C040A, 49F010, 49F020, 49F040
 SST : 29EE512, 29EE010, 39SF512, 39SF010 , 39SF020, 39SF040, 49LF002/004
 Winbond : W29EE512, W29EE011, W29C020C, W29C040
 а также их аналоги различных изготовителей, в т.ч. модификации с напряжением
 питания 3-3,3 V (29LV/BVxxx,29LExxx, 39VFxxx, 49LV/BVxxx)
Микроконтроллеры Microchip : PIC16C841, PIC16F83/841, PIC16F8xx1 PIC16F628/6271, PIC12F675/6291, PIC12C5xxx1, PIC16Cxxx1
Микроконтроллеры AVR(ISP mode) : AT90Sxxx1, ATtinyxx1, ATmegaxxx1
SPI Flash 25Fxx; 25VFxxx; 25Xxx; 25Pxx; 25Bxx
SEEPROM (производство фирм Microchip, AKM, Atmel, Catalist, Exel, National, SGS-Thomson Xicor и другие)
 24C01/02/04/08/16/32/64/128/256/512
 93C46/56/66/76/86
 25020/40/80/640/128/256
Тестирует SRAM : 62С64-62С256, 537РУ10-17
 1. Программирует с применением адаптера
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #657 : 09 Марта 2013, 18:02:21 »
ну как бы не очень.
3600 вот тут
мастер-32
ну для меня 3600 это ужасная цена  😁 Просто ради одной микросхемы меня бы заломало бы столько платить.Если для работы покупать и использовать часто,то вобщем можно и купить. Программатор то еще ладно,главное еще что писать в ПЗУ надо иметь или уметь делать самому.
  • ИЖ2126
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #658 : 09 Марта 2013, 18:19:49 »
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 18:28:51 от AZLK »
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #659 : 09 Марта 2013, 21:06:02 »
Эмм, а что за панелька? Фото/ссылкой киньтесь?
У меня машина не заводится, хотя стартер крутит бодро. При работе стартера напряжение на клеммах акб падает до 7-8 Вольт, блок не запускается. Стартер конечно б\у да еще и волговский, его еще и клинит при старте, бывает.
Мне поможет замена стартера на редукторный волговский?
АКБ старый, масса норм прикручена.
Извините за флуд.
Уже доходит до смешного, что бы завестись, мне нужно прикуривать не акб, а блок мпсз 😲i:
