Автор Тема: г. Краснодар, Краснодарский край (23rus)  (Прочитано 244388 раз)
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: Краснодар
« Ответ #1060 : 23 Сентября 2011, 22:55:54 »
Океюшки, твой пепелац на ходу?
пока не знаю-если,что заедешь  за мной?
Оффлайн Svytogor
Re: Краснодар
« Ответ #1061 : 23 Сентября 2011, 22:59:03 »
Лады, а так хотелось завтра днюху  🍺 брата отметить  😭
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #1062 : 24 Сентября 2011, 11:32:55 »
народ  ОЧНИТЕСЬ-завтра в 12:00 на кике!!!!!!! 🍺 😎 🍻 🤪 😍
Оффлайн Sviatogor 335
Re: Краснодар
« Ответ #1063 : 24 Сентября 2011, 14:47:49 »
Подскажите, кика это если с тихорецка в сторону аэропорта ехать?
Святогор 2000 г.в. УЗАМ 1.7 л Солекс=>рено ф3р.
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1064 : 24 Сентября 2011, 16:16:03 »
Люди помогите, может у кого такое было? Повернул ключ зажигания, чтобы завести машину и все потухло.... Аккумулятор жив 100%. :-)
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #1065 : 24 Сентября 2011, 18:08:35 »
здох замок зажигания имхо...
Оффлайн MoDiV
Re: Краснодар
« Ответ #1066 : 24 Сентября 2011, 19:46:35 »
у меня провод было перегорел, который от генератора идет и точно такая же фигня была (кстати на первой встрече еще - думаю многие помнят😕 )
завтра тогда в 12 возле Кики, я буду, также будет -vvs-
М2141, двиг Рено F3R;)
обвес Lit, седла Nissan Maxima, торпеда Mazda, оптика Opel Vectra, катки литье 15", Lukas, Plaza, занижен, выхлоп на две стороны (нерж).
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/modiv/
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #1067 : 24 Сентября 2011, 19:48:14 »
проверь клеммы, Сань и замок.
  • м-214122
Оффлайн Svytogor
Re: Краснодар
« Ответ #1068 : 24 Сентября 2011, 22:00:15 »
Если ты едешь через Усть-Лабинск то справа перед въездом в Краснодаром, если по М-4 то с моста налево. Все равно мимо Кики не промахнешься.
А вообще на те карту https://maps.yandex.ru/?um=njrG82h7_bARW12_H8N3Eicg0qI6bJqr&l=map
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1069 : 25 Сентября 2011, 00:09:19 »
у  меня уже такое было раньше.... но какими-то шаманскими действиями устранил проблему....В прошлый раз ковырялся везде  (даже предохранитель № 5 сгоревший заменил), ну конечно все колодки шевелил под рулем, помогло поехал...
Сегодня вечером пошел в машину решил проверить предохранитель (он исправен), начал щелкать кнопки в машине, проверяя может электрика пашет и заметил, что когда включаешь аварийку, то такой писк раздается как будто кто-то сдыхает, при включеном зажигании ни какого писка нет. Но при этом аварийка сама не работает, ну и вся электрика тоже.
Я вот думаю может панель приборов сдохла.... кто издает звук, когда поворотники и аварийка клацают?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 00:11:44 от Dontist25 »
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1070 : 25 Сентября 2011, 00:10:26 »
где клеймы проверять? их много... :-(
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1071 : 25 Сентября 2011, 00:15:19 »
Каким образом он сдох? там чистая механика вкл/выкл. если положение какой-то протерлось, то в другом бы все работало. А так полностью всё потухло во всех положениях. По той же причине провод от генератора тоже мало вероятен... Хотя всё может быть.
Оффлайн avaks
  • Старый воин - мудрый воин
Re: Краснодар
« Ответ #1072 : 25 Сентября 2011, 00:29:58 »
У меня похожая ситуация была зимой. Отгорел провод в разъёме ЧЯ, тот, что одиночный сбоку. Всё было "мёртвое": ни чих, ни пых, ни приборка, ни свет. Проверь на всякий провода, подёргай по одному.
  • 1992, М 2141 01, Дв ВАЗ 21213. 1,7л, ОТ, Приборка 3110, ЭСП, ГУР
На дорогах такое творится, что даже страшно права покупать!
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1073 : 25 Сентября 2011, 00:37:24 »
Извените конечно, но кокой такой одиночный провод сбоку? может жгут проводов и разъем Х11?
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Краснодар
« Ответ #1074 : 25 Сентября 2011, 00:48:15 »
Народ, что у вас за кипиш? В Краснодар не въехать. Завтра буду возле Краснодара. Если посты не уберут и досмотры не прекратят, фиг я к вам попаду.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1075 : 25 Сентября 2011, 01:11:46 »
Ты что не знаешь "единая россия" собиралась....
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #1076 : 25 Сентября 2011, 07:32:02 »
у меня другая инфа- типо угроза теракта...  🤦‍♂️ 😝
Оффлайн avaks
Re: Краснодар
« Ответ #1077 : 25 Сентября 2011, 10:51:35 »
Не провод одиночный, конечно. Разъём одиночный, сбоку ЧЯ. Я его децимальный номер не знаю. Может и Х11.
Re: Краснодар
« Ответ #1078 : 25 Сентября 2011, 11:43:23 »
.Я на месте.здание где написано obi
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1079 : 25 Сентября 2011, 15:09:19 »
Какой провод конкретно? :-)
