Автор Тема: г. Краснодар, Краснодарский край (23rus)  (Прочитано 243934 раз)
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Краснодар
« Ответ #140 : 04 Августа 2010, 21:43:03 »
Нет, не втягивающее и не бендикс. Еще раз всё внимательно осмотрел и проверил. Проскальзывают шестерни редуктора, которые передают вращение от якоря к бендиксу. Буду искать корпус редуктора.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 21:44:39 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: Краснодар
« Ответ #141 : 04 Августа 2010, 22:05:46 »
на авторынке есть человечек который торгует з.части от рено по понедельникам......могу дать его тел.
и на лизы-чайкино есть магазин там тоже есть....+ барыги но цены у них 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Краснодар
« Ответ #142 : 04 Августа 2010, 22:23:26 »
Будет очень кстати, спасибо. Если не найду у себя в городе, придётся ехать.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #143 : 04 Августа 2010, 22:33:02 »
всегда рад помочь!!!!!!!!!!! 😎 😍
Tenet
Re: Краснодар
« Ответ #144 : 06 Августа 2010, 14:12:58 »
Ребя!так может,потихоньку коллективчик соберем?!с выходом на природу!а?
Лично я не против. Скорее даже очень за!
Кто возьмет на себя организацию? ;-)
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #145 : 06 Августа 2010, 18:44:20 »
зачем?созвонимся,скупимся,дров наломаем!пойло тока для пассажиров...да!куда едем?в Красносельск?места там...
Соединено: 06 Августа 2010, 23:13:27
Братва!не выдержал!похвастаюсь,седня сделал замки дверей на один щелчек!закрываются как холодильник(только на магнитах)!вот так!
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 23:13:27 от Androzz »
  • м-214122
Tenet
Re: Краснодар
« Ответ #146 : 07 Августа 2010, 22:04:44 »
Ничтяк!
Дрова беру на себя. Именно дрова. Хорошие. Не уголь в мешках.
Мой телефонный нумбер если чё - (92😎 258-85-63.
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #147 : 07 Августа 2010, 22:21:45 »
поделись секретом.........(про замки) а про встречу всегда за-тока на следующей недельке ибо без колёс пока я-кондёр с гуром устанавливают в мой реногор(вот и я не выдержал-ХВАСТАЮСЬ) 😎 😍
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #148 : 07 Августа 2010, 22:43:48 »
привет!как к стати сейчас кондёр!!!про замки надо показывать!объяснить не могу!а!я тебе ммс пришлю!твоя тачка свежее,будет вообще классно!эта идея от кос-моса,в отчете прочитал,что у него такие замки,но фото не было,сам догадался...
  • м-214122
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #149 : 07 Августа 2010, 22:47:33 »
ПОКА ВСЁ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ...... НА ДНЯХ ЗАБЕРУ И ОТПИШУСЬ ОБ ОЩУЩЕНИЯХ.......
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #150 : 07 Августа 2010, 22:49:02 »
Таак!нас уже трое... Блин!собрать бы народу да побольше!
  • м-214122
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #151 : 07 Августа 2010, 22:49:52 »
ДА ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ🤯🤯🤯? 🤦‍♂️
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #152 : 07 Августа 2010, 22:50:58 »
дразни-дразни!
  • м-214122
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #153 : 07 Августа 2010, 22:52:06 »
дразни-дразни!
САМ МУЧАЮСЬ -НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #154 : 31 Августа 2010, 09:43:25 »
вчера перепрыгнул на 15е штамп!
[вложение удалено]
  • м-214122
Оффлайн makc_001
Re: Краснодар
« Ответ #155 : 09 Сентября 2010, 14:38:34 »
ну как решилась проблема? ато у меня похоже на такую же хрень....
214100-F3R ///Изготовление обвесов, ремонт стеклопластика
https://www.drive2.ru/users/maxplastic/
https://mplastik.ru
https://www.instagram.com/mplastik61
https://vk.com/mplastik
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Краснодар
« Ответ #156 : 10 Сентября 2010, 00:58:57 »
Проблема решилась. По электрической части отдельно - новый якорь, крышка, пружина и щетки генератора. С механической стороны косяк был другой. Стартер редукторный, и пластиковая обойма редуктора сточилась. Такое бывает, если на стартере чуток проехать (либо постоянно забывать выключать передачу перед запуском мотора). Нашел другой редуктор.
Соединено: 10 Сентября 2010, 23:06:09
К слову, стартер достаточно унифицирован со многими другими иномарками, в основном французскими, можно поискать среди владельцев других машин, купивших себе новый стартер из-за сгоревшей электрики, как это сделал я. Но есть нюанс - редукторы и якоря бывают с разным шагом зубьев. Я встретил две разновидности.  Надо глядеть по месту, что тебе нужно - только обойму, или всю механическую часть целиком.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 23:06:09 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Краснодар
« Ответ #157 : 26 Сентября 2010, 19:19:03 »
Выручайте! Скоро сезон дождей, машина стоит на улице, решил по-быстрому пролить пороги, заглянул, а там ржа. Пороги еще крепкие, но за зиму, думаю, подточит хорошо. Из всех антикоррозийных средств, которые можно прямо на ржавчину, понравился Раст-Стоп. У нас найти не могу, существует ли он вообще в продаже в ЮФО?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн makc_001
Re: Краснодар
« Ответ #158 : 27 Сентября 2010, 14:30:11 »
Добавляй обязательно в мовиль Герол, а еще пока тепло разбирай салон и выдергивай из швов где пороги герметик заводской. Снаружи может и прольешь, а вот со стороны салона под этим герметиком будет ржа 100%.
https://mplastik.ru
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Краснодар
« Ответ #159 : 27 Сентября 2010, 19:41:39 »
Со стороны салона всё ободрал до металла, зашкурил, обработал "цинкарем", покрасил грунтом "короедом" (с антикоррозионными добавками), сверху промазал мастикой БМП, но пороги всё равно проливать надо. Посоветуйте, пожалуйста, чем? Металл еще крепкий, но сверху (через круглые отверстия и проём средней стойки) уже видно, что ржа покрыла короба изнутри. Слышал о пушсале, но его нельзя варить потом - оно горючее, надо топить-нагревать, а машина у меня на улице во дворе стоит, паяльной лампой не вариант, или можно мешать с бензином но семья не одобрит (машина во дворе рядом с окном), да и запах огого потом в салоне. Опять же, не уверен, что будет результат при уложении пушсала прямо на ржавчину. Из всех средств на ржавчину соблазнил Раст-Стоп, но продавцы у нас о таком даже не слышали! Неужели обязательно заказывать в Москве?
  • АЗЛК 214100
