Автор Тема: Бензин в масло...  (Прочитано 2095 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
Бензин в масло...
« : 28 Сентября 2010, 00:46:48 »
приехал домой смотрю с сапуна капает как конденсат, смотрю уровень-повыше MAX, сливаю масло в виде воды, сдёргиваю бензонасос - мембраны целые, только этот насос 2108, когда ставил просто развернул трубки вход и выход. Беру другой новый 2108 (друг отдал), развернул также крышку, качаю рукой - и он течёт!!!
Чё за хрень с насосами? И успел ли косепорнутся двигатель ? С бензомаслом проехал где то 20 км.
Как дальше быть, просто лить новое масло и менять фильтр?
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Бензин в масло...
« Ответ #1 : 28 Сентября 2010, 01:32:21 »
менять однозначно за 20 км. разрушений двигателя не должно быть
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
« Ответ #2 : 28 Сентября 2010, 09:33:33 »
поставлю наверно и насос пекар,  смущает что двигатель на обкатке, всего 50 км проехал из них 20 на бензиновом масле, ну будем надеятся на хорошее.........
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 28 Сентября 2010, 09:40:35 »
влеи хорошее масло типа эльф.... полусинтетик, меняй фильтр и ничего страшного. удачи
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн fenix55
  • 214145,1998 года(101 модель).f3r,синий,
« Ответ #4 : 03 Ноября 2010, 09:39:23 »
а через маслосъемные кольца не может бенз в картет попадать🤯
Москвич 214145(Renault),синий
https://vkontakte.ru/id40546506
« Ответ #5 : 05 Ноября 2010, 10:04:01 »
в таких количествах.... нет.
« Ответ #6 : 11 Ноября 2010, 22:10:35 »
поменяй масло....и насос понадёжнее и в путь-Удачи!
