Автор Тема: Можно ли запаять радиатор отопителя?  (Прочитано 20388 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Можно ли запаять радиатор отопителя?
« Ответ #20 : 23 Ноября 2010, 15:25:35 »
...еще по печке---т.е. по жидкости...в системе залит антифриз/зеленый/-доливать тосол можно ли?..а то осталась канистра с тосолом/синий/ неприкаянная..
нежелательно смешивать
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #21 : 23 Ноября 2010, 16:00:49 »
...еще по печке---т.е. по жидкости...в системе залит антифриз/зеленый/-доливать тосол можно ли?..а то осталась канистра с тосолом/синий/ неприкаянная.. по кранчикам имею в прошлом проблемы:1.лет 30 назад зила на улице оставлял с радиатора слил ,а с блока там кранчик с палочкой как спичка попробовал открыть-видать прикепел+плоски=обломал,газанул-думал сбежит-утром ведро налил пошел за вторым-подхожу -лужа под машиной+два уха на блоке....и на 41 тоже менял тосол,и чтоб пробки воздушной небыло -датчик скрутил-другой раз открутить уже не удадось-прикепел,так и стоит благо рабочий....так что мож кто знает какой металл получше..или это одинаково?
Чтобы не прикипало надо в 2 слоя фумленту подмотать. Или смазать солидолом на крайний случай.
Оффлайн samolet
« Ответ #22 : 24 Ноября 2010, 04:32:29 »
...все понятно и полезно ...респект!
