Автор Тема: Можно ли запаять радиатор отопителя?  (Прочитано 17877 раз)
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
Отсоединил и разобрал отопитель... СО пока замкнул. Течет радиатор отопителя...Он поддается холодной сварке?
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Можно ли запаять радиатор отопителя?
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 11:06:31 »
ИХМО, паяльником 100 ватным и оловом лучше будет.
3. M23...
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 11:23:29 »
Холодной сварке поддается почти все. Вопрос какой радиатор (медь или алюминий с пластмассой). Медные лучше паять. Алюминий лучше заменить. Если он прогнил по алюминиевым трубкам, то скорее всего жить ему осталось недолго. В одном месте заткнешь, в другом прохудится. Пластиковые бачки можно попытаться запаять при помощи теплового пистолета и кусочков такой-же пластмассы. Холодная сварка на таком пластике держится плоховато.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 11:25:00 от Андрей Иванов »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 01 Октября 2010, 11:50:57 »
Ищите медный радиатор на печку. Пяется и греет неплохо 😎
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #4 : 01 Октября 2010, 11:53:32 »
Если родной радиатор печки медный можно запаять. Если менять то лучше с разборки хороший взять, я вот нашел б/у аж с 1987 года и хорошо работает только промыл его внутри и с наружи. а так менял купил иранский он оказался уже и однорядным. Сначала вонял какой-то химией типа обгорал, потом перестал, но греть салон так и не с мог. А найти родной нормальный в продаже в Тамбове не удалось говорят не выпускают.
Адвокат
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #5 : 02 Октября 2010, 19:52:08 »
Такая же фигня была 3дня назад.Плюнул и купил новый радиатор печки пр-ва Luzar.
Соединено: 02 Октября 2010, 19:55:20
Хотелось бы видеть,как текущие трубки заделывают хол сваркой...По мне-это нереально.Вернее,реально,но ненадежно.Лучше уж запаять.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 19:55:20 от АНДРЕЙ 003 »
"Не стоит бояться смерти. Пока ты жив - её ещё нет, когда умер - её уже не будет."
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 12:22:44 »
паять просто сложно.. его надо прогреть, хороший флюс..
я паял, 4 дырки заделал.. в итоге поставил другой (благо подвернулся вовремя) 😀
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 13:18:16 »
Паял медный радиатор от древнего форда таким образом: Радиатор положили на кирпичи горизонтально. Под дырявую трубку подложили электроплитку. Нагрели до начала выгорания краски. Паяльником 100 Вт припоем и канифолью все это запаяли. Припой нагревался и растекался очень хорошо и быстро. Много вони и дыму, а так - все быстро и довольно крепко получилось. Потом закрасили из балончика.
Сейчас, при наличии всяких хитрых нагревателей с направленным потоком (например тепловой пистолет) делать это еще проще.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 13:21:18 от Андрей Иванов »
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 10:13:05 »
как-бы надо умудриться не расплавить остальную часть радиатора.. А то потом еще дырок может появится.
Кирилл206
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 10:34:05 »
Приезжай! 👋Могу на часок дать.Газовый балон с горелкой,флюс,припой,зачистку для меди.Работы на 5 минут.(покупать это смысла нет,там цена под 3 тр)пс.я по работе трубы медные паяю.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 10:36:42 от Кирилл206 »
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 10:36:30 »
купить новый радиатор за несколько сотен!
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #11 : 08 Октября 2010, 08:25:16 »
АФФТАР ! а какой радиатер-то? пласмасс клеить-гумно полное ,люминь латать тоже.Медный мона запаять красивее чем на заводе с помощью газового балончика и горелки.Паяльником ,даже кузнечным,так красиво и качественно ниче не запаяешь-площадь охлаждения большая.Берем паяльник с массивным жалом и паяем где надо подогревая место пайки и само жало горелкой. У нас на рынке балончик с газом у китайцев-40р., горелка (маленькая) 60р.
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #12 : 10 Ноября 2010, 20:50:39 »
короче... купил новый за 500рэ-зима на носу... московский. довоооооолеееееннннн....прям не могу.
« Ответ #13 : 11 Ноября 2010, 11:33:02 »
проверил?
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #14 : 11 Ноября 2010, 13:19:29 »
ага...Как купил, вначале прям на рынке тосол залил ( был в канистре-в канистру и слил). Месяц стоит-все ок. Вот тока по ходу печку неправильно собрал-заслонка не закрывается. Иногда ТААААКООООЙ ТАШШШКЕНННТ в машине-все форточки открывать приходится. Ну да ладно: охлаждайку жалко-до весны дотерплю...
« Ответ #15 : 11 Ноября 2010, 17:18:30 »
Себя должно быть сильней жалко. Снять отопитель можно вообще не пролив тосол. Если есть сливной кран на блоке. Кран ВС-8 ставится вместо заглушки, которая рядом с фильтром масла (если на УЗАМе). Сама установку крана при определенной ловкости рук "стоит" 30-50 гр. тосола. Главное - быстро его закрутить на место. Ну а потом сливаете через него и небольшой шланг  2,5-3 литра тосола в ведро, отсоединив верхний патрубок печки. Пробку не расширительном бачке при этом не надо откручивать. При сливе разряжением из печки тосол вытянет до капли.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #16 : 12 Ноября 2010, 09:12:04 »
Абсолютно правильно!
Летом вместо заглушки поставил переходник на 3/4" с пробкой.
А по осени вместо пробки вставил красивый блестящий небольшой кран.
3. M23...
Оффлайн samolet
« Ответ #17 : 23 Ноября 2010, 13:54:52 »
///А по осени вместо пробки вставил красивый блестящий небольшой кран.///-а кран какой?лучше-медь,железо,люминь?...на той неделе взял себе второго москвича ,и что-то печка слабовато греет,на первом с открытой форточкой всю зиму-с первого печку снял-хочу с пробкой блока на базаре кранчик поискать...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #18 : 23 Ноября 2010, 14:34:51 »
Анодирование с крана не сдирал, наверное латунь под ним, как на всех бытовых кранах из магазина сантехники.
Крупные изогнутые не подойдут, т,к. мало места для его закручивания на блоке.
3. M23...
Оффлайн samolet
« Ответ #19 : 23 Ноября 2010, 15:13:56 »
...еще по печке---т.е. по жидкости...в системе залит антифриз/зеленый/-доливать тосол можно ли?..а то осталась канистра с тосолом/синий/ неприкаянная.. по кранчикам имею в прошлом проблемы:1.лет 30 назад зила на улице оставлял с радиатора слил ,а с блока там кранчик с палочкой как спичка попробовал открыть-видать прикепел+плоски=обломал,газанул-думал сбежит-утром ведро налил пошел за вторым-подхожу -лужа под машиной+два уха на блоке....и на 41 тоже менял тосол,и чтоб пробки воздушной небыло -датчик скрутил-другой раз открутить уже не удадось-прикепел,так и стоит благо рабочий....так что мож кто знает какой металл получше..или это одинаково?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 15:28:02 от samolet »
