Автор Тема: Переходник на руль  (Прочитано 19442 раз)
Оффлайн alex-563
Re: Переходник на руль
« Ответ #20 : 28 Января 2012, 08:56:24 »
лопнул руль на посадочных шлицах и заклинил снять не смог пришлось снимать с колонкой с ней ходил на рынок подобрали мне переходник подошёл отлично сказали от нексии на сколько правда незнаю
Ну а почему нет ? )
Нексия = Опель Кадетт
Эсперо = Опель Вектра 😀
Колонки и шлицы теже... а контакты на сигнал переделывал ?
Оффлайн никель
« Ответ #21 : 29 Января 2012, 18:19:13 »
да на новом руле клеммы большие пришлось перепаять
  • 1998 святогор f3r 272
Оффлайн alex-563
« Ответ #22 : 30 Января 2012, 21:20:32 »
А цена вопроса за переходник ?
Ты его поставил уже ? можешь зафотать и обмерить ?
Оффлайн никель
« Ответ #23 : 31 Января 2012, 13:54:48 »
350р. за переходник и 100р за гоффру что бы  скрыть его карасиво было сфотографировать нет проблем я выложить не смогу слабоват я вкомпах плохо шарю а размеры высота 123мм,верхний посад на всех переходниках которые пробовали подобрать одинаковый только рули выбирай какие нравятся на переходник даже круг нижний подошёл отверстия под болты совпали только штырёк возврата поворотника сломал пришлось болтик завернуть,
Оффлайн никель
« Ответ #24 : 31 Января 2012, 17:39:56 »
переходник на руль
Оффлайн никель
Оффлайн alex-563
« Ответ #26 : 31 Января 2012, 18:13:12 »
Спасибо огромное ! 😀
Оффлайн TSV77
« Ответ #27 : 31 Января 2012, 19:06:39 »
Фото переходника, надпись на нём  MADE ITALI и TOP в треугольнике. Второй провод остался на руле.
214122
« Ответ #28 : 31 Января 2012, 22:19:58 »
ITALY - впрочем, всё равно Китай 😀
Хорошо, если металл приличный - а то руль в руках останется отдельно от колонки...
Просто указан ВЕРХ переходника, чтобы наоборот не поставили (?) (интересно, каким образом? 😀 )
Оффлайн TSV77
« Ответ #29 : 31 Января 2012, 23:05:14 »
ITALY - просто опечатался.
TOP- не в детском саду- знаю, что это.
Китай- ты в этом уверен🤯 Сравни фото(стр 1.) и фото руля здесь нет.
P.S. Прежде, чем придиратся - вспомни поговорку про соринку и бревно.
214122
« Ответ #30 : 31 Января 2012, 23:31:56 »
Я не придираюсь
Насчёт Китая - уверен
Уже по фразе MADE ITALY можно понять
Оффлайн TSV77
« Ответ #31 : 01 Февраля 2012, 00:10:13 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=61734
руль - такой. куплен комплектом в москве.
различий от https://i0.wp.com/img696.imageshack.us/img696/8360/63588mob060a.jpg - нет.
Вывод: спросить у автора vadik200 - чей переходник?
P.S. Китай или нет - всё равно, металл хороший и главное переделывать ничего не надо.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 19:17:59 от TSV77 »
214122
« Ответ #32 : 01 Февраля 2012, 00:45:43 »
Ребята, мне-то в принципе всё равно, Китай это или нет, вас устраивает - и ладно
Главное, что бы было надёжно и не ломалось
Просто сказал, что думаю - и всё
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #33 : 09 Марта 2012, 14:22:14 »
у меня такой вот взял б.у вмести срулем за 500р 😀
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн batman
« Ответ #34 : 29 Июля 2013, 03:45:19 »
где чейчас можно переходник найти? От нексии как понял подходит 1в1 или нет?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #35 : 29 Июля 2013, 06:29:11 »
Я от таза 08 прикрутил. Из переделок пришлось просверлить отверстие под 1 контакт, обрезать нижнюю выпирающую часть шлицов и откусить кусочек штыря который поворотники откидывает. Шлицы нарезались на месте при затяжке руля
Оффлайн batman
« Ответ #36 : 29 Июля 2013, 16:02:20 »
не для ленивых такой подход))
« Ответ #37 : 29 Июля 2013, 19:01:56 »
Вся замена 15 минут 😂
Оффлайн batman
« Ответ #38 : 29 Июля 2013, 20:51:25 »
Шлицы резались говоришь сами.. нельзя так делать, категорически.
« Ответ #39 : 29 Июля 2013, 23:46:16 »
Обьясни мне дураку что же может случиться? Провернуть сразу говорю что не сможет. Проверенно на месте. Может руль убежит в дороге? 😆
