Автор Тема: кпп bmw 520 e34 в москвоч 2141  (Прочитано 12309 раз)
Оффлайн Cтарый
Re: кпп bmw 520 e34 в москвоч 2141
« Ответ #20 : 03 Октября 2010, 13:47:00 »
Не, нуачо... Раздатку от УАЗика и проблема решена. А вместо переднего редуктора можно родную КПП использовать! Будет 25 передач  😆
😎 Почему 25? 50! понижайка же ещё на УАЗовской раздатке 😂
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #21 : 03 Октября 2010, 13:57:16 »
Точно, ёп! Забыл  🤦‍♂️
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #22 : 03 Октября 2010, 13:57:43 »
Тогда и мост передний от уаза на рессоры!!!
Только немного с рулевой рейкой поколдавать и получиться...
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #23 : 03 Октября 2010, 14:48:42 »
спасибо за советы. значит буду продавать кпп
« Ответ #24 : 03 Октября 2010, 16:38:28 »
Хорошая мысль! А на вырученые деньги можно будет штук 5 москвичевских взять с разборки.
Оффлайн vovan89
« Ответ #25 : 03 Октября 2010, 20:55:54 »
Или обменять на Аудюшную! А чем родная не устраивает? Или у тебя табун под капотом?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #26 : 04 Октября 2010, 17:57:01 »
КПП Гетраг или ЗФ ? Редуктор с какой парой? Мотор какой был?
Что из ништяков по машине осталось?
Оффлайн siropchik
  • Ghost Busters
« Ответ #27 : 05 Октября 2010, 23:23:43 »
Баварские коробки нафиг ни кому не нужны. Они стоят дешевле москвичевских. И, кстати, на бмв, вроде, колен вал двигателя в противоположную сторону вращается по сравнению с москвичем.
AZLK 2142 R5 2000г.в. 2.0
Оффлайн triv
« Ответ #28 : 05 Октября 2010, 23:33:03 »
Неверно.Вращается в ту же сторону(по часовой стрелке).Даже больше,при взгляде на двигатель БМВ(типа М20) видишь,что УЗАМ вышел из него.Правда,со временем,немного отстал.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн tinec
« Ответ #29 : 05 Октября 2010, 23:56:35 »
Я себе покупал АКПП за 15т.р ,в крупной фирме,поставл. з/ч из Японии.Покупал как кота в мешке-гарантия действ. пару дней.В итоге что-то в ней с давлением,все нету времени разобраться(уже года три  😁).
« Ответ #30 : 06 Октября 2010, 08:59:38 »
Москвичеводам, баварские кпп точно не нужны. А вот бумероводам пригодятся. Стоят раза в два-два с половиной дороже кпп на космич.
Колено вращается против часовой на некоторых хондовских двигателях.
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #31 : 06 Октября 2010, 11:24:58 »
а что тебе мешает поставить весь задний привод?
если уже столько желания есть?
PS я бы посмотрел на 2141xx с только с задним приводом
+ если есть гараж то все достаточно быстро должно получится
но не дешего
+ нуна будет может двигатель перебрать, а то поедет как черепаха и сцеление быстро дохнуть будет
+ для стыковки план шайба переходная крепится одной сторонй к двигателю другой к колоколу коробки
переделка венца(кажись так) коленвала для состыковки с "баварским" сцеплением и валом коробки
+ переварка крепления задней подвески
+ увеличится вес машины
ну поидее своими руками и временем не долго будет)
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
« Ответ #32 : 06 Октября 2010, 13:14:10 »
Чёт мне здается, что задний привод не сделает из мосика бумера. Экскримент этот из области русских антинародных сказок.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #33 : 06 Октября 2010, 13:27:58 »
но не дешего
а не проще поставить тогда мотор от бэхи?
« Ответ #34 : 06 Октября 2010, 13:35:58 »
Ну и кузов с подвеской и салоном. А лампочки конечно оставить с москвича.
Сорри за флуд, конечно!
« Ответ #35 : 06 Октября 2010, 14:24:58 »
Если только бэха была 518  😆 Все остальные моторы под капот москвича точно не влезут.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #36 : 06 Октября 2010, 14:46:02 »
да лана мне кажецо м30 точно войдет ну радиатор назад куданить заместо заднего седла
мне кажецо встанет 😝
тока смысл? 🤦‍♂️
не едет? сбрось балласт
« Ответ #37 : 06 Октября 2010, 15:34:40 »
тока смысл? 🤦‍♂️
А нужен?  😆
Проще купить ушатанную е28 и колупаться с ней.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #38 : 06 Октября 2010, 15:56:36 »
кпп бмв на 41? чё на всю голову вмазаны! это вапще чё пить курить нада! совсем народ  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
ещё от мотоцикла воткните
« Ответ #39 : 06 Октября 2010, 17:04:48 »
Тута флейм, однако!  Мы разговоры разговариваем. Хорошо, что еще не сериалы обсуждаем. Не мешайте дяденькам флудить.
Хочется народу пофантазировать....
