Автор Тема: фото потолка  (Прочитано 8117 раз)
фото потолка
« Ответ #20 : 04 Февраля 2011, 20:25:58 »
Оффлайн 333
фото потолка
« Ответ #21 : 05 Февраля 2011, 05:33:46 »
Блин! Я повелся.  😁
сори...я тоже 🤣
 Я вообще нипонимаю, зачем крышу и шумкой и виброй.  Что б снег на крыше не таял в -5? 🤓
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 05:49:31 от 333 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн LR 22
фото потолка
« Ответ #22 : 05 Февраля 2011, 09:48:10 »
Во во... А зачем тогда вообще что-то клеить? 🤦‍♂️
Оффлайн shaman2141
фото потолка
« Ответ #23 : 05 Февраля 2011, 09:55:54 »
от крыши при движении идет низкочастотная вибрация,которую мы слышим как гул,я просто проложил крышу Урсой(два листа 120х50см,немного по краям подрезал,брал самую легкую Урсу,эффект есть.в салоне стало тише.и на крыше снег не тает :roll😀
  • 214122. 2000год
Оффлайн LR 22
фото потолка
« Ответ #24 : 05 Февраля 2011, 09:56:32 »
я то как раз понимаю зачем! И говорю что клеить надо и вибру и шумку, а некоторые люди говорят что шумка не нужна! В таком случае вообще можно не клеить. Ты меня не понял просто
Оффлайн LR 22
фото потолка
« Ответ #25 : 05 Февраля 2011, 10:12:15 »
А тема называется фото потолка и человек просто просил фото, нормально мы так нафлудили 😆 😁
Оффлайн dimass
Re: фото потолка
« Ответ #26 : 05 Февраля 2011, 13:19:10 »
Сори, но не верю, что полиуретановая пенка на липкой основе добавляет тишины в салоне.
Как была "консервная банка" так и осталась. Проходили это.
Нужно виброизоляцию клеить, причём на потолок только её одну.
То что наклеено на этой фотке, это не вибро изоляция а полное "Г" герлен с фольгой !   Виброизоляцией можно считать Бимасть БОМБ или Визомат ! Остальное это БАРАХЛО !
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн dimass
фото потолка
« Ответ #27 : 05 Февраля 2011, 13:22:02 »
Зачем? Чтобы влагу впитывала?
Шумоизоляции стокового потолочного покрытия вполне достаточная.
Основной шум идёт не от крыши.
Молодой человек ! Вот не знаете а говорите ! Крыша как раз самый большой БАРАБАН где меньше всего рёбер жесткости ! поверх вибрухи надо клеить ОБЯЗАТЕЛЬНО шумку... Можно Сплен 4-8 мм а лучше "Акцент+" с фольгой ! Шумка абсолютно не впитывает влагу и не гниёт !  Для самообразования почитайте сайт СТП (производитель материалов для шумовибротеплоизоляции)
Не утверждайте того в чём чайник !
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 13:23:54 от dimass »
фото потолка
« Ответ #28 : 05 Февраля 2011, 15:08:42 »
Во всяком случае несколько фоток потолка в теме есть. Не только флуд...
После того, как по зиме начала погромыхивать крыша (отклеился усилитель). Я со злости закачал под обшивку потолка пены  пол-балона. Прижал потолок фанеркой, чтоб не провис под напором пены и подставил под нее швабру (!). Катался со шваброй 2 дня.  Проблема "решена".  3 года так катаюсь. Нормально пока.
Пы.Сы. Это совсем не пример для подражания. Это пример безобидного колхозинга.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 15:12:24 от Андрей Иванов »
Оффлайн LR 22
фото потолка
« Ответ #29 : 05 Февраля 2011, 15:11:11 »
А вот пена не есть хорошо по-моему
Оффлайн dimass
фото потолка
« Ответ #30 : 05 Февраля 2011, 17:51:15 »
+ 100500
Kualex
Re: фото потолка
« Ответ #31 : 08 Июля 2011, 08:21:03 »
Долго думал и гадал, что за сверчок завелся под обшивой над водительским ухом в районе стойки дверных арок. Уже думал, что дверные арки скрипят (есть небольшие трещины по углам), а оказывается передняя поперечина крыши болт ослаб. Ещё раз убеждаюсь инет великая сила, особенно если есть единомышленники.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: фото потолка
« Ответ #32 : 08 Июля 2011, 09:14:31 »
+100 Такая же бяда была!
  • 214145,1999г.в Океан
