Автор Тема: Опять ЧЯ!  (Прочитано 3555 раз)
Оффлайн SMAX
Опять ЧЯ!
« : 03 Октября 2010, 15:21:04 »
        Только что поставил новый ЧЯ, как сказали на базаре-от инжекторной девятки. Поставил,начал проверять, прислонил клемму к - аккум-ра - заревел сигнал. Вытащил соответствующую перемычку-не ревет(получается, вместо реле стоит перемычка). Аналогичная картина с карлсоном-начал жужжать без надобности. Глянул-там тоже перемычка-убрал(до лета еще далеко). Может, туда вместо перемычек вставить релюхи от  старого ЧЯ? Вот что написано на крышке ЧЯ: 36.3722М. Что это за собака такая? И почему похожий ящик от карбюраторной девятки существенно дороже? Там задний боковой разъем  горизонтальный, а в инжекторном ящике-вертикальный. Что посоветуете делать с сигналом и карлсоном? Со светом порядок, вот не обратил внимание на дворники и зарядку. Спасибо Эдиссонам.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Валера
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #1 : 03 Октября 2010, 16:40:47 »
а поиском в интернете воспользоваться не судьба?или тут в форуме.схем подключений море-надо номер своего ЧЯ знать.Внешне сходство может быть,а вот начинка разная
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
82-й
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #2 : 08 Октября 2010, 21:13:52 »
а как узнать какой должен быть ЧЯ на машине если до меня его меняли на восьмёрочный с впайкой каких-то там приблуд? Авто 2106мотор
Оффлайн Валера
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #3 : 08 Октября 2010, 21:38:43 »
какой должен быть или какой ставить теперь?возьми на главной мануал по 2141,почитай...А вот насчет че там перепаивали...ну тут или сам разбирайся или к электрику едь с чемоданом денег 🤦‍♂️
Сhrysler Voyager LE
82-й
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #4 : 08 Октября 2010, 22:09:32 »
мануал на авто есть, там и говорится что есть два вида ящиков (на ВАЗогор)
 Где б ещё найти электрика грамотнога ... Сегодня заехал в сервис на Кольской в Свиблово так там электрик за подключение блока попросил тыщуу (если ничо паять не придётся))))
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 23:01:09 »
Зла не хватает! Кури форум, а вопще купил ты гомно которое к москвичу не подходит!Его конечно переколхозить можно но сложно!
Нам нужен 9очный  который на карбуляторных шёл( у него разъём не сверху а сзади).Берёшь его и ставишь худший вариант надо будет впаять 2 сопротивления(куда и как впаивать сможешь узнать покурив форум). в лучшем всё ок будет! в среднем варианте вставить лампочку в панель приборов(разряда акб)!
Шурик ты балбесс!!! меньше слушай торгашей и бывших хозяев!
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #6 : 27 Октября 2010, 01:59:08 »
Блин у меня тоже проблнмма Горит подсветка приборов всё норм , светло так отлично , потом кочка тряска, начинает гореть в пол накала, потом ещё одно кочка и всё потухает. Контрольная лампа габаритов и дальнего света тоже не горят (((
Поменял ЧЯ не помогло ((((
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #7 : 27 Октября 2010, 12:51:19 »
А массу на переднем щите за панелью протягивал, чистил? 👋
Оффлайн Spirit2la
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #8 : 27 Октября 2010, 18:24:21 »
Эм... ты имеешь ввиду ту массу кторых целый пучок прикручен кайкой?)
Эти чистил ))
Оффлайн Cheetah_41
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #9 : 27 Октября 2010, 18:59:52 »
Уж сколько раз твердили миру... (С)
Для танкистов: на М-2141 без переделок подходит только ЧЯ партнамбер 36.3722-01М. Все остальное требует доработки напильником.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Spirit2la
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #10 : 28 Октября 2010, 01:25:48 »
Безспорно ... прав. Кст ати ЧЯ вообще тут не причём был.
Праблемма была следующая. Болтался в торпеде безхозный + не изолированный и дико распушонный. Коротил на прикуриватель во время тряски.
Оторвать руки предыдущему хозяину...
Вопрос решён.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #11 : 29 Октября 2010, 20:04:20 »
Покупал на свой старый (уфа) мосик от пятнажки втюхали...  ЗАКИПЕЛ.... (не включался вентилятор) ИМХО - ТОЛЬКО АЗЛК!
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
yriux
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #12 : 22 Ноября 2010, 12:05:14 »
Стоял у меня москвичевский ЧЯ, но подгорела плата, решил менять, сосед подогнал мне ЧЯ такой же, но теперь такая проблема: все работает, а не горят контрольные лампы на приборке, может кто подскажет как устранить?
Оффлайн D!m@n
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #13 : 22 Ноября 2010, 12:08:02 »
на этом скорее всего тоже дорожки горелые
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Опять ЧЯ!
« Ответ #14 : 22 Ноября 2010, 14:28:30 »
а поворотники с аварийкой горят? если нет - сгорел предохранитель.
[Япона мать]
