Автор Тема: Цепь, двигатель странно работает  (Прочитано 7533 раз)
Оффлайн Валдай
« : 04 Октября 2010, 13:24:48 »
Добрый день.
Есть москвич 2140, двигатель 412
1) Менял прокладку под гбц, есть мысль, что цепь перескочила на зубчик (может и больше), т.к. после замены динамики поубавилось, двиг стал как-то слабее тянуть, при этом стал шумнее, добавился стрекот. Знакомые говорили, что так стучат клапана (до замены прокладки не было такого). Км где-то через 10 загремела цепь, посоветовали добавить натяжения - прошло.
Как думаете, может ли быть такое от того, что неправильно установлена цепь?
2) промывал двигатель, старое масло стекало жуткого цвета - бежево-коричневая жижа. Когда стекало промывочное масло, цвет был лучше, но всё равно странно. Возможно, предыдущий хозяин просто очень давно его менял. Сейчас залил новое масло, вот думаю, когда стоит его поменять?
3) Когда, например, на холостых, двиг тихо работает, если резко дать газу, то он как-будто захлебывается, начинает чихать (вот-вот заглохнет). Отпускаю педаль, всё приходит в норму. Если же давить постепенно, то обороты растут как надо. В чем может быть дело?
  • М2140, 1981 год, белый
Оффлайн BAHEK794
Re: Цепь, двигатель странно работает
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 14:01:47 »
1) Когда натягивали цепь после установки головы не обратили внимание на то, что прямая ветвь цепи не натянута. Поэтому хоть и натянули кривую ветвь, цепь всё равно осталась ослабленной. Ещё есть вариант что натяжитель совсем не работает (если затягивали много - могли сорвать резьбу в алюминии, если откручивали много - могли уронить сухарик)
2) Через 1000-1500 км. Это будет лучшая промывка, чем пятиминутка. Следующее масло меняй через 5 тык.
3) гугли по словам "ускорительный насос" 😀
Оффлайн MS Excel
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 14:02:42 »
Насчет третей проблемы - очень похоже что карб переливает, и проверь ускорительный насос. Для Озона и Вебера он должен давать 7мл бензина на 10 полных качаний педали газа. По первым двум только догадки, поэтому подождем специалистов по двигателям.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Валдай
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 19:16:04 »
По 3му - спасибо, буду смотреть.
по 1му - с натяжителем вроде всё в порядке. по крайней мере когда разбирал с виду ничего не замечал такого особенного.
Не совсем понятно про прямую/кривую ветвь - т.е. получается, что прямая должна быть натянута на сколько это максимально возможно?
Оффлайн MS Excel
« Ответ #4 : 05 Октября 2010, 11:08:55 »
Прямая должна быть прямой и натянутой, именно. Сильнее чем надо все равно не натянете, она почти не растягивается.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 05 Октября 2010, 13:39:46 »
Просто когда прикручиваешь звёздочку на распред, стремясь чтобы метки идеально совпали чаще всего получается что цепь не даёт это сделать. Многие, не заморачиваясь поворачивают звёздочку "чтоб совпало" и прикручивают. При этом прямая ветвь провисает и естественно не натягивается. Просто при сборке после установки звёздочки чуть сдвинуть коленвал, чтоб она натянулась (можно и распред, колено просто удобнее) и только после этого натягивать натяжителем.
Оффлайн korvin
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 14:31:33 »
я нaпримeр тaк прeднaтяг обeспeчивaю- ключом поворaчивaю шкив колeнвaлa, чтоб прямaя вeтвь былa нaтянутa и потом отпускaю стопор нaтяжитeля.
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 14:44:55 »
2. бежево-коричневая жижа - это смесь масла с водой(тосолом). Не поэтому ли меняли прокладку ГБЦ?... Не страшно, вода выкипит, а тосол безвреден.
1. Возможно перескочила на зуб. Проверить. Заодно подтянуть цепь. Я натягиваю нажимая отверткой(разобрав натяжитель), т.к. усилия пружины явно не достаточно.
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Оффлайн Валдай
« Ответ #8 : 08 Октября 2010, 20:11:02 »
Автор: NewPlayer
Что-то я об этом не подумал, но в принципе логично - скорее всего так и было.
Спасибо всем за советы. До машины добрался только сегодня, снял крышку с головки, крышку с газораспределительной камеры снять не удалось - слизываются болты, придётся сначала купить новые.  Потому цепь просто пощупал. Если просунуть отвертку и пытаться двигать прямую ветвь, то на 1-2 см она там точно двигается (считай, провисает. двигается не вверх-вниз, а в сторону). Наверное, это не очень хорошо. Думаю, куплю новые болты, да попробую все же перекинуть на зубчик и посмотреть, как сядет.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #9 : 08 Октября 2010, 23:55:13 »
Это точно не хорошо. На прямой ветви у неё могут быть люфты с сторону 1-2мм. Цепь должна быть натянута, и никаких свободных ходов у неё быть не должно. Если она так болтается может уже съело успокоитель? Он из пластика. Проверь его на всякий случай...
Оффлайн Валдай
« Ответ #10 : 22 Октября 2010, 08:24:41 »
С цепью мучался, в итоге провернул, как и писали здесь, коленвал немного, чтоб натянуть ветвь. но как-то слишком большое расхождение по меткам получается. Только на зубчик перекинуть её так и не удалось.
Как можно регулировать кол-во топлива, подаваемое ускорительным насосом? Думал, что уровнем бензина в поплавковой камере. Разобрал карб, промыл, прочистил, поплавок был совсем не настроен. Настроил всё как в мануалах - 6,5 мм до прокладки (было меньше), когда клапан закрыт и 8мм свободного хода поплавка(свободный ход был гораздо больше). В итоге теперь, когда резко жмешь на газ эффект только усилился - двигатель замолкает мгновенно. Но при езде перестало стрелять в коллектор выхлопной даже когда очень сильно перегазовывал, это плюс!
Находил в сети, что можно класть прокладку между насосом и его мембраной, тогда получится, что он качать начнет чуть позже и в итоге при полном качке даст меньше бензина - может ли это помочь?
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #11 : 22 Октября 2010, 09:09:17 »
ню-ню. пока вода выкипит цпг и колену пушистый зверь приснится.
вот если бы это был не москвич а бмв или тойота сто пудов такие советы никто не дал бы. наоборот сказали бы ай-ай-ай, беги на сто, не вздумай заводить, не дыши на нее. а москвич - а пох, само выкипит починится. а потом в форумах - москвич навоз, движок навоз, все навоз.
меняй масло.
Москвич 2141
Оффлайн Валдай
« Ответ #12 : 22 Октября 2010, 09:39:21 »
Мне тоже кажется сомнительным ждать этого. Тем более, что тогда я ездил на тосоле. Потому масло поменял уже давно, с 15 минутной промывкой, скоро менять опять буду.
WiT
« Ответ #13 : 22 Октября 2010, 14:31:44 »
а если тосол в масло попал 😀 , надо ли его менять(чисто теорит вопрос) ? двигло 1.5 на полусинтетике Bp Visco
« Ответ #14 : 22 Октября 2010, 17:05:49 »
тосол, в отличии от воды, в масле растворяется. если производитель масла рекомендует тосольные присадки - пожалуста, катайтесь с тосолом в масле. мне было бы жалко мотор. масло стоит 1000рэ, ремонт движка на порядок дороже. в масле должно быть только масло.
Москвич 2141
« Ответ #15 : 23 Октября 2010, 20:16:12 »
тосол, в отличии от воды, в масле растворяется. если производитель масла рекомендует тосольные присадки - пожалуста, катайтесь с тосолом в масле...
Heinrich_III
разрешите уточнить что это такое - тосольные присадки для масла - просто очень интересно!
Оффлайн MS Excel
« Ответ #16 : 24 Октября 2010, 00:59:30 »
Да это прикол, есть еще грязевые присадки или вообще металлические, в виде стружки.
« Ответ #17 : 24 Октября 2010, 17:08:17 »
Heinrich_III
ну это типа когда производитель масла пишет: а мне по*, ездийте в перемешку с тосолом.  🤣
Москвич 2141
