Автор Тема: Просвятите: зачем на гидронасосе датчик?  (Прочитано 2653 раз)
Оффлайн алекsей
Когда ГУР на Москвиче - это же тюнинг? А то я не знаю, в какой мне раздел.
Знающие, объясните пожалуйста, что за датчик установлен на насосе ГУРа Мицубиси. Похоже, на всасывающей магистрали. И проводок к нему прищёлкивается.
Размером небольшой, ключ "на 16"
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 18:40:23 от алекsей »
Оффлайн Galaev
Re: Просвятите: зачем на гидронасосе датчик?
« Ответ #1 : 10 Октября 2010, 19:36:31 »
У меня гидронасос от VW Passat B5. Там тоже есть двухвыводный датчик под разъем. Для чего датчик - не знаю. Выкручивал его - похоже на датчик аварийного давления. Только высокого или низкого давления, и при каком давлении должен срабатывать - понятия не имею. А твой датчик похож на датчик температуры мерседесовский (внешне похож). Выкрути его и сфоткай - глянем что там есть.
Оффлайн алекsей
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 09:18:30 »
Там плунжерок какой-то, пружина слабая совсем (1 -2 кгс)
На фото всё такое большое... На самом деле у меня на ладони два насоса почти поместятся.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 10:04:49 от алекsей »
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 10:47:29 »
значит это не электроклапан, а датчик, судя повсему давления .
Оффлайн che
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 11:27:43 »
Датчик давления, нужен для повышения оборотов двигателя при вращении рулем! Типо при увеличении нагрузки)
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
« Ответ #5 : 11 Октября 2010, 14:15:14 »
получается что его подсоединение проблематично к системе холостого хода.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 14:24:52 »
Если так, то он должен подключатся на отдельную ногу мозга, а системе ХХ он уже сам скажет что к чему.
Оффлайн che
« Ответ #7 : 12 Октября 2010, 23:27:10 »
При включении и отключении этого провода  (на иномарках где он есть) разницы заметно не было, так что Нах он не нужен)))
