Автор Тема: Чебоксары  (Прочитано 294465 раз)
Re: Чебоксары
« Ответ #1660 : 10 Июля 2012, 19:53:38 »
Я пробовал на переноску от12В приколхозить провода с крокодильчиками, потому что больше ничё нет, не помогло. А лампа та, что впихивается в розетку подкапотную и похожа на обыкновенную бытовую( провода с вилкой, а лампа и патрон(или как там его) автомобильные. На габаритах такие же)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #1661 : 10 Июля 2012, 19:55:33 »
как бы оно не выглядело оно не значит что супер пупер какое то специально. значит нет питания на катушки раз не горит (ну я предполагаю).
  • Москвич 214145
Re: Чебоксары
« Ответ #1662 : 10 Июля 2012, 20:06:33 »
И что терь делать? Провод менять?
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #1663 : 10 Июля 2012, 20:09:35 »
я не знаю в чем причина. надо искать дальше неисправность. там все и так проще простого
  • Москвич 214145
Re: Чебоксары
« Ответ #1664 : 10 Июля 2012, 20:14:50 »
Перстал он работать после того как АКБ сдох. Поставил АКБ моего дяди, завёл его и снимал провода при работающем движке. Он внезапно заглох, хотя бенза в баке было 3\4. Может ток от Гены не идёт? Чёт я боюсь, что запорол Гену во время замены АКБ при работающем движке. Сейчас и клемма сломалась. Завтра возьму новую клемму.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #1665 : 10 Июля 2012, 20:20:14 »
когда ты стартуешь генератор ещё ток не вырабатывает это раз (соответственно заводится от аккума). два я ездил при не работающем генераторе только на аккуме (так что если гена и сдохла, то на аккуме должно у тебя работать).
  • Москвич 214145
Re: Чебоксары
« Ответ #1666 : 10 Июля 2012, 20:26:38 »
Хотел сегодня купить Люкса и отбуксировать его спецу на ремонт, но мужик наотрез отказался продавать его до осени.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1667 : 14 Июля 2012, 05:02:15 »
мало предложил знать
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: Чебоксары
« Ответ #1668 : 14 Июля 2012, 10:49:07 »
Он на нём сено возит. Свой огород маленький у него.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1669 : 16 Июля 2012, 13:20:36 »
дык отдал бы один из своих и приплатил...
я ж говарю,что мало дал)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1670 : 18 Июля 2012, 21:51:16 »
эй чуваши!а ну ап!
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1671 : 20 Июля 2012, 10:00:58 »
скучна...
«Whisky in the Jar»
Re: Чебоксары
« Ответ #1672 : 24 Июля 2012, 14:18:29 »
Проблема именно в зажигании была. Открыли крышку Блока Цилиндров и установили зажигание. Правда это крёстный мне сделал, я про это понятия не имел, знал только про метку на шкиве коленвала.  Он смотрел метку под крышкой, а я крутил ручным стартером. Теперь заводится.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1673 : 24 Июля 2012, 14:20:33 »
скучна.столько москалей по городу бегает а здесь никого)0
на разборе стоит ранний иж лимонный,жаль аппарат(
«Whisky in the Jar»
Re: Чебоксары
« Ответ #1674 : 24 Июля 2012, 14:24:48 »
Здарова! Те ЭСП не нужен? Мне срочно нужно либо поменять, либо отдать продавцу обратно и вернуть деньги. Что - то они слишком большие для моего 2140. ЭСП фирмы "БЕРКУТ" весной этого года за 3000 брал и не использовал.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1675 : 24 Июля 2012, 14:28:05 »
хай,нет не нужен.
у волги свои а на москвич не планирую
«Whisky in the Jar»
Re: Чебоксары
« Ответ #1676 : 24 Июля 2012, 15:20:06 »
Кто - нибудь знает, где в Чебоксарах можно купить справку, не проходя медосмотр? Уж больно права охота получить. Слышал в СЗР можно заплатить 3000 и подождать 30 минут готовую справку не проходя. А где конкретно, не сказали
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1677 : 24 Июля 2012, 15:25:58 »
а законность тебя не смущает
«Whisky in the Jar»
Re: Чебоксары
« Ответ #1678 : 24 Июля 2012, 15:30:47 »
А разве к справке могут придраться? Главное, чтоб качественно сделана была
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1679 : 24 Июля 2012, 15:37:51 »
давай еще и пьянь за рулем разрешим
вот я о чем.
по медику нельзя,а мы в обход,так...?
«Whisky in the Jar»
