Автор Тема: Чебоксары  (Прочитано 294488 раз)
Re: Чебоксары
« Ответ #2000 : 02 Октября 2013, 14:03:15 »
Жень, ты вроде говорил, что разбираешься в автоэлектрике.
Я зол! Я в бешенстве! Ужо 3 месяца молчит бортовая электросеть Москвича. Менял уже 3 замка зажигания (далее ЗЗ), не помогло. Проверил их на 2140 люкс на соседней улице и все 3 ЗЗ завели Москвича, а мой не заводят. Потом думал, что аккумулятор - снова пошёл проверять на люксе. Снова завёлся. А мой не заводит. Потом сказали, что под торпедой под барашком есть пластмасса, не расплавилась ли она. Открутил барашек, всё в порядке. Потом думал провода от амперметра отошли из - за того, что гайки ослабились. Там тоже всё в порядке. Провода на предохранителях целы. Проверил лампой контакты, идущие к ЗЗ, почти на всех, кроме "50" свет есть, а на нём нет, как ключ не поверни. На контакте, номер забыл, где 2 жирных оранжевых провода, свет есть, если вставить ключ и провернуть его на 180, а если обратно - то нет света. Если замкнуть контакты отвёрткой на самом стартере, то попытка завестись есть, но обороты взять не может. Все 3 ЗЗ и аккумулятор завели люкса с пол тыка. Люкс - ровесник моего Москвича. (1986). Где падлу искать? Где эта сволочь зарылась и не хочет делиться током с другими потребителями? 😡 😡 🤦‍♂️ 😭
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #2001 : 02 Октября 2013, 18:44:43 »
  • Москвич 214145
Re: Чебоксары
« Ответ #2002 : 02 Октября 2013, 19:16:46 »
 👏 Скоро прокатимся? 😍
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #2003 : 02 Октября 2013, 19:28:00 »
 😄 Ну, наверное, да.
  • Москвич 214145
Re: Чебоксары
« Ответ #2004 : 03 Октября 2013, 20:56:17 »
Женя - MADS, ты свободен в субботу или воскресенье? Надо мой авто завести. Думаю, по цене договоримся.
Оффлайн PunkSerg
Re: Чебоксары
« Ответ #2005 : 04 Октября 2013, 21:17:30 »
Тоже хвастанусь своим свеже крашиным чудом=))
  • москвич 2141
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #2006 : 05 Октября 2013, 00:32:11 »
Ты декоративные пороги поставишь под стиль бамперов али как?!
  • Москвич 214145
Оффлайн PunkSerg
Re: Чебоксары
« Ответ #2007 : 07 Октября 2013, 02:50:58 »
Не буду=)
  • москвич 2141
Оффлайн PunkSerg
Re: Чебоксары
« Ответ #2008 : 07 Октября 2013, 23:35:06 »
Куплю балку на москвич 2141 для РЕНО двигателя.
89196790769
  • москвич 2141
Re: Чебоксары
« Ответ #2009 : 08 Октября 2013, 07:50:11 »
89196790769
Попробуй свою объяву в разделе бизнес разместить, авось продавец быстрей найдётся.
Re: Чебоксары
« Ответ #2010 : 13 Октября 2013, 14:49:22 »
Есть кто сорокет починить сможет? Не заводится. Нет тока в бортовой сети. Правда из - за этого я ещё и провода снял со стартера. Но и до снятия проводов со стартера было так же.
Re: Чебоксары
« Ответ #2011 : 15 Октября 2013, 00:07:45 »
Чё, нет никого? 😕
Re: Чебоксары
« Ответ #2012 : 20 Октября 2013, 22:13:27 »
За сколько можно купить 412 ИЖ, требующий малярных работ да ещё и без АКБ? Договорился на 8 тыс., но на мой взгляд, это дорого. Видимо я торговаться не умею. Хозяин 15 спрашивал. Еле на 8 уломал, Хотя только 6 хотел дать за него. Может ошибаюсь, он вроде как экспортный 1987 г.р. У него на задних стойках габариты имеются сразу за задними дверями. Металл не гнилой.
Re: Чебоксары
« Ответ #2013 : 23 Октября 2013, 14:44:58 »
актуально
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #2014 : 23 Октября 2013, 21:21:10 »
Сань,я в 40й и 412й ноль без палки поэтому я там ну вообще ни как не смогу помочь.
Я тут вот выбираю какая решетка радиатора круче.
  • Москвич 214145
Re: Чебоксары
« Ответ #2015 : 23 Октября 2013, 21:28:53 »
Ясно. А чего МАДС то молчит?
По твоему Святу. На мой взгляд сток решётка лучше из представленных фоток.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #2016 : 24 Октября 2013, 00:00:30 »
Его убили и в озеро скинули  😁 ждемс пока его  👮‍♂️ найдут или пока он как  👀 оживет.
p.s. А мне вторая больше по душе.
  • Москвич 214145
Оффлайн PunkSerg
Re: Чебоксары
« Ответ #2017 : 30 Октября 2013, 09:59:14 »
Продам итальянское газовое оборудование для карбюраторного автомобиля. Стояла на машине меньше года. Половина балона газа в предачу.
состояние отличное.
Тел. 8-919-679-07-69
  • москвич 2141
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #2018 : 30 Октября 2013, 10:05:53 »
Круто!По чем продашь?!))) Может на СВУ один поставлю. Своим скидки?)))
У тя там как дела с авто?У меня вот
  • Москвич 214145
Re: Чебоксары
« Ответ #2019 : 30 Октября 2013, 11:00:05 »
Дырка на крышке багажника немного портит вид. Надо или замок поставить, или заварить кусок металла. Видимо уже прокатился, грязный передний бампер. А так классно. Как раз эту фальшрадиаторную решётку я и предлагал поставить.
