Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359128 раз)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #4180 : 26 Февраля 2013, 10:41:30 »
скрутки  в БМВ есть правильные,  но паять надо  😴
 Если тока как Вова объяснял  что один  пользуется таким софтом, и у него  ДАД на такой ноге,  а  другой шьёт  другим софтом  и ДАД на другой... ну тип тоХо  😲i:
ДАД ЖМ вешай на 40 ногу
я наверно тогда не правильно выразился, повесить то можно на любую, но надо выбирать резистор подтяжки
так вот на 40 дад жм сидит идеально
  • Гнилая копейка
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #4181 : 26 Февраля 2013, 11:16:46 »
1) какая фигня ?
2) я говорю  что  там  не просто   оплётка,    это экран  и он   с массой работает,     помимо проводов  ещё и  экран между собой соединить надо,  понимаете да !?  👋   чтобы не было  метр от мозга с экраном работающим, а  потом ещё  метр в экране , но он не подключен на массу,  оттого  всё-равно что без него  😲i:
3) не знаю,  наверное  январь 5.1 -41 )))))
1-то что не хватает длины на форсы
2- 🤦‍♂️ ну что тебе мешает скрутить "в узел" эти самые заводские экраны-то?
3- на пистик похоже )
« Ответ #4182 : 26 Февраля 2013, 11:18:10 »
на китайцах тоже на 40ую при переходе на январь ДАД нужно вешать,т.к. там тоже слаботочный
Оффлайн алекsей
« Ответ #4183 : 26 Февраля 2013, 11:19:19 »
када коту заняццо нечем....
п.с вы фишки взламываете и контакты прямо к контакдам датчиков тоже припаете?
Вот например все массы сходятся в одной точке на ГБЦ.
Казалось бы можно соединить их все в кучу в любом удобном месте,
и одним проводом толстым с двигом соединить.
Ан нет! Не работает машина, глюки сплошные!
Каждая своим проводом идти должна.
Проверено лично.
Еще и многим людям мозг вынес с этой проблемой.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4184 : 26 Февраля 2013, 11:34:52 »
так и сделал  🍻    ДАД 40ая нога,  ДТВ  44ая
про красный  тонкий провод  от  разъёма возле генератора, который шёл на  разъём диагностики,  там раздваивался и шёл  на моск,   подтверждаешь что кастрировать ?
1) может быть,  я других  проводок не видел.
2) то что их надо нормально спаять )))
3)это Беретта,   Влад  👋
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 11:40:53 от Серёг@ »
« Ответ #4185 : 26 Февраля 2013, 12:26:37 »
Проверено лично.
ну а теперь мне как электромонтёру 4го разряда объясни ЧЕМ отличается параллельное соединение от такогоже параллельного,но в другом месте? Дело может только быть в неправильно выбранном сечении/длины! Никакого волшебства!!!
ты им выносишь людям мосх када у тя чёнить с январём не получаетццо? 😆 😆 😆
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 12:28:10 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4186 : 26 Февраля 2013, 14:44:02 »
мож там наводки какие по земле?  😩
хотя чо я лезуя ващще я хз как ета кривая в разетку лезет я сисадмин 🤦‍♂️
вон шпл рекомендуют на отдельную землю вешать знач чота знают?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4187 : 26 Февраля 2013, 14:50:14 »
🤣 а чо не Кольт-то сразу?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн алекsей
« Ответ #4188 : 26 Февраля 2013, 15:16:34 »
Блин, я уже объяснял несколько страниц назад.
Когда по проводу проходит ток - в нем обязательно есть падение напряжения.
Оно тем меньше, чем меньше протекающий ток, и чем больше сечение провода.
Но каким большим бы сечение не было падение есть все равно,
от него невозможно избавиться полностью.
При неизменной силе тока падение стремится к нулю при сечении стремящимся к бесконечности.
Такие вещи как вентилятор, модуль зажигания, нагреватель ДК, мотор РХХ имеют массу
через один общий провод, сила тока в нем 10 - 30 А, сечение у него достойное для такого тока.
Предположим падение в 0.1 В.
Для перечисленных механизмов это тьфу, семечки. Им все равно.
Но это означает, что на участке этого самого провода, находящегося в салоне,
имеется потенциал +0.1 В по отношению к корпусу ГБЦ,
которая в нашем случае является эталоном нуля.
Если массу датчиков привязать не к ГБЦ, а к этому же проводу прямо в салоне (возле ЭБУ),
то вместо нуля они (датчики) получат провод с разностью потенциалов на концах 0.1 В,
и их показания будут завышены на 0.1 В.
Но это при постоянном токе в проводе.
На самом деле он постоянно меняется,
например ток МЗ - дважды за оборот от нуля до мах,
ток РХХ тоже своей жизнью живет, и т.д.
В итоге ток, а вместе сним и падение, имеют такую сложную осциллограмму...
И вот она вносит непредсказуемые погрешности в показания датчиков.
Но казалось бы - что такое 0.1 В?
Примеры:
ДТОЖ       0.48 В оответствует 91оС
                0.32 В соответствует 106оС
ДПДЗ        0.1 В на каждые 2.6% открытия. (я понимаю, что мало разницы между 70 и 72.6%,
        но между 0% и 2.6% разница колоссальна: система
        не обнаруживает признака ХХ)
ДМРВ         3.55 В  ------------ 199 кг/ч
                  3.65 В ------------- 220 кг/ч
И можно еще писать и писать, благо раздел позволяет ...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 15:20:41 от алекsей »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4189 : 26 Февраля 2013, 15:20:41 »
Уверен 98% авто суперподготовки ездиет без учета всего вышеописанного 👋 👋 🤓 🤓
не едет? сбрось балласт
Оффлайн алекsей
« Ответ #4190 : 26 Февраля 2013, 15:26:58 »
У меня вообще ХХ не было.
Все, сливаюсь...
Влез в тему за одним, и понеслось...
Хоть и не мое это, не гонщЕГ я, хоть и наддув имею...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4191 : 26 Февраля 2013, 16:06:29 »
А тут ЩЕГов и нет
ниукого не едет 👋
« Ответ #4192 : 26 Февраля 2013, 19:09:43 »
при включении вентилятора падение напряжения бортсети авто составляет 1,5-2,0 В,а при кручении стартером ваще ппц! Какие нах 0,1В 🧐 Доля правды есть(про падение U),но если бы было всё так печально,наверно на заводе не стали бы мсинусовать всё одним проводом,а скорее разнесли датчики бы...
Оффлайн алекsей
« Ответ #4193 : 26 Февраля 2013, 19:36:24 »
В ЭБУ стабилизатор по питанию?
Датчики питаются тоже стабильными 5 В.
На заводе и так все разнесено,
просто я купил неудачную проводку (новую),
собранную кривыми руками в предпраздничный день,
с которой вынес мозг не одному диагносту.
« Ответ #4194 : 26 Февраля 2013, 19:50:55 »
тьфу ты ))
« Ответ #4195 : 26 Февраля 2013, 22:08:13 »
только
ниукого не едет 👋
картинки у властелина жириновскоко. 😁
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4196 : 26 Февраля 2013, 23:28:17 »
Сергей у Ваших вот так будет?
 [ Invalid YouTube link ]!
« Ответ #4197 : 27 Февраля 2013, 03:07:48 »
какое межцентровое расстояние у впускных клапанов в F7R и F4R? Отличаются ли они от F7P?
« Ответ #4198 : 27 Февраля 2013, 10:29:11 »
Скандалы интриги расследования....
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4199 : 27 Февраля 2013, 10:30:59 »
нет,  потому  что у Сергея  масло с прошлого раза в котлах осталось  😲i: и выше  3х тысяч  нельзя крутить до настройки - интересное зрелище с 2х до 3х да,  это хуже чем у Вас )))))   😲i:
