Автор Тема: ДВУХЛИТРОВЫЙ  (Прочитано 138827 раз)
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #180 : 24 Декабря 2011, 14:33:41 »
Я бы еще добавил доработку по преодолению заливания воды прямо в пистолеты и затем в пороги. Не знаю зачем так на заводе сделали, но это место первое гнить начинает.
да, я все учитываю и исправляю заводские ошибки,например в левом пистолете возле крепления рычага открывания капота есть дренажное отверстия для слива воды, только вод сливается она под шумоизоляцию полов,потому они и гниют. это отверстие я убрал и сделал в другом месте чтоб слив был на улицу. в общем все заводские косяки и диверсии я исправляю.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #181 : 24 Декабря 2011, 16:33:48 »
Хотелось бы эти исправления видеть с пояснениями, если возможно. Чтоб можно было тоже поправить.
Про воду пистолеты узнал когда красил машину, полностью разбирал салон и снимал крылья, кстати эта болячка похоже перекочевала с волги, на 24-й там точно так же все организовано.
Оффлайн KIM142
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #182 : 24 Декабря 2011, 17:03:36 »
Кстати да, было бы реально полезно создать _наглядную_ карту косяков со сливами воды. Чтобы можно было понять, как и с чем бороться.
  • azlk 2142r5
Оффлайн burjuy
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #183 : 01 Января 2012, 03:58:48 »
а что с VIN кодом на чашке🤯
Его теперь нет🤯
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #184 : 01 Января 2012, 13:48:48 »
Его теперь нет🤯
а тему прочитать внимательно не пробовал?
хотя бы вот с этого сообщения.
Оффлайн metallwarrior
  • АЗЛК 214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #185 : 20 Января 2012, 00:57:03 »
мда... видна рука профессионального сварщика , получается отлично , молодец ! и отчет очень подробный и полезный
Уважаемый автор хочу наладить производство вот этих вот вещей! скажи пожалуйсто не осталось ли у тебя чертежика стойки?
АЗЛК  214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был, chery A13 "БОНУС", СВУ 2000 года
https://www.drive2.ru/users/metallwarrior/
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #186 : 21 Января 2012, 01:36:34 »
Передние стойки на которые крепятся двери, тоже сгнили так что их не восстановиш ,а новых уже нет в продаже , поэтому их тоже пришлось делать заново.  Они тоже изготавливаются из нескольких частей. Для этого со старой стойки с помощью бумаги (ватмана) снимаем контуры деталей для будущих заготовок. Затем гнем заготовки так, чтобы они повторяли профиль стойки и собираем их прихватками прям на стойке,  для изгиба некоторых профелей необходим их нагрев с помощью резака. Не забываем изготавливать все окна, необходимые для крепления крыльев и окно ограничителя двери. затем практически собранную стойку снимаем, и прихватываем к ней заднюю часть стойки, (это в которой окна для крепления крыла) . Далее осматриваем стойку, правильно ли все сделано, необходимо проконтролировать все размеры и правильность расположения окон крепежа крыла. Если все собрано правильно, то обвариваем стойку с внутренней стороны ,а затем с лицевой стороны. Затем все швы с лицевой стороны зачищаем с помощью болгарки и лепесткового круга. Также необходимо приварить к новой стойке механизм по которому работает ограничитель, для этого вырезаем его из старой стойки , если он сгнил то делаем новый а если нет то почистив его приварим к новой стойке, в моем случае левый сгнил,а правый нет. перед вваркой стойки в машину, ее необходимо хорошо прогрунтовать  особенно с внутренней стороны. ну и естественно после сварочнх работ эту стойку в некоторых местах прийдется подчистить, подшпатлевать и погрунтовать. металл для стойки советую использовать толщиной 1.5-2 мм.
пардон ошибся кнопочкой. Уважаемый автор хочу наладить производство вот этих вот вещей! скажи пожалуйсто не осталось ли у тебя чертежика стойки?
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #187 : 21 Января 2012, 09:15:41 »
Автору реально респект!!! Я сам таким же занимаюсь... Фотки позже выложу...
И я
Оффлайн burjuy
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #188 : 22 Января 2012, 20:59:26 »
Молоток. Так держать. Я внешную купил а вот внутренную гнул на тесках и немного зубами)))
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #189 : 24 Января 2012, 21:15:45 »
чертежей стойки нет и небыло, я просто снимал смерки с помощью бумаги,  с остатков того что осталось от стоек, а бумажки я выкинул за ненадобностью и чтоб не захламлять гараж.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #190 : 24 Января 2012, 21:22:15 »
а какая у нее толщина металла, и как она нормально подошла ?, я столкнулся стем что не заводские детали очень плохо подходят, приходится тратить много сил и времени  для того чтобы  подогнать их.
Оффлайн burjuy
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #191 : 26 Января 2012, 16:03:08 »
так как я сам делал внутренную часть стойки по внешней, она поддошла как там и была. А вот дружише немного попотел когда менял но у него сторона была ударена.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #192 : 26 Января 2012, 22:10:41 »
так я ж про ту которую ты купил.
Оффлайн and_09
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #193 : 26 Января 2012, 23:22:19 »
ну так он и имеет ввиду что внутреннюю согнул по купленой внешней, потому и встала нормально..
Оффлайн and_09
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #194 : 26 Января 2012, 23:26:31 »
burjuy, а ты давай размораживай свой проект!!! такие автомобили должны колесить просторы нашей необъятной Родины, а не пылиться в гаражах да еще и в закрытых городах!!!!!!!!!!!
З.ы. я искренне хочу увидеть его на колесах в недалеком будующем 😏
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #195 : 27 Января 2012, 06:05:59 »
Жаль
Оффлайн burjuy
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #196 : 27 Января 2012, 20:30:58 »
Скоро Феникс восстанет из пепла)))
И тогда, гори асфальт!!!!!!!!!!!
Оффлайн rotary
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #197 : 16 Февраля 2012, 00:17:00 »
3320ndi, а ты случаем не на "гаранте" у автовокзала работаешь?
  • В активном поиске сорокпервого
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #198 : 16 Февраля 2012, 11:40:56 »
нет не там.
Оффлайн Timon073
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #199 : 18 Февраля 2012, 16:02:54 »
Это моё первое сообщение на форуме... и у меня нет слов.. я думал - так делать невозмоджно.... просто - ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ ЗА ТРУДЫ....
вот если я так когда-нибудь смогу варить - я буду считать, что я умею это делать....
  • СВР 1998й год. синий.
