Автор Тема: ДВУХЛИТРОВЫЙ  (Прочитано 134739 раз)
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #100 : 11 Ноября 2011, 15:26:32 »
теперь опишу восстановление усилителей пистолетов , установку новых пистолетов, установку передней стойки дверей и ремонт рамки лобового стекла. И так с начала срезаем пистолет чтобы добраться до его усилителей,затем восстанавливаем усилители  вырезая сгнившие части и меняя их на новые, профиль усилителей не сложный и делается очень легко.не забываем все скрытые внутренние полости грунтовать я их грунтовал двумя грунтовками 1 фосфатирующая ,2 простая алкидная или акриловая. далее на восстановленную арматуру примеряем новый пистолет и брызговик скрепив все вместе струбцинами , осматриваем  все ли стало на свои места  подгоняем все детали друг   к другу, примеряем крыло и после того как убеждаемся что все детали сели на свое место прихватываем пистолет к усилителю , телевизору , переднему полику  и коробу ( пистолеты и передние брызговики я купил новые так как они еще есть в продаже) затем таким же образом примеряем стойку двери устанавливаем ее на место и прихватываем,снова примеряем крыло , потом все капитально обвариваем. (стоек двери в продаже нет и я их изготавливал самостоятельно этот процесс я уже описывал)  Для ремонта рамки лобового стекла сначала изготавливаем ремвставки ,затем вырезаем пораженные коррозией места и ввариваем ремвставки, потом швы с рамки стекла стачиваем лепестковыми кругами для болгарки.
Оффлайн Schumi
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #101 : 11 Ноября 2011, 16:30:57 »
Отлично!!! Очень уважительная работа!
 😱 Ну что сказать - молодец да и только.
Продолжай выкладывать материал, очень интересно и нужно!
Удачи! 👏
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #102 : 11 Ноября 2011, 17:17:23 »
Щас еще VIN сам выбьет 😀
Кстати, а как ТАКУЮ гнилую машину купить удалось? Вин-то отгнил, судя по фото.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #103 : 11 Ноября 2011, 17:35:23 »
Менты к номеру не придерутся? Откуда столько новых запчастей?
Такими темпами можно и Форд Мустанг в гараже собрать.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #104 : 11 Ноября 2011, 17:47:15 »
ты МОНСТР  👏 👏
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 18:03:25 от vadik200 »
Оффлайн Khachim
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #105 : 11 Ноября 2011, 21:04:28 »
Блин,во попал как,попутать можно  😲.По ходу вы с отцом,купили хороший СВАП,но никак не авто.Мой широкофарник,на фоне твоего мне показался цел(к)ой,а там всего лишь пороги и днище переднее в районе поддомкратников,надо переварить. А так,за труды РЕСПЕКТ тебе. 😎   👏
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #106 : 11 Ноября 2011, 21:24:25 »
        запчасти я покупал в Краснодаре,там у барыг на рынке еще много чего есть. я у них купил 4 пистолета,4 передних крыла ,4 задних крыла,4 передних брызговика,2 крышки багажника, панель задка, саблю,2 передних двери 4 задних,2 конверта на передние двери, 2 пары карнизов  с усилителями. а один из них неделю назад где то отрыл заводские передние крылья. там у них еще много чего есть из запчастей ,только цены злые. а за передний капот они 15000 просят. вот и  берут у них товар плохо , да и не хотят люди москвичи восстанавливать, в основном на разбор или чермет сдают.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 00:10:13 от 3320ndi »
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #107 : 11 Ноября 2011, 21:47:28 »
передние усилители поддомкратников я тоже сделал самодельные из металла толщиной 2 мм,состоят всего из 4 частей и изготавливаются элементарно. задние поддомкратники я сделал так ,там возле поддомкратника с завода есть небольшая ниша между лонжероном и креплением уха задней балки и там разводится гниль ,так вот эту нишу я закрыл кускол металла толщиной 3мм и в сплошную его обварил ,а потом на этот  лист приварил сам поддомкратник его сделал из металла 2 мм.левое крепление задней балки не сгнило ,а вот правое подгнило поэтому пришлось его заменить , крепление изготавливается из металла толщиной 2мм.
Оффлайн SKANDal
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #108 : 11 Ноября 2011, 22:26:04 »
слов нет, всё классно 👏
сколько по времени уже востанавливаешь? работаешь каждый день или только вечера и выходные?
что делать будешь с вин-номером? 🎈
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #109 : 12 Ноября 2011, 20:57:56 »
    Восстанавливаю с весны,работаю практически каждый день где то с с 3 до9 вечера, а че там с этим вином страшного то?
Оффлайн SKANDal
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #110 : 12 Ноября 2011, 21:01:52 »
ну площадка с вин-номером то же новая или показалось?
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #111 : 12 Ноября 2011, 21:34:36 »
замена поперечины морды - телевизора, поперечная балка которая приварена к лонжеронам и передним брызговикам прогнила и была подмята  ,пришлось ее заменить. для этого скрепляем лонжероны под моторной балкой дабы они не разъехались в разные стороны высверливаем все  сварочные точки крепления и снимаем ее. затем берем другую поперечину уже подготовленную для установки приставляем ее на место,визуально осматриваем стала ли она на место и прихватываем ее.затем окончательно ее осмотрев и убедившись что она стала на свое место ,полностью ее привариваем. сама верхняя планка пострадала не сильно, она также была снята, вычищена от ржавчины и старой краски,заново погрунтованна и приварена на свое место.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #112 : 12 Ноября 2011, 21:39:14 »
да действительно площадка где вин номер новая,но она нужна лишь для подгонки пистолета и брызговика, после она будет удалена ,а на ее место будет установлена родная заводская площадка с номером.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 00:08:46 от 3320ndi »
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #113 : 12 Ноября 2011, 22:03:18 »
панель задка вся прогнила по  сварным швам,взамен ее была приобретена новая. для ее замены с начало нужно восстановить дно багажника ,затем панель высверливается в местах точечной сварки, также она припаяна в некоторых местах латунью ,для удаления латуни разогреваем ее резаком или горелкой и счищаем ее металлической щеткой , после удаления всех мест сварки удаляем ее с кузова .затем устанавливаем  новую панель на место прихватываем ее и убедившись что она установлена правильно окончательно ее привариваем.
Оффлайн SKANDal
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #114 : 12 Ноября 2011, 22:04:04 »
3320ndi а как же  👮‍♂️?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 15:18:20 от SKANDal »
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #115 : 12 Ноября 2011, 22:10:32 »
а как же  👮‍♂️?
так номер то родной останется,новым будет только брызговик и пистолет
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 00:17:51 от 3320ndi »
Оффлайн Kirill07region
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #116 : 12 Ноября 2011, 22:13:09 »
Встал со стула и  👏 👏 👏
Ты чем железо так шкуришь что оно аж блестит?
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #117 : 12 Ноября 2011, 22:23:52 »
   железа я вычищаю металлическими кор щетками -ершиками, насадками для дрели.
Оффлайн SKANDal
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #118 : 12 Ноября 2011, 22:26:45 »
3320ndi интересно, осталось что то кроме крыши что ты не варил? 🤔
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 20:38:29 от SKANDal »
Оффлайн Dontist25
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #119 : 12 Ноября 2011, 22:27:14 »
а ты только для себя делаешь?
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
