Автор Тема: Странный стук двигателя  (Прочитано 4099 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 27 Октября 2010, 12:47:16 »
Здравствуйте!
Стучит холодный двигатель (УЗАМ 331😎 в задней части, примерно минуты 1,5 после старта, потом все нормально. что это может быть? как доределить что это?
за это время он же нагрется не успеет??!!
Оффлайн korvin
Re: Странный стук двигателя
« Ответ #1 : 27 Октября 2010, 13:01:55 »
отвeртку жaлом к двигaтeлю, ручкой к уху и слушaть гдe сильнee стучит.
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 13:31:05 »
Здравствуйте!
Похоже по описанию на стук поршня. Звук глуховатый напоминает стук глиняного горшка. Стук может быть не совсем равномерный.  В 4 цилиндре он начинает стучать раньше всех других из-за перегрева (болезнь всех УЗАМОВ) и повышенного износа. Перестает стучать при отключении свечи (сдернуть наконечник). При установке более позднего зажигания. При прогреве. При увеличении оборотов. Стучит, потому-что выбирает зазор при перекладывании поршня в крайнем верхнем положении.  При прогреве поршень нагревается очень быстро, гораздо быстрее других деталей и расширяясь выбирает зазор.
Не лечится без ремонта. Но и ездить так можно долго. Я ездил так где-то 75 000 км. Потом начал постукивать уже и на горячую. При вскрытии обнаружился повышеный износ поршня и гильзы именно в 4 цилиндре. Если стоит кран печки - надо колхозить обводной контур. Чтобы при закрывании крана печки тосол циркулировал в обход печки по тому-же пути. Перекрытый кран - причина перегрева 4 цилиндра.
К сожалению я сам узнал об этом только после капремонта.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #3 : 27 Октября 2010, 14:28:42 »
за 10000 км пробега после ремонта?? маловероятно, или нет?
Оффлайн korvin
« Ответ #4 : 27 Октября 2010, 15:05:17 »
Вполнe могeт быть... Вы сaми кaпитaлили aль в стeрвисe?
« Ответ #5 : 27 Октября 2010, 15:11:51 »
Увы, вероятность есть. Кроме прочего по тем-же причинам (перегрев) на этапе обкатки новой поршневой возможны задиры поршня. Если при этом не жрет масло и компрессия в норме, можно сказать "повезло". Будет наверное дальше ездить. У меня был такой задир после 3000 км. пробега после замены поршневой. Причем сразу в 2-х цилиндрах. Причем очень сильный с  переходом на поверхность гильзы. Подозреваю, что из-за некачественых поршней. При этом задранный люминь попал в канавки маслосъемных колец и застопорил их. Движок сразу задымил. И начал кидать масло в сапун. Поршневую пришлось опять менять полностью. Теперь после 15 000 пробега опять слышен характерный стучок при прогреве. И опять в 4 цилиндре. Запчасти, блин! Недавно получил наглядную консультацию от действительно опытного продавца москвичевских запчастей с разбором поршневых разных изготовителей. И наконец увидел реальную разницу в поршнях и гильзах разных заводов и "незаводов". Как говориться: "русский мужик задним умом крепок".
Буду ездить пока не задымит. Надоело  его ковырять.
Соединено: [time]27 Октябрь 2010, 15:14:16[/time]
А вообще, проверте симптомы. Если стучит в верхней части движка, но не в башке - другого там и не будет.
Соединено: [time]27 Октябрь 2010, 15:22:03[/time]
В головке может постукивать распредвал, пока не получит доброй порции масла при прогреве. Можно скинуть крышку клапанов и обозреть ее изнутри. Если есть отмытые от нагара полосы напротив всех 3 шеек распредвала, значит масло к ним поступает исправно. Если на 1 шейке хорошо отмыто, а на 3-й нагар почти не тронут - масло туда поступает плохо.
Но обычно износ постели р/вала сопровождается низким давлением масла на горячем движке. Если этого нет, то и нет смысла туда глядеть.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 15:23:22 от Андрей Иванов »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 28 Октября 2010, 00:02:49 »
Поделитесь информацией пожалуйста, кто же сейчас выпускает поршневые на УЗАМ?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн oberon2010
« Ответ #7 : 28 Октября 2010, 05:53:23 »
капиталил все 2 двигла 3 ремонта сам, не доверяю я этим сервисмэнам, они даже у нас в городе, не могут сделать сход-развал, типа сложно  😎, только пальцы веером разгибать, мы самый крутой сервсис в городе!!
все просто, тут послучаю купил слегка б/у колено и поршневую от 3318, причем поршни и горшки были разукомплектованы, ну.... и слегка их (горшки) ржа поела, вообщем отмыл, отчистил от ржы, но сами понимаете зазоры уже не те, тем неменее собрал и 10000 отездил без стуков, за температурой слежу, печку не выключаю, да и есть байпасный канал от 4 горшка.
завел вчера холодный без 4 горшка, минуты 3 тарахтел стучит, одел провод, 30 сек стук пропал, следовательно там зазор, будем так ездить и не насиловать двигл, зима аданака, ремонтировать не good.
 щас вот припаминаю что все 2 двигла и 3 ремонта стучали по 100000 пробега
